Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Walter11
    • 16.01.2014
    • 296
    • Walter
    • Gföhl
    #2521
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    das Modell bleibt nach meinen Erfahrungen während der Unterspannungswarnung weiter steuerbar, ABER!!
    Die Warnung (Sprache und Vibration) saugt dir den letzten Rest aus dem Akku, also sofort landen. Ich hab deswegen Lehrgeld bezaht, nach ca 20 sec lag mein 600er im Dreck!
    Walter
    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
    • Sabbl
      Sabbl
      #2522
      Morgen,
      also zunächst ist es so, dass wenn Du beim Einschalten den Roller gedrückt hältst (damit kommst Du direkt ins System Menü), Dir 10 Sekunden bleiben, bevor der Alarm losgeht. Damit steht eigentlich genug Zeit zur Verfügung, die Warnschwelle zu ändern...
      Zu Deiner zweiten Frage: Ausser das es sehr nervig ist mit piependem, vibrierendem Sender zu fliegen und eben der Zugriff auf Displaydaten (z.B. Timer, Telemetrie) nicht mehr möglich ist, funktioniert der Sender natürlich noch wie zuvor. Wäre ja auch schlimm, wenn das anders wäre! D.h. Du kannst Dein Modell weiterhin steuern, Flugzustände und Gyrowerte ändern, etc.
      • Sabbl
        Sabbl
        #2523
        Okay, Walter war paar Sekunden schneller ;-)
        Die Erfahrung von der Walter schreibt, hat er nicht als einziger gemacht! Hier könnte man die Warnschwelle höher stellen (hab meine auf 7.0V, glaube ich).
        Auf der anderen Seite gab es im Amiforum mal ne große Diskussion zu dem Thema: ein Spektrum Entwickler konnte aber sehr glaubhaft darlegen, dass Vibration und Piepton einen absolut zu vernachlässigenden Einfluss auf den Stromverbrauch haben. Will heißen: in Walters Fall wäre der Sender auch ohne Alarm sehr wahrscheinlich im gleichen Moment ausgegangen. Auch beteuert Spektrum, dass die Standard-Warnschwelle so gewählt wurde, dass ausreichend Zeit zum Landen bleibt ... hier besteht aber meiner Meinung nach wahrscheinlich das Problem: ist Dein Akku nicht mehr der stärkste, reicht die Schwelle eben nicht aus.
        Aber daran kann ja jeder selbst etwas ändern.
        • Walter11
          • 16.01.2014
          • 296
          • Walter
          • Gföhl
          #2524
          Mag sein, dass er auch so ausgegangen wäre, Akku und Funke waren damals aber wenige Wochen alt!
          Als Warnschwelle waren 6,4 eingestellt - und das ist zu wenig!
          Die Warnschwelle sollte jeder sicherheitshalber ändern.
          Walter
          • Sabbl
            Sabbl
            #2525
            Stimmt Walter, Du hast recht: 6.4V is Standard-Einstellung. Habs gerade nochmal geschaut.
            Genau mein Reden. Meine steht übrigens bei 6.8V
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2526
              Ihr redet von 2 unterschiedlichen Dingen. Die Warnschwelle hat nix direkt mit der Abschaltung zu tun. Der LiPo hat eine Schutzschaltung die bei 3 oder waren es 2.8V pro Zelle zumacht. Deswegen ist es besser die Warn-Spannung höher anzusetzen, 6.8V ist ein guter Wert.
              Wenn du den NiMH Akku reintust, dann hast du wie geschrieben etwa 10s Zeit das zu ändern, zumindest beim 2. oder 3. Versuch schaffst du das. Dem Sender ist die Spannung aber egal, der funktioniert bis unter 4V. Vom Sender aus gibts keine Abschaltung. Wenn nicht mehr genug Spannungsüberschuß da ist, um die 3.3V zuverlässig zu regeln, hängt sich irgendwann der Microcontroller auf.
              Und natürlich hat ein lauthals schreiender Sender, der rumvibriert, einen erheblich höheren Stromverbrauch. Auch wenn Andy das relativiert hat, wennst einen schwächelnden Akku hast, ist das blöd.
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #2527
                Ja, den würd ich auf jeden Fall auch vorziehen!
                Zu den SLS hab ich wesentlich mehr Vertrauen.
                Walter
                Edit:
                Hab ihn mir auch grad bestellt
                also ich hab den Turnigy jetzt 3 Jahre in meiner DX7s gehabt, und jetzt sofort in meine neue DX9 Black eingebaut.
                Der "beiliegende" Akku geht ja extrem schnell zur Neige.
                Gegen den Turnigy kann man nichts, aber auch gar nichts Schlechtes sagen. War ein Super-Kauf, und wie es scheint, wird er noch viele Jahre lange Energie spenden.
                Nix gegen SLS, die Akkus mag ich echt, ... nur der Turnigy Senderakku ist auch einfach super.
                Walter
                • XCorsair
                  • 28.12.2014
                  • 96
                  • Felix
                  • Schwelm, Bottrop
                  #2528
                  Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
                  Und ich bin mit dem sehr zufrieden:
                  SLS XTRON RTX 4000
                  Geladen wird damit:
                  Ladekabel SBG
                  Würdest du mir verraten wie du das mit den Steckern gelöst hast ?
                  GruÃ?, Felix
                  • Nikom Nam Un
                    • 01.11.2013
                    • 828
                    • Udon Thani, Thailand
                    #2529
                    Naja, der Stromstecker wird im Sender angesteckt und über den Balancerstecker wird geladen.
                    Robert
                    • XCorsair
                      • 28.12.2014
                      • 96
                      • Felix
                      • Schwelm, Bottrop
                      #2530
                      Ich bin etwas verwirrt.
                      Ich habe in der Anlage nur diese kleine zwei-polige Spektrum Buchse (die genaue Bezeichnung kenne ich leider nicht)
                      Futaba bzw. JR Stecker passen da doch nicht drauf oder Oo?
                      GruÃ?, Felix
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        #2531
                        Mach dazu bitte ein eigenes Thema auf
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          #2532
                          Hab schnell den Lipo ausgebaut und ein Foto gemacht.
                          Robert
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            #2533
                            Ich frage mich was das Topic ist.
                            Dachte das ist der DX9 Erfahrungs- und Tipps Thread, oder?
                            Ein anderer Akku blablabla....
                            Ist das kein Tipp der hier besprochen werden darf?
                            Ich möchte es einfach nur verstehen warum das nicht hier hin gehört und in einen eigenen Thread?
                            Teilweise gibt's hier seitenlangen Müll und keinen stört es, aber das soll jetzt OT sein?
                            Gruß Frank
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #2534
                              [mod]Der spezielle Tipp mit diesem Akku geht in diesem Thema einfach unter. Um ihn besser zu finden ist mMn ein eigenes Thema besser geeignet.[/mod]
                              Geht dann dort weiter: Spektrum DX9 (alternativ) Akku - RC-Heli Community
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 03.04.2015, 10:04. Grund: link ergänzt
                              • rrunner
                                rrunner
                                #2535
                                Ich finde es auch nicht immer hilfreich, wenn ein Thread sich total verzweigt, dass im Endeffekt dann keiner mehr was findet? Jeder der eine DX9 hat, guckt zuerst hier rein und sucht.
