Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #1771
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ist 1.06 denke ich
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1772
      Ja. Die mach drauf und dann probiers nochmal.
      • rrunner
        rrunner
        #1773
        Komisches Phänomen?
        Mit dem Modellmanager:
        1. Modelliste neu sortiert
        2. Modellnummern umbenannt
        Danach hatte ich immer einen ruckartigen Aufbau des Displays, wenn ich mit der Walze auf den Servermonitor umschaltete - etwa wie ein Rolladen, in 6 Stufen? Da half auch kein Abdrehen und neu Einschalten. Erst als ich alle Modelle neu auf die SD Card sicherte, funzte es wieder flüssig wie gehabt? Kennt das wer?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1774
          Wie? Erst als du export all gemacht hast, gings wieder ? Das mit der langsamen Reaktion hab ich auf rcg gelesen. Kann man das irgendwie reproduzieren ? Kannst ein howto erstellen ? Dann kann ich es Andy zukommen lassen.
          • rrunner
            rrunner
            #1775
            RICHTIG - alle ßberschreiben und es ging sofort wieder! War reiner Zufall, habe auch nicht damit gerechnet.
            Wie erwähnt: habe als Erstes die Modelliste umsortiert, danach bei 2 Modellen mit Rename die falsche Nummer am Anfang editiert und anschliessend hatte ich diesen komischen "Rollbalken- Effekt"? Als wäre die CPU durch irgend einen Hintergrundprozess ausgelastet? Aus/Einschalten hat auch nichts gebracht. Mein Verdacht: er hat beim Umsortieren/Renamen irgendetwas falsch auf die SD Card geschrieben und beim neuerlichen Abspeichern korrigiert. Kann es sein, dass er beim Einschalten immer Dinge von der SD Card einliest? Wenn er da irgendwelchen Mist abbekommt, dann könnte ich mir das erklären? Biosversion ist natürlich 1.06!
            Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2014, 12:14.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1776
              Die Modelle sind im internen Speicher. Beim Boot wird nachgesehen, ob eine Firmware da ist. Aber sonst sind die Modelle immer nur im internen Speicher, ausser du exportierst sie.
              • 5of9
                5of9
                #1777
                Ich hatte auch so Displayhänger, bei mir war der Fehler, dass die Speicherkarte voll war und eine Telemetriedatei hatte über 100MB! Nach dem Löschen der Datei gings wieder einwandfrei.
                Gruß Florian
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1778
                  Ahja, die Speicherkarte kann durchaus solche Probleme verursachen. Formatieren oder eine andere verwenden. Die mitgelieferte ist nicht unbedingt die beste Qualität.
                  • Pedrostein
                    • 05.03.2011
                    • 189
                    Habs geschafft, den Bavarian zu proggen, puh. Jetzt sollte ich endlich Linkskurven lernen und den Rettungsschalter betaetigen statt dem mit der Drehzahl. Gott sei dank blieb der Heli auch so heil.
                    Peter, der jetzt wieder mehr den Sim nutzen wird statt FBL zu programmieren
                    mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 680
                      • Niels
                      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                      #1780
                      ich möchte euch meine Erfahrungen mit der Venom Atomik Radio Bag Fits Spektrum DX9 Radio VNR2037 mitteilen.
                      Fast Lad Performance
                      Diese wird auch auf ebay von verschiedenen Anbietern z.B.
                      Venom Softtasche für Spektrum DX9 DX18 VNR2037 | eBay
                      angeboten.
                      Fälschlicherweise wird diese Tasche auch für die DX18 angeboten. Die DX18 passt aber definitiv nicht rein.
                      Für die DX9 ist sie auch nicht zu gebrauchen.
                      Die unteren Trimmer, also Höhenrudertrimmung (Mode 2, 4) Gastrimmung (Mode 1, 3) und Seitenrudertrimmung (Mode 1,2) Querrudertrimmung (Mode 3,4) stoßen in der Tasche an. Es sind deutliche Eindrücke in der Innenseite der Tasche zusehen.
                      Bei mir ist der Trimmhebel abgebrochen. Sicherlich durch mechanische Belastung von außen, aber vor dieser soll die -Schutztasche- ja schützen. Tut sie aber nicht.
                      Der silberne Plasteknopf sitzt nur mit einem sehr dünnen Steg im Kipphebel.
                      Ich habe Ersatz bei hh bestellt. Zum Glück gibt es diesen und kostet nur 9,90 EUR.
                      Liebe Grüße
                      Niels
                      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1781
                        Die DX18 passt übrigens in die Align Tasche. Ist zumindest hilfreich, wenn man sie in der T-Rex 550-700er Tasche mittransportieren will. Gut geschützt ist der Sender drin zwar nicht, aber ist dann in 2 Taschen. Ich bevorzuge die handgeschnitzten Koffer
                        • stepfi
                          • 10.04.2013
                          • 171
                          Ich habe mal eine kurze Frage.
                          Wenn ich den Tastschalter / Bind für eine andere Funktion verwenden will, bekomme ich beim drücken immer die Meldung -kein Schüler Betrieb-
                          Kanal Zuordnung habe ich eingestellt. Was mache ich falsch? Der soll später über einen Mischer einen anderen Schalter überlagern.
                          Hat jemand einen Tipp für mich?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1783
                            Geh ins Trainermenü und deaktiviere entweder den LS Betrieb oder wähle einen anderen Schalter aus.
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              #1784
                              verwende die DX9 mit Telemetrie in einem Verbrenner, und jetzt ist letztes WE folgendes aufgetaucht. In der Anzeige der Telemetriedaten (4x Scroll- Werte IST Zustand) beginnt mein Tem.Sensor verrückt zu spielen.
                              Nur Temp. Anzeige blinkt bzw. die Zahlen springen wie verrückt.
                              sogar minus Werte werden angezeigt.
                              Bis jetzt hab ich den Sensor getauscht und auch das TM1000 ( TM1100 weil das 1000 ist ja nicht verfügbar). ist zwar nicht störend weil die max.Werte kann man ganz normal ablesen.
                              Tja da wird dann auch bei min. ein minus Wert ausgegeben ?
                              komisch - hat jemand eine Idee, woran dass liegen kann.
                              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1785
                                Also ich bekomme normale Werte wo ich ihn verwende. Hast du das Kabel irgendwo in der Nähe der Zündung (wenn du eine hast) ?
                                Sonst noch irgendwas am TM angeschlossen ? Probier mal nur Temperatur (ohne das Y-Kabel).
