Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Hab zwar meine wieder verkauft.. aber der Support vom mukenukem ist 1a!
    Da könnts euch übrigens bei die ungeliebten Copter bedanken.. aus der Not ist die Idee mit dem gestrippter 9020 entstanden..
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2747
      Zitat von Zed84 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      vor einigen Wochen war meine DX9 bei HH zur Reparatur, weil plötzlich das Display gestorben ist.
      Das neue Display flackert/flimmert mal mehr, mal weniger. Je nach Blickwinkel. Es bleibt aber immer eindeutig lesbar.
      Hat jemand das gleiche Phänomen? Ist das bedenklich?
      Danke und Gruß
      Sebastian
      Dreh mal an dem Kontrast vom Display und an der Helligkeit des Backlights. Ich hab die Erfahrung gemacht, daß das Display flimmert, wenn man nicht 100% Backlight aktiv hat. Wahrscheinlich überlagern sich die PWM des Backlight mit der Ansteuerung des Displays...
      • stepfi
        • 10.04.2013
        • 171
        Ich hab mit meiner dx9 ein seltsames Problem. Die Verbindung zu meinen TM1000 reisst ab und verbindet sich immer wieder. Die Funke reagiert normal. Bis auf die Telemetrie. Hat jemand eine Idee?
        • Sabbl
          Sabbl
          #2749
          Bei welcher Entfernung reißt die Verbindung ab?
          Hast Du ein zweites TM1000 das mal alternativ versuchen könntest?
          • stepfi
            • 10.04.2013
            • 171
            10 Meter und bei allen passiert dass
            • Bettmen
              • 01.03.2009
              • 362
              • Kh
              • Wien
              #2751
              Hast schon neu binden probiert? Kontrolliere die Antenne und die Stecker!
              Helicopter Assembly
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2752
                Neu binden bringt nix. Es gibt 2 Möglichkeiten. Gebunden oder nicht.
                Hast du sonst noch was am TM ? Welcher Empfänger ? Wie verbaut ? Welche Stromversorgung ?
                Aktuelle Airware ?
                • Bettmen
                  • 01.03.2009
                  • 362
                  • Kh
                  • Wien
                  #2753
                  Aktuelle Airware ?
                  FALSCH!!!
                  Meine Erfahrung zeigt das es das auch bei mir (V-Stabi bzw. Empfänger) schon Probleme gab, konnte ich im JLog nachweisen, neu gebunden und seither keine Probleme mehr!
                  Also, wenns nicht hilft, schaden tuts auch nicht!
                  Nachtrag: FALSCH ist ev. falsch formuliert war bei meinem Kumpel und mir so...
                  Zuletzt geändert von Bettmen; 11.07.2015, 16:06.
                  Helicopter Assembly
                  • stepfi
                    • 10.04.2013
                    • 171
                    Ich fliege Brain mit dsmx Sat. Den kapa Sensor von rctronix.
                    Ich fliege auf allen Fliegern Heli und Flugzeug die TM 1000 mit kapa. Bei allen das gleiche Problem.
                    Seit heute. Mitten im Flug wird nichts mehr erkannt, das Antennen Symbol auf dem Display ist weg.Dann nach einem Moment wird sie wieder gefunden. Ansage geht weiter.
                    Airware ist aktuell .
                    Stromversorgung über das Brain
                    • Sabbl
                      Sabbl
                      #2755
                      Puh, dann hört sichs arg nach nem Problem mit Deiner DX9 an :-/ evtl Wackler am Empfänger.
                      Vermute die wird nach Elmshorn müssen
                      • stepfi
                        • 10.04.2013
                        • 171
                        Ist echt komisch. Jetzt wird es noch komischer. Komm grade vom fliegen und nachdem ich allein auf dem Platz war, keine Probleme mehr. Kann aber auch Zufall gewesen sein
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2757
                          Kann sein daß irgendwer mit einem 2.4GHz Störsender (Videosender oder dergleichen) unterwegs war ? Oder Bluetooth/Wlan neben dir ? Gopro oder irgendwas mit WLAN ?
                          Wenn du neben dem Sender irgendjemanden hast, der das 2.4GHz Band zumüllt, dann leidet die Telemetrie drunter. Denn der Sender ist in dem Fall Empfänger und wird durch das Störsignal übersteuert. Das senden betrifft es nicht, da der Empfänger ja weit weg ist und das Nutzsignal und das Störsignal gleichermaßen schwächer werden und dadurch der Empfänger nicht übersteuert.
                          @Bettmen: Wenn du Sats am VStabi vertauscht, dann ist neu binden nötig. Einer ist Master, einer Slave. Aber bei einem funktionierenden Setup, bei dem nix verändert wurde, brauchst du nie neu binden.
                          • stepfi
                            • 10.04.2013
                            • 171
                            Das klingt logisch. Bin grade am überlegen.......da war einer mit einer riesigen Drohne. Ich behalte das mal im Blick und berichte.
                            Danke für die Klasse Tipps
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2759
                              Ahja. DJI verwendet 5.8 für die Steuerung und 2.4 für den Videolink. Kannst dich bei dem Bedanken.
                                die neuen nur noch 2,4ghz für Video und Steuerung
