Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • rrunner
    rrunner
    #3061
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Die fehlerbehaftete V1.08 wurde überhaupt komplett raus genommen und durch die neue V1.09 ersetzt.
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #3062
      hat die schon jemand getestet?
      mfg Sascha
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #3063
        Die Beta-Tester
        Also ich bin nicht der Depp der das diesmal probiert. Keine Lust.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #3064
          Oh nein! Wie bekomme ich dann ein qualifiziertes OK / Müll?
          Hmmm ... ich habe ein Gerücht gehört, dass die Black mit der neuen Software noch schwärzer wird. Bei der alten sorgt ein regelmäßiger EM Ausstoß dafür, dass der ganze Dreck, die Flecken automatisch durch die Schwingungen entfernt werden. Sie putzt sich nun selbst.
          mukenukem, komm, das musst Du doch ausprobieren wollen
          • weixelgeist
            • 26.08.2015
            • 224
            • Gerhard
            #3065
            Also ich wäre auch froh wenn ein Profi wie mukenukem sich das anschaut.
            Vorher mach ich sicher kein Update.
            GruÃ? Gerhard
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #3066
              erinnere dich an deinen Satz!
              Never touch a running system!
              Werner
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #3067
                Dann müßt ihr euch noch ein paar Tage Gedulden
                Oder auf RCG lesen....
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #3068
                  Eigentlich hast Du ja recht, aber einmal so außerhalb der Saison kann man sich auch mal nach neuen Features umschauen.
                  Das ist kein Problem. Aber vor dem nächsten Frühjahr testest Du doch biiitttttttte die Version
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #3069
                    brauche Eure Hilfe beim programmieren der DX9.
                    Ich habe auf dem Schalter B meine 3 Flugphasen.
                    Jetzt möchte ich mit dem Schalter A die Flugphase 1 ein- und ausschalten unabhängig davon, wie der Schalter B steht.
                    Wie kann ich das bei der DX9 realisieren?
                    Danke, Gerhard
                    GruÃ? Gerhard
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      #3070
                      Die Funktion, die Du suchst, nennt sich "Autorotation". Die leg einfach auf Schalter A dann funktioniert das so wie Du möchtest.
                      Zusätzlich würde ich auch noch "Motor Aus" auf den gegenüberliegenden 2 Wege Schalter legen (H? bin mir gerade nicht sicher). Dann hast Du eine doppelte Sicherung gegen Anlaufen des Motors.
                      • weixelgeist
                        • 26.08.2015
                        • 224
                        • Gerhard
                        #3071
                        Danke für den Tip, funktioniert aber so nicht.
                        Ich erkläre es mal ein bisserl genauer:
                        Am Schalter B schalte ich die Flugzustände um, es gibt:
                        NORMAL
                        FLIGHT MODE 1
                        FLIGHT MODE 2
                        Auf Schalter H habe ich die Autorotation. Wenn ich den einschalte, dann ist der Flugzustand auf HOLD und der Motor ist aus.
                        Das ist so wie ich es gewohnt bin. Rechts am Schalter H schalte ich den Motor aus und links am Schalter B schalte ich die Flugzustände.
                        Und jetzt möchte ich gerne noch am Schalter A den Flugzustand NORMAL ein- oder ausschalten. Ganz egal auf welchem Flugzustand der Schalter B steht. Weil beim Flugzustand NORMAL habe ich die AUTOSAVE Funktion des FBL programmiert.
                        Das hat nichts mit der Autorotation zu tun, weil wenn die eingeschaltet ist, dann ist der Motor aus und Flugzustand auf HOLD.
                        Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt.
                        Grüße Gerhard
                        GruÃ? Gerhard
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #3072
                          Ah, das ist was anderes.
                          Die Flugzustände der Funke sind ja erst mal nur lokal. Wie überträgst Du denn den Flugzustand an die Funke, über den Gyrokanal oder wie?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #3073
                            Danke, Gerhard
                            Das ist eine sogenannte "Priority" Funktion. Das machst du am besten mit 4 Flugphasen plus Hold (also insgesamt 5). Die 4. belegst du so wie die erste. Mit 2 Schaltern die selbe Flugphase auslösen geht nicht, aber sehr wohl die "Prioritäts"-Flugphase.
                            Und wie schon erwähnt, ne Flugphase ist mal nur ein "Set" Gyrowerte. Dem FBL mitteilen, daß es Rettung auslösen soll, geht bei dir wie ?
                            • weixelgeist
                              • 26.08.2015
                              • 224
                              • Gerhard
                              #3074
                              Ich verstehe die Frage leider nicht.
                              Ich habe das MSHBrain FBL System. Das Brain hat 3 Flugphasen, die ich individuell programmieren kann. Und ich kann jeder dieser Flugphasen die Rettungsfunktion zuordnen. Und mit dem Schalter B am Sender schalte ich die Flugphasen im Brain um.
                              GruÃ? Gerhard
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #3075
                                Du meinst Parameterbänke
                                Zur Flugphase gehört noch ne Drehzahl usw.
