Es gibt noch das kleine TM1100, ohne Gehäuse bekommst du das überall rein und hat nur 2 oder 3 Gramm. Hat weniger Reichweite und kann keine zusätzlichen Sensoren (XBUS), aber Spannungen, Flightlog, Temp und Drehzahl gehen auch.
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
Es gibt noch das kleine TM1100, ohne Gehäuse bekommst du das überall rein und hat nur 2 oder 3 Gramm. Hat weniger Reichweite und kann keine zusätzlichen Sensoren (XBUS), aber Spannungen, Flightlog, Temp und Drehzahl gehen auch.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ßbrigens, der Roller der DX9 wird sicher nicht mehr brechen. Die Achse ist jetzt aus Metall
Könnte ein begehrter Ersatzteil werden (für andere Sender)[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Erstens hab ich nur einen 2er, und zweitens hab ich im Moment keine Zeit. Und keine Lust, alle Modelle an die 9er zu binden. Und zum fliegen komm ich auch nicht
Warum solls nicht funktionieren ? Oder was erwartest du dir ? Der JLog überträgt die Daten an die 9er wie an alle anderen Sender. Die Telemetrie-Sprachansage hat noch die eine oder andere Macke[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
LawnMover/RC
Guckst Du hier: Post #104 im ThreadZitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenHat hier wirklich noch keiner Telemetrie mit Jlog 2.5 an der DX9 probiert*
Jörg
Was willst du denn wissen?Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenHat hier wirklich noch keiner Telemetrie mit Jlog 2.5 an der DX9 probiert*
Ich habe eine DX9 mit Kosmik und Jlog 2.5 ..OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
Scirocco58
Hat jemand schon mit der Sequencer Funktion experimentiert? Mit Graupner HOTT Sendern hat man es z.B. so schon geschafft, das MSH Brain mit einer automatischen Pitch Funktion zu proggen, sodass der Hubi im Rettungsmodus nicht nur in die Horizontallage geht, sondern auch automatisch Höhe macht.
Wie löst du die beiden Funktionen aus ? Beim HC3SX ist das einfach eine Funktion. Aber ansonsten brauchst dafür wohl kaum einen Sequenzer, oder soll die Pitcherei verzögert sein ?
Oder löst du nur Horizontalmodus über einen Kanal aus und dann nach 1 s (oder eher einer halben) Pitch ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
verweise lieber mal nach hier:Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWie löst du die beiden Funktionen aus ? Beim HC3SX ist das einfach eine Funktion. Aber ansonsten brauchst dafür wohl kaum einen Sequenzer, oder soll die Pitcherei verzögert sein ?
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=230855#top Post 8 gut beschrieben
Oliver
Frankenblitz
Welche Werte kann man sich denn im Display gleichzeitig anzeigen lassen?Zitat von APEXi Beitrag anzeigenWas willst du denn wissen?
Können Werte auch über die Sprachausgabe ausgegeben werden?
Kannst du Werte ansagen lassen oder nur Alarme? Wenn ja, welche? Bringt die 9er mit Jlog ne Verbesserung im Vergleich zur DX8?Zitat von APEXi Beitrag anzeigenWas willst du denn wissen?
Danke schon mal vorab...
What comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Das mit den Powerbox Alarmen dürfte noch nicht so ganz hinhauen, habs aber selber noch nicht probiert. Angezeigt wird dasselbe wie bei der 8er.
@Aleleks: Andy bedankt sich für dein File, war sehr hilfreich, er hat den Fehler gefunden, kommt ins nächste Release.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Und was hindert dich dran, das einfach mit der DX9 zu machen ? Ist kinderleicht.Zitat von RedSky Beitrag anzeigenverweise lieber mal nach hier:
Oliver
Du kannst den Sequenzer mit jedem beliebigen Schalter starten (da nimmst den für Autolevel) und aktivierst mit Verzögerung die Mischung auf Pitch.
Spiel dich damit. Dann lernst du, wie die DX9 funktionert.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Kaspar Erhardt
danke für den Hinweis, hoffe das passt soweit siehe hier Varianten - RC-Modell-Technik, Stefan Hoffmann, Senderpulte direkt vom HerstellerZitat von mukenukem Beitrag anzeigen
Bei den Pulten aufpassen, daß nix aus Metall am Griff ist. Im Griff ist die 2. Antenne, da darf kein Metall oder Carbon herum sein.
Das verlinkte schaut nach Kuststoff aus. Sollte passen.
Scirocco58
Genau, die Zugabe von Pitch darf nicht zeitgleich mit dem Steuern in die Horizontalfluglage geschehen, denn sonst würde der Heli - wenn z.B. in Rückenlage der Notanker betätigt wird - gen Erdboden schießen. Die optimale Verzögerung müsste so zw. 0,5 und 1 sekunde liegen.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWie löst du die beiden Funktionen aus ? Beim HC3SX ist das einfach eine Funktion. Aber ansonsten brauchst dafür wohl kaum einen Sequenzer, oder soll die Pitcherei verzögert sein ?
