Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #2791
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Du kanns mal eine Kopfhörer in die Buchse unter dem Sender einstecken.
    Sollte die Buchse gehen und der Lautsprecher nicht, würde ich den Sender zurückschiken.
    Werner
    • rrunner
      rrunner
      #2792
      Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
      Anscheinend ist dir das noch nicht klar Einfach ein Verlängerungskabel nehmen und 1mm stecken (noch kein Kontakt), dann Bindungsknopf drücken und mit einer Hand zusammenschieben, einfacher geht nur noch wenn du dir einen Schalter machst...
      Schon klar, wenn ich den TM1000 gerade einbaue ist vieles möglich! Gemeinhin hat man das Teil innen im Rumpf verbaut, eventuell mit Spiegelband verklebt, gerade mal so, dass man noch irgendwie zum Bindeknopf kommt - dann funkt der Zauber wirklich nur mehr mit einem Y- Kabel, oder einer 2. Person. Da lobe ich mir das Binden vom BRAIN mit angeschlossenen Spektrum Satelliten, das geht ganz entspannt über die Software, so macht man das in der heutigen Zeit! Ganz ohne Stecker, Schalter, Druckknöpfen oder sonstigen Hürden, wo man nach dem Einbau kaum mehr dazu kommt!
      Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2015, 08:22.
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 362
        • Kh
        • Wien
        #2793
        Wenns eingebaut ist schwieriger, hab ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht, seither baue ich Stabi, Empfänger und Telemetrie immer "in Reichweite" ein
        Hat das BRAIN eine eingebaute Telemetrie??? Mit dem V-Stabi gehts ja auch easy...
        Helicopter Assembly
        • tribort
          • 08.09.2014
          • 326
          • Dennis
          • Köln/ Bonn
          #2794
          Das mit "Back" und Lautstärke regeln habe ich schon als erstes nachgeschaut das steht auf 80 wie es eingestellt wurde.
          Auch die anderen Sounds im Menü sind aktiviert.
          [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
          Kenne ich nicht!
          [/LEFT]
          • rrunner
            rrunner
            #2795
            Klar, wann man alles außen am Heli anbringt ist es einfacher, aber ich verbaue die Dinge soweit als möglich innen, damit minimiere ich das Risiko, dass bei einem Crash die Bauteile mechanisch beschädigt werden. Sieht auch besser aus finde ich. Damit wird die Luft natürlich verdammt dünn, dass man später problemlos dazu kommt. In meinem Fall wurde eben ein Bauteil in der DX9 getauscht und dadurch musste ich 6 Modell neu binden, was bei dem Modell mit dem TM1000 nur mit tatkräftiger Hilfe meiner Besten gelang
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #2796
              Na, dann hast Du ja mal wieder was mit Deiner Frau gemacht.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • wsh
                wsh
                #2797
                OK, hier mal ein Tip zum einfachen Binden des TM1000:
                Den Empfänger in den Bindemodus versetzen (schnelles Blinken der Orangen LED´s)
                Bindestecker abziehen und TM1000 anschließen (TM1000 geht dadurch automatisch auch in den Bindemodus).
                Jetzt den Sender mit gedrücktem Trainerschalter (Bindeschalter) einschalten.
                Empfänger und TM1000 werden gebunden!
                Es ist also nicht nötig am TM1000 den Bindeknopf zu drücken!
                • Bettmen
                  • 01.03.2009
                  • 362
                  • Kh
                  • Wien
                  #2798
                  Horcht sich gut an, wie ist das ohne Empfänger, also V-Stabi?
                  Helicopter Assembly
                  • tribort
                    • 08.09.2014
                    • 326
                    • Dennis
                    • Köln/ Bonn
                    #2799
                    So, ich noch mal... Keine Töne, keine Sprachausgabe kein Mucks!
                    Ich habe alle Lautstärken durch ist alles eingeschaltet und selbst am Kopfhöreranschluss kommt kein Ton/Sprache raus.
                    Sehr merkwürdig und vor allem ärgerlich da sie erst 4 Tage alt ist....
                    Kenne ich nicht!
                    [/LEFT]
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2800
                      Ich würd mal zum Händler. Schöner Sch....
                      • tribort
                        • 08.09.2014
                        • 326
                        • Dennis
                        • Köln/ Bonn
                        #2801
                        Ich habe bereitschaft, komme also erst nächste Woche hin... Sonst wäre ich schon längst da gewesen.
                        Kenne ich nicht!
                        [/LEFT]
                        • tribort
                          • 08.09.2014
                          • 326
                          • Dennis
                          • Köln/ Bonn
                          #2802
                          So, war beim Händler er muss die einschicken jetzt sollte ich die Soundfile mal neu Installieren bevor sie eingeschickt wird.
                          Was soll ich sagen es geht nicht... der verschiebt die Daten nicht, der Balken bewegt sich aber der Vortschritt bewegt sich kein bißchen, kann doch nicht sein, was ist das denn für ein scheiß?!
                          Kenne ich nicht!
                          [/LEFT]
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #2803
                            Man Man, traurig sowas.
                            Gib sie so wies ist zum Händler, soll der sich drumm kümmern.
                            So langsam bekomme ich ein ungutes Gefühl auf Spektrum DX9 gesetzt zu haben.
                            Kann doch nicht sein, immer wieder aufkommenden Probleme, haben die denn keine QS????.
                            Gruß Heiner
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2804
                              Ich behaupte mal bei der Anzahl an verkauften Sendern ist zu erwarten daß es mehr Probleme gibt. Was ich von einem Bekannten mitbekomme, der Händler ist, verkauft er die Spektrum Sender wie warme Semmeln.
                              Wenn Sound schon funktioniert hat und von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert hilft auch neues Aufspielen des Soundfiles nix.
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1305
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #2805
                                Also wer viel verkauft hat auch viele Rückläufer?.
                                Ne Ne, das lass ich so nicht gelten, da gehört mal ordentlich Pulver in deren QS.
                                Das ist einfach nicht mehr tragbar.
                                Gruß Heiner
