Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    #1786
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Also ich bekomme normale Werte wo ich ihn verwende. Hast du das Kabel irgendwo in der Nähe der Zündung (wenn du eine hast) ?
    Sonst noch irgendwas am TM angeschlossen ? Probier mal nur Temperatur (ohne das Y-Kabel).
    servus,#
    .) keine zündung - ist Nitro
    .) y-kabel ist keines eingebaut
    .) angeschlossen sind nur drehzahl und temperatur
    sorry vergessen obiges zu erwähnen!
    der verbrennerheli (SDX-hirobo) lauft wie ein uhrwerk.
    ist nicht so wichtig für mich - es fällt halt auf
    PS: der alarm funktioniert nach dem eingestellten wert ( gerade probiert )
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1787
      Komisch. Bei mir klappt das. Hatte gerade zum etsten mal bei meinem 700er rex über 100° im Motor....
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        #1788
        Die DX18 passt übrigens in die Align Tasche. Ist zumindest hilfreich, wenn man sie in der T-Rex 550-700er Tasche mittransportieren will. Gut geschützt ist der Sender drin zwar nicht, aber ist dann in 2 Taschen. Ich bevorzuge die handgeschnitzten Koffer
        Welche Align-Tasche meinst du denn, es gibt zwei, eine mit Tragegriff und eine ohne, die früher auch mit den 550-700er Tasche ausgeliefert wurde.
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1789
          Die mit Griff/Schlaufe. War bei meiner 550er Tasche dabei....
          Die waren eig. Immer dabei, wenns die Händler nicht rausgenommen haben
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #1790
            OK, dann sollte es die Artikelnummer HOC50003 ?! sein und nicht die HOC50004.
            Bei meiner 550er-Tasche war damals die HOC50004 bei,
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1791
              Du fragst mich Sachen. Ich hab die Tasche vor 3 Jahren gekauft.
              • stepfi
                • 10.04.2013
                • 171
                Hi in die Runde,
                Ich würde gerne folgendes in der Funke einstellen und bräuchte mal eure Hilfe:
                Hab mir ein fbl (msh brain) mit Rettung gekauft, welches den Heli z.b. von Rückflug auf normal dreht. Den pitch muss mal selber steuern. Ich hab mir die Rettung auf den Bindschalter gelegt. Wenn ich diesen nun drücke möchte ich gerne etwas Zeit versetzt einen kurzen positiv pitch Stoß erfolgen lassen. Der den Heli wieder in sichere Höhe schießt. ßhnlich wie dem Bavarian Deamon. Wie kann ich das in der Funke einstellen? Ich vermute über den sequenzer. Hab es aber nicht hinbekommen.
                Kann mir jemand helfen?
                • DerMax1976
                  • 06.09.2011
                  • 455
                  • Marko
                  • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                  #1793
                  Schau mal in diesem Thema nach, da wird genau das erklärt wie es gemacht wird. [emoji2]
                  [/URL]http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=230855[/URL]
                  Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                  GruÃ? Marko
                  • amasingh
                    amasingh
                    #1794
                    Kann man die Telemetrie irgendwie "optimieren"?
                    Bei meiner MZ-24 war es so, dass sie mich erst vor Unterspannung gewarnt hat, wenn diese auch wirklich von Dauer war und nicht nur eine Millisekunde oder so
                    Hatte die Warnung im JLog bei der MZ-24 immer auf ~3,5V. Das hat immer ganz gut mit der entnommenen Kapazität gepasst, welche mich zusätzlich warnt.
                    Bei der DX9 bin ich mittlerweile bei 3,4V und trotzdem vibriert das Ding nach 3-4 Minuten Flug bei TicTocs, was schon ziemlich nervig ist.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1795
                      Nein. Kann man leider noch nicht. Meine Unterspannung ist als Backup so eingestellt, dass sie im Flug nicht losgeht, ansonsten verwende ich Kapazität.
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #1796
                        Und mit welchem spektrum-sensor?
                        FSC Duisburg Rheinhausen
                        GruÃ? Frank
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1797
                          Jlog. Und dem von Jürgen. Wennst auf einen von Spek wartest, wirst alt und grau. Und zahlst Apothekerpreise....
                          • ellwies
                            Junior Member
                            • 07.10.2009
                            • 12
                            Hallo an alle
                            Ich komme aus ßsterreich, nähe Wien.
                            Habe mir auch eine DX9 zugelegt, tolles Teil.
                            Bin an und für sich Graupner Flieger habe aber seit ifs Zeiten eine mx22 mit einem Spektrum Modul in Verwendung. Meiner Meinung führt mittlerweile kein weg mehr an Spektrum vorbei, alleine die beiden Hubis nano cpx und mcpx. War mit der mx22 ziemlich tricky.
                            Bin gerade dabei mir einen DLG (mini Fireworks) zu programmieren.
                            Habe es geschafft mir drei Phasen einzurichten, auf Schalter C (start-strecke-thermik)
                            in dem ich mir im Menü Klappenstellung jeweils die einzelnen Zustände geändert habe. Nun hätte ich gerne an einem Schalter snap flap und am Gasknüppel die Bremse (beide Quer runter und etwas tiefe mitgenommen).
                            kann mir jemand weiterhelfen?
                            vielen Dank
                            Manfred
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1799
                              Snap flap ist einfach. Mach einen Mischer vom HR auf eines der beiden Querruder (wenn du auf das eine mischt, gehen sie gleich, auf das andere gegengleich). Aktiviert über den Schalter deiner Wahl oder Flugzustand.
                              Gasknüppel für Bremse am besten auch mit einem Mischer (abhängig vom Flugzustand), und einer Gaskurve, bei der in der unteren Hälfte Motor aus ist.
                              Oder auch über das Klappensystem, mit Spoiler als Quelle, und nur im unteren Bereich des Knüppels. Ich denke, das geht nur bei Seglermodellen.
                              Zuletzt geändert von mukenukem; 06.07.2014, 18:04.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1800
                                Kannst ja das Modellfile posten und ich versuch dir das reinzubauen. Wenn du mir die Schalter sagst. Bräuchtest noch eine Lande- Flugphase....
