Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1831
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Pilot link, die ersten 4 Kanäle anhaken. Den Schülersender auf ein leeres Flächenmodell. Fertig.
    • P Peter
      • 30.12.2010
      • 227
      • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
      #1832
      Guten Morgen,
      dass mit dem programmieren wird besser nur das Ladegerät ist halt nur für 220 Volt,
      meiner Info nach reicht ein 12volt Eingang um das integrierte Ladegerät zu betreiben.
      nun zu meiner frage,
      Welcher Stecker wird dazu benötigt. gibt es da nen Namen bzw Bezeichnung )wie zB. 3,5 klinke etc)
      danke für die antworten und herzlichen Glückwunsch zur FWM ;-)
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1833
        4mm Hohlstecker. Polarität ist Wurst.
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #1834
          Wat , die DX9 erkennt Plus-Munus an der Buchse eigenständig, egal wie sie von aussen durch das jeweilige NT belegt wurde?
          Beste Grü�e Gerolf
          • RichardS
            • 17.02.2006
            • 245
            • Richard
            • Flugort: Karlsruhe
            #1835
            da wird nix "erkannt", der Gleichrichter ist im Ladeeingang der DX8,DX9 ....schon eingebaut .....
            TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
            http://www.richard-dj1pi.de
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #1836
              Was soll der denn gleichrichten, der Netzadapter liefert doch schon Gleichspannung ?
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1837
                Ein genau. Und verhindert magic smoke, wennst verkehrt ansteckst
                • RichardS
                  • 17.02.2006
                  • 245
                  • Richard
                  #1838
                  SPEKTRUM DX9 â?¢ TRANSMITTER INSTRUCTION MANUAL
                  The DX9 has an internal charger designed to charge the included
                  2-cell Li-Ion battery at a charge rate of 200mAh. The charge port
                  on the right side of the transmitter is not polarity-dependent.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1839
                    Bedienungsanleitungen werden überschätzt
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #1840
                      Verdammt!
                      Bis dato hat ich immer ein gutes Händchen zu erahnen, wo es sich lohnt die dicke Anleitung zu lesen.
                      Das hat sich wohl verändert....
                      Das ihr aber auch immer alles gleich auswendig lernen müsst - Ihr alten Streber !
                      Danke für die Aufklärung !
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • rrunner
                        rrunner
                        #1841
                        Bis zu welcher Größe kann man in der DX9 SD Karten verwenden? Muss man auf eine Class Angabe achten?
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2014, 21:55.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1842
                          Bis 32GB soll es laut Andy klappen. Klasse ist Wurst. Da reicht alles. Ich hab ne alte 1GB Kingston drin, wenn du dir eine kaufst, dann am besten keine No-Name, sondern Sandisk oder Transcend, Marke halt.
                          • rrunner
                            rrunner
                            #1843
                            Der SD Standard ist halt nur bis 2GB und da ist die Luft dünn, denn die Dinger bekommt man kaum mehr. Aber wenn es bis 32Gb klappt ist alles bestens! Alleine am 8Gb Sektor gibt es eine große Auswahl an vernünftigen Karten! Das reicht mehr als dicke! Danke Mukenukem!
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #1844
                              Ne Frage... hab nen seltsames Problem.
                              In einem Copter habe ich einen 6 Kanal Empfänger drin.
                              Auf den 6. Kanal (das ja Pitch ist, ich aber nicht brauche) habe ich die Nicksteuerung vom gimbal angeschlossen.
                              Pitchkurve auf 50% bei allen Punkten und den linken Slider draufgemicht, damit ich mit dem den Winkel einstellen kann.
                              Funktioniert eigentlich.
                              NUR: Wenn ich den Pitchknüppel bewege, ändert sich im Servomonitor der Wert um 1-2%
                              Das sieht man auch an der Kamera. Sie bewegt sich.
                              Wie kommt das? Der Pitch ist ja eigentlich auf 50% festgelegt.
                              Jemand ne Idee?
                              Darko
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1845
                                Du könntest das SPM File posten, dann schau ich es mir an.
                                Fläche oder Helimodell ? Für Copter würde ich eher Fläche verwenden, da kannst du die Kanäle flexibel zuordnen und Flight Modes mittels Analogwerten an den Copter auf einem Kanal einfach übergeben.....
                                Oder Pitch totmischen.
                                @RRunner: Gehen auch SDHC...
