Nur weil die Dame sagt "System Akkuspannung niedrig" heißt das nicht, daß es genau das ist, du kannst die einzelnen "Wortmeldungen" auch für was anderes benutzen.
Du kannst bei den Systemeinstellungen, dort wo du die Lautstärke einstellst, auf der nächsten Seite auch die Sprachausgabe für Inaktivität und den Senderakku verstellen. Wenn du dort mal eine andere Wortmeldung oder nur Vib/Ton einstellst, kannst du gegenchecken, obs wirklich der Flugakku ist.
@RR: Das Pack hat eine Schutzschaltung, welche bei 6V oder vielleicht auch etwas drunter abschaltet. Ich laß mich lieber bei 6.8V warnen, da die Warnung, wenn laute Sprache oder Vibration eingestellt ist, auch die Spannung nochmal ein wenig runterzieht. Sicher ist sicher.
Außerdem komm ich nie so weit runter. Wenn der Akku ab Vorabend eines Flugtages irgendwo bei 7.2V ist, lade ich. Keine Experimente, auch wenn ich pro Flugtag vielleicht 1h Airtime hab, ich bevorzuge einen gut gefüllten Akku
