Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #811
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von nick Beitrag anzeigen
    das unisens-e misst die drehzahl ja über eine motorphase, kann die mz18 das in kopfdrehzahl umrechnen und anzeigen ?
    Die MZ18 muss da nicht mal was umrechnen. Du gibst im Unisens-E einfach das ßbersetzungsverhältnis ein und der Uni gibt das so dann an die MZ 18 weiter. Klappt einwandfrei.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • SRichter
      SRichter
      #812
      danke, das unisense kann leider nur 150 ampere, damit komme ich wohl nicht ganz hin !
      O.o ok, mit hartem 3D Gebolze in Kombination mit einem Align könnte es eng werden ^^ wobei ich mir nicht sicher bin, ob hier mal wieder 140A Dauer gemeint sind (Peak Angabe fehlt imho auf SM Modellbau)... Hab das unisens nur in meinem kleinen Logo, der andere hat einen +T Regler, integrierte Lösungen find ich persönlich besser, bin kein Freund von Kabelsalat xD
      • nick
        • 16.12.2012
        • 376
        • Nick
        • frechen 450pro,mcpx,msrx
        #813
        vielen dank, ich denke es wird dann wohl das HoTT Electric Air Module 2-14S werden, das kann auch höhere ströme verarbeiten und hat einen niedriegeren IR und kostet auch nicht die welt !
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #814
          ich hab in meinen 690sx ( regler YGE 120HV) das unisens-e bei 12s, 0probleme bei speedlug loops etc. ebefalls hab ich das im 550sx, hab die SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit 5,5 mm Goldstecker 3103
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #815
            Euere Sorgen möchte ich haben.....
            150A Dauer!!!! ist zu wenig?
            Was fliegt ihr für Akkus?habt ihr einen Plutoniumstab im Heli,oder woher kommen diese abartigen Ströme?
            Da würde ich mir keine Gedanken machen :-)
            Werder das Electric Air Modul,noch das Unisens wird das schwächste Glied sein.
            Motor,Regler,Löt und Steckverbindungen und besonders der Akku wird einknicken,bevor man überhaupt diese Dauerbelastung erreicht....
            Rechnet euch mal den Durchschnittstrom aus,wenn man 4000mah nachlädt und 5min fliegt macht das ca. 48A im Durchschnitt.
            MZ 24 Hott
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              #816
              Bin gerade dabei meinen Goblin 770 mit der MZ24 einzustellen.
              Auf Kanal 12 habe ich immer 100%, dürfte der Gaslimiter sein.
              Wie kann ich das deaktivieren?
              Danke,
              • SRichter
                SRichter
                #817
                Danke,
                Linkes Poti an der Schulter ist der Limiter by default, ganz deaktivieren - ggf. Zuweisung löschen.... Wobei zur Sicherung gibt's nix besseres als den Poti und Motor aus
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #818
                  Das habe ich gemacht
                  Trotzdem ist Kanal 12 immer auf 100%....
                  • Django
                    • 09.06.2013
                    • 677
                    Dreh den Poti komplett bis Anschlag nach rechts!!
                    • SRichter
                      SRichter
                      #820
                      So, "kill the Boss 2" pausiert, meine Frau am Platzen, aber was tut man nicht alles fürs Hobby
                      Grad an der FS auf dem Servomonitor nochmal geschaut... Das Poti fährt normalerweise den ganzen Bereich, je nach Stellung, von mind. -100% - +100%....ggf. Versehentlich was verstellt ?
                      • B0tt0mline
                        B0tt0mline
                        #821
                        Vielen Dank!
                        Also ich habe kein Poti mehr zugewiesen auf 12, aber es sind IMMER noch 100% bei Kanal 12...
                        Kann man das nicht ändern?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #822
                          Vielen Dank!
                          Ich kenn jetzt die MZxx nicht, aber kannst du das Poti in den Gebereinstellungen nicht löschen?!
                          Grüsse Robert
                          • B0tt0mline
                            B0tt0mline
                            #823
                            Doch, es ist gelöscht. Aber Kanal 12 hat trotzdem 100%.
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              #824
                              Der Gaslimiter ist fix in der Menüstruktur der MZ hinterlegt. Wenn er deaktiviert wird, wird der Limiter ganz geöffnet. Dies wird im Servomenü so angezeigt.
                              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                              • STOEVERS
                                • 16.06.2013
                                • 324
                                • Sven
                                #825
                                Meine auch dass das so von Graupner als Sicherheitsfeature voreingestellt ist! Aber auch hier mein Appell: aktiviere das Poti wieder - es gibt keinen besseren Schutz vor ßberraschungen nach dem Auspacken der Fernsteuerung! Ein Schalter kann zu schnell seine gewünschte Grundstellung verändern, wenn man die Steuerung in den Koffer packt oder entnimmt!
