Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Gerd
    • 06.02.2003
    • 302
    • Gerd
    • mhc mosel
    #661
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Das habe ich schon mit einem freien Mischer versucht. Aber wenn der Wert des Regler-Ausgangs zu hoch ist, bekomme ich ihn über den Mischer nicht ganz runter auf Aus.
    Gibt es eigentlich auch Dummygeber oder muss ich für diesen Mischer als Eingang einen Geber verbraten?
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      #662
      Hallo Gerd,
      auf k12 hast du doch ohnehin einen Geber liegen.
      Jetzt mischst du K12->K8, Mischwerte für A und B jeweils -100%, für OffSet Y auch -100%. Damit hast du, über den Geber von K12, einen Gaslimiter auf K8. Wenn du für den Mischer noch einen Schalter festlegst, dann hast noch einen Not-Aus dazu.
      Bis bald, Wolfgang.
      • Gerd
        • 06.02.2003
        • 302
        • Gerd
        • mhc mosel
        #663
        Danke! Das probiere ich heute Abend mal aus.
        • Gerd
          • 06.02.2003
          • 302
          • Gerd
          • mhc mosel
          #664
          Prima. Der Gaslimiter funktioniert! Vielen Dank.
          • Gerd
            • 06.02.2003
            • 302
            • Gerd
            • mhc mosel
            #665
            Noch ein Problem:
            Im Handbuch steht, dass man mit einem Geber auf K8 das Gas verändern kann. Das geht auch mit Digitrim auf K8 im Trimm-Menue. Aber alles nur global, d. h. wenn ich z.B. das Schwebegas anhebe, verändere ich auch die anderen Gaskurven. Da das jedoch wenig Sinn macht, habe ich versucht, das mit einem Mischer zu realisieren. Mit einem Drehpoti kann ich das aber nicht machen, das verändert wieder alle Gaskurven.
            Gibt es eine Möglichkeit, dazu den DT1/2 zu verwenden?
            Vielen Dank schon mal,
            Gerd
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              #666
              Ja, du musst im Menü Geb.Set(rechts oben) von GLobal auf PHase umstellen, dann wirken die Geber in jeder FP getrennt.
              Bis bald, Wolfgang.
              • Gerd
                • 06.02.2003
                • 302
                • Gerd
                • mhc mosel
                #667
                Aber DT1/2 kann man nicht als Geber verwenden?
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  #668
                  Aber du kannst ihnen, im Menü TR.ST, einen Kanal zuweisen, in deinem Fall K8, wenn du dann auf PH gestellt hast, werden die getrimmten Werte in dieser FP gespeichert.
                  Zuletzt geändert von WoFlei; 31.05.2014, 14:32.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • Schmalinger
                    Schmalinger
                    #669
                    Ich habe seid kurzen auch eine MZ 24 und bin richtig begeistert von dem Sender!
                    Mein Problem an dieser stelle gilt der mp3 funktion die ich mal testen wollte.
                    Nur ich habe ausversehen die Speicherkarte formatiert und kann keine Ordner wie "mp3"
                    mehr finden um meine Musik Titel dort rein zu laden.
                    Ich habe es mal ohne diesen Ordner probiert, nur mein Sender findet nichts.
                    Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht was noch für gespeicherte Ordner auf dieser karte waren.
                    Wie kann man diese ordner wieder herholen?
                    Lg Chris
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #670
                      Normal sollte der Sender die Ordner erstellen, sobald du die Karte einlegst!
                      Zumindest ist das bei den MC/MX'en so!
                      Grüsse Robert
                      • Schmalinger
                        Schmalinger
                        #671
                        Danke, habe es auch gerade bemerkt!
                        Alle Ordner wieder da
                        lg
                        • Gecko04
                          Gecko04
                          #672
                          Ahoi
                          Rauscht bei euch auch der Lautsprecher von der Mz-24 ? auf wenn Sound auf off ist ?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #673
                            Zitat von Gecko04 Beitrag anzeigen
                            Ahoi
                            Du nervst!
                            Graupner/SJ MZ-24: Lautsprecher rauscht - RC-Heli Community
                            Grüsse Robert
                            • Gecko04
                              Gecko04
                              #674
                              und deine nix bringenden Antworten auch !
                              • dj.spot
                                • 20.09.2011
                                • 281
                                • Philipp
                                • FMSC Steinfurt
                                #675
                                Man hätte es auch nen bisschen freundlicher ausdrücken können.
                                Wenn du doch schon nen extra Thread für dein Problem erstellt hast, warum dann die frage hier nochmal via Copy&Paste stellen?
                                Die Leute lesen doch sicher deinen Threadtitel und werden sich dann auch darin beteiligen.
                                Finds men bisschen unverständlich
                                PS: Meine MZ rauscht ebenfalls nicht. habe V1.019 drauf
                                Besten Gruß
                                Philipp
                                [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
