Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • nick
    • 16.12.2012
    • 376
    • Nick
    • frechen 450pro,mcpx,msrx
    #886
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    in der fm steht leider nichts darüber !
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #887
      Am besten ist, du steckst die Karte in einen Card-Reader und importierst das File
      von dort in den Dataexplorer!
      Im Dataexplorer musst du noch unter "Gerät -->> "Geräteauswahldialog" -->>
      "Geräteauswahl" den HoTT-Adapter oder den HoTT-Adapter einstellen!
      Grüsse Robert
      • nick
        • 16.12.2012
        • 376
        • Nick
        #888
        danke, das ist natürlich eine möglichkeit, geht das nicht per usb kabel ?
        fänd ich eleganter als die fummelei mit der sd karte !
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #889
          Hast du die Stoppuhr im Sender mitlaufen lassen?
          Wenn nicht-kein log!
          MZ 24 Hott
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #890
            Glaub nicht, du kannst über USB nicht auf die Speicherkarte zugreifen!
            Sorry, Flugzeituhr!
            Grüsse Robert
            • nick
              • 16.12.2012
              • 376
              • Nick
              #891
              o.k. übertragungsgeschwindigkeit am com-port angepasst, jetzt kann ich schon mal die livedaten sehen, manuel lässt sich scheinbar nicht auf die sd-karte zugreifen, ob das prog. das kann wird sich morgen zeigen.
              verdammt, jetzt hab ich mir die mobile version installiert aber mein handy ist wasserdicht das muss man halb zerlegen um die sd-karte zu wechseln !
              • nick
                • 16.12.2012
                • 376
                • Nick
                #892
                ja hab ich, mit dem kartenleser geht das auch alles, nur die daten per usbkabel aus dem sender auslesen funktioniert nicht !
                • Helitrex
                  • 20.06.2014
                  • 294
                  • Schwabach/Mfr.
                  #893
                  Das geht auch nicht!
                  Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                  • nick
                    • 16.12.2012
                    • 376
                    • Nick
                    #894
                    hätte da noch ne frage zum sender mz18 und der benutzung eines simulators. wenn man die anleitung liest muss man ja fast angst haben das die funke bei anschluß eines sim`s explodiert !
                    benutzt von euch einer den phoenix sim mit der mz18 oder mz24 und das ganz normale mitgelieferte kabel ?
                    • echidno
                      • 08.09.2011
                      • 290
                      • Chris
                      • Bayern
                      #895
                      Ja ich mach das genau so, bisher keine Probleme, bin aber am überlegen zumindest ein Erdungsband zu kaufen. Die Anleitung macht schon ein bisschen Angst...
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Chris[/FONT]
                      [FONT="Garamond"]Logo 550sx / VBar Control[/FONT]
                      • Cosi82
                        • 27.10.2014
                        • 100
                        • St. Kathrein a. H.
                        #896
                        Ja ich benutze die MZ-24 auch mit Phoenix und dem mitgelieferten Kabel am Lepi.
                        Bis jetzt wer mir nix schlechtes aufgefallen.
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          #897
                          Pack nen ppm Empfänger dran dann geht das super komfortabel kabellos.
                          Grü�e, Klaus
                          • advance28
                            advance28
                            #898
                            Hab auch den Phoenix in Verbindung mit der MZ-24 und hab es so gelöst.
                            Somit brauch ich an der DSC Buchse nichts mehr einstecken.
                            MfG.
                            Christian
                            • nick
                              • 16.12.2012
                              • 376
                              • Nick
                              #899
                              o.k. spannungsversorgung ist klar, und wo kommt das singnal dran ?
                              ist das dann auf sum.-signal eingestellt ?
                              • advance28
                                advance28
                                #900
                                Hier, hab in mal geöffnet und fotografiert!
                                Signal kommt zum Weißen Kabel dazu.
                                Sender auf SUMO stellen.
