Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • SRichter
    SRichter
    #781
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    so :=) nach der Mx-16 nun für die neue Saison auf die MZ-24 aufgerüstet, mal schauen wielange mich der Spaß mit dem Modellspeicher übertragen kostet *g*
    Auch auf die Gefahr hin, dass es sich wiederholt, aber vielleicht als Hinweis für diejenigen, die nicht die bisherigen 78 Seiten durchlesen wollen, sich aber fragen, ob der LiIo 6000er Akku passt:
    Ja, wenn man am Akkudeckel im unteren Bereich die 2mm (sich überkreuzenden) Kunststoff"versteifungen" mit einem Dremel abschleift und das bereits eingeklebte Klettband entfernt, passt der Akku ohne Weiteres & Druck beim Schließen des Deckels in den Akkuschacht - die 2-3 mm hätte man aber beim Design auch noch einplanen können
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #782
      Ich habe mir auch eine MZ 24 bestellt,im Set mit den beiden Empfängern,und zusätzlich den GR 16 FBL Empfänger....
      Soll meine T-14 MZ mit IISI Telemetrie ablösen.....
      Gruß Scheich
      MZ 24 Hott
      • timo
        • 05.06.2002
        • 1148
        • timo
        • Allendorf - Haiger
        #783
        ich hatte heute ein ganz großes Problem mit meinem Display, es funktionierte nicht mehr.
        Nach ca. Einer Stunde Dauerbetrieb, versagte ein grosser Bereich des Displays. Es reagierte nicht mehr auf Berührungen.
        Hatte das schonmal jemand?
        Gruß Timo
        http://mfsv-haiger.de
        "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #784
          hi, ne kurze frage, ich habe nun den LIPO 1s 2p/4000 von graupner für meine mz18 geholt, da steht nicht unter 2.5v entladen, aber normal einen lipo sollte man doch nur max 3.6v entladen, oder kann ich den solange benutzen bis ich auf 2.5v bin? eher nicht oder?
          • Felscooper
            Felscooper
            #785
            Also ich betreibe mein Senderakku bis minimal 3,45V - ich wüsste auch nicht, dass man darunter gehen kann. Lass die Finger davon.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #786
              Unter 3.4v/Zelle kann man den Alarm nicht einstellen,jedenfalls bei der MZ24.
              Ich habe mich für einen HaDi RC Akku entschieden,4500mah,passt saugend in die MZ 24.
              Der original 4000er Graupner Akku hält max 4 Std.,der HaDi RC locker 8 Std,kann ich nur empfehlen.
              MZ 24 Hott
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #787
                Unter 3,3V steigt das HF-Modul aus, daher ist die unterste Warnschwelle 3,4V!
                Grüsse Robert
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #788
                  danke leute, dann geh ich lieber auf sicher und mach warnung 3.5v man weiss ja nie
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #789
                    Mich würde mal euere Laufzeiten interessieren,mit dem Original graupner 4000mah Akku....
                    Ich bin ein bissl enttäuscht von dem Akku
                    MZ 24 Hott
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Was ist denn original drin? Ist das der 4000mAh Akku?
                      Jedenfalls war ich am Anfang auch total von dem genervt. Nach ca. 2 Std leer beim programmieren.
                      Ich muss aber sagen, im normalen Flugbetrieb muss ich aber sagen stört es mich überhaupt nicht. Selbst wenn ich alles was ich habe mit mehreren Akkus fliege, langt der Akku für 2 - 3 Flugtage. Dann lade ich nach, stört mich garnicht weiter.
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #791
                        Da bist du nicht allein. Ich habe jetzt einen 6000er drin, mit dem kann man gut leben.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          #792
                          Offiziell gibt's den 5000er Akku von Graupner. Der passt ohne zu dremeln. Ich habe ganz viel Laufzeit durch das Kalibrieren der Akkuspannung am gewünschten Warnschwellenwert gewonnen! Da sind fast 2 Stunden mehr raus gekommen... Trotzdem nehme ich immer einen Ersatz-4000er mit zum Platz. Wenn das Wetter schön ist, könnte der vielleicht ja doch mal gebraucht werden :-)
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            #793
                            Ich habe mir mal die Mühe gemacht und beide Akkus am Junsi entladen.
                            Der Sender verbraucht ca. 650mah,beide Akkus wurden mit 600mah entladen.
                            Bis 3,4v
                            Original 4000er Graupner: 1970mah,dann Betrug die Spannug unter Last 3,4v-Ende!
                            HaDi 4200er: ich habe das Entladeprogramm bei 3500mah abgebrochen,um die 20% Restkapazität einzuhalten,Spannung 3,5v.
                            HaDi erlaubt eine Entladung bis 3,4v,das habe ich nicht berücksichtigt,nächster Versuch bis 3,4v.
                            Der eigentliche Grund für ein HaDi Lipo und gegen einen Graupner 5000 oder 6000er Lipo:
                            Bei mir hat ein Lipo in der Wohnung nix zu suchen,sofern ich nicht unmittelbar in Reichweite bin.
                            Der HaDi ist extrem eigensicher,da kann ich ruhig schlafen.
                            MZ 24 Hott
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #794
                              Nächster Test:der Pion kann was....
                              Dieses Mal bis 3.4v,nicht wundern dass im Lilo Programm entladen wurde,das Junsi bringt Fehlermeldung wenn ich im Lipo Programm entlade: "kein Balancer angeschlossen"
                              ßbrigens ist der Pion ein 4500er,gekauft habe ich einen 4200er.....
                              Ladeschlussspannung dieses Mal beim Pion: 4,19V
                              RI ist auch auf dem Bild zu sehen,links der original Graupner Akku,erholt sich auf 3,64V,auch kein Wunder bei dem schlechten Widerstandswert.
                              Mein Graupner Akku wandert zu den "Backup" Akkus,ob ich ihn jemals brauchen werde?
                              Gruß Scheich
                              Zuletzt geändert von scheich; 11.03.2015, 03:34.
                              MZ 24 Hott
                              • Luxomagic82
                                • 01.03.2014
                                • 70
                                • Levin
                                • MFG-Feldkirch/AT/Vorarlberg
                                #795
                                Hallo!
                                Hatte folgendes Phänomen heute zum erstenmal im Telemetriemenü ESC.
                                Plötzlich ging meine MZ-18 aus und wieder an.
                                Als ob sie rebootet.
                                War aber zugegeben etwas zu nah am Empfänger.
                                Ist aber glaube ich im Betrieb mit dem Heli hoffentlich nicht...!!
                                lg Lux
