Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Meister Pilot
    • 20.11.2011
    • 347
    • Steffen
    • 67***
    #766
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Hallo Sascha,
    morgen werde ich mal mit Graupner Telefonieren und dann die MZ 18 einsenden.
    Garantie ist noch drauf.
    Vertrauen in die Anlage habe ich allerdings jetzt nicht mehr.
    GruÃ? Steffen
    EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      #767
      Ich würde gerne in mein Race Quad einen Graupner Empfänger verbauen.
      Kann der GR12L mittlerweile SUMO oder wird das auch nicht mit einem Update kommen?
      Aufgrund der höheren Reichweite sollte ich im Fall eines Kaufes eher zum GR16 greifen, oder?
      Danke,
      Alex
        Danke,
        Alex
        Nö der 12L kann nur SUMD leider. Ob das per Update mal geändert wird keine Ahnung aber der GR-12 ist eh genauso gross zwar etwas teurer aber kann dafür SUMO.
        • B0tt0mline
          B0tt0mline
          #769
          Danke!
          Dann wäre gerade bei einem FPV Quad der GR16 aber besser geeignet wegen der Reichweite, oder?
            nicht ganz
            der 12L kann auch SBUS was auch von manchen FC akzeptiert wird.
            würde jedoch bei nem FPV quad den Gr16 empfehelen wegen diversity . zur not gestrippt
            der normale 12er per sumo fing nach gut 550m an zu piepsen bei fpv. wei gesagt nur gepiepst, noch volle kontrolle. war grad am wende punkt der Strecke ....Puhhh
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              #771
              nicht ganz
              Danke!
              Was meinst Du denn mit Diversity und "gestrippt"?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #772
                Danke!
                Diversity -->> zwei Antennen die je nach Situation auf den besseren Empfang umschalten!
                gestrippt -->> Gehäuse entfernen und einschrumpfen!
                Grüsse Robert
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #773
                  Vielen Dank, jetzt weiß ich also was gemeint war
                  Bezüglich der Antennen noch eine allgemeine Frage: Darf ich diese direkt auf Carbon verlegen oder soll ich sie in ein Antennenröhrchen geben? Carbon schirmt ja stark ab, aber macht es auch etwas wenn die Antennen "außen", also am Rahmen, aufliegen?
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #774
                    Die letzten ca. 3 cm der Antenne(n) sollten auf jeden Fall ein Paar cm Abstand zum CFK haben!
                    Grüsse Robert
                      Ja genau, danke Robert :-)
                      • Meister Pilot
                        • 20.11.2011
                        • 347
                        • Steffen
                        • 67***
                        #776
                        Zitat von Meister Pilot Beitrag anzeigen
                        meine MZ-18 hat sich heute einfach abgeschaltet (Display aus) Sendet auch nix mehr, oder nur Müll.
                        Zum Glück war ich nur beim einstellen und nicht beim fliegen.
                        Neuste Version ist drauf, der Sender gibt jetzt nur noch ein komisches Geräusche von sich.
                        Ich habe das Teil mal an den PC geschlossen und noch mal die neuste Version aufgespielt, das hat geklappt. Leider will der Sender immer noch nicht.
                        Display aus und sendet nur noch Müll an den Empfänger.
                        Hatt schon jemand von euch das Problem gehabt?
                        ßber Infos wäre dankbar.
                        Guten Abend,
                        nun halte ich wieder die MZ-18 in der Hand (am Mittwoch hat Graupner meine Anlage erhalten).
                        Der Stromwandler war defekt und wurde kostenlos ausgetauscht.
                        Danke Graupner, das ging wirklich schnell und unkompliziert!!
                        GruÃ? Steffen
                        • B0tt0mline
                          B0tt0mline
                          #777
                          Eine eigenartige Frage zur MZ24: Auf der Rückseite des Senders sind ja Gummiösen um die Schrauben (um die Knüppel zu verstellen) zu verdecken.
                          Bei mir geht eine davon andauernd heraus, ist wirklich sehr nervig. Habt Ihr einen Trick, damit diese drin bleibt? Vll einkleben?
                          Danke
                          • B0tt0mline
                            B0tt0mline
                            #778
                            Wie kann ich "Vario" in der Telemetrie ausblenden? Wenn ich über die Telemetrieeinstellungen in das entsprechende Menü gehe, kann ich nichts aus/anwählen....
                            Danke
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #779
                              Hallo Leute,
                              Jaja mich hat es erwischt, ich hab mir gestern die neue MZ-24 bestellt, 3h später wurde sie verschickt. Juhuuu, toll!!
                              Ich bin von der MC-20 auf die MZ-24 gewechselt, schauen wie das jetzt mit Handsender funktioniert.
                              make it better, fly with OptiPower
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1614
                                • Italy
                                #780
                                nachdem meine MZ-24 gekommen ist und ich mich mal wieder mit dem Handbuch nicht zurechtfinde hätte ich freundlich fragen wollen ob mir jemand bei meinen Problemchen weiterhelfen kann. Wäre echt nett.
                                Ich würde gerne drei Flugphasen haben wo ich jeweils eine Gerade Gaskurve anliegen habe. Zusätzlich noch ein Schalter für Motor aus (also ein Auro Schalter).
                                Ich müsste umstellen, dass ich meinen Empfänger als Singleline Empfänger nutzten kann. Wo kann ich das Umstellen?
                                Bitte um eine Antwort, ich weis dass hier richtige Experten drunter sind.
                                Vielen vielen Dank!!
