Graupner/SJ mz-Serie HOTT
AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
Hi LEUTE..
Ich habe Futaba, FF6, FF7, 10TG, Eine DX6i für den Sim, Ne Devo12 mit "Firmware" für WK und Blade kram. Ne Align T6 für 150-er,250,und 380 wegen 3GX mrs. Mit Fasst fliege ich die 550/600/630T700 Modelle entweder mit 3GX , MB, CopterX,K-Bar, Stabi, KDS-FBL, oder Paddel..
Ich denke über eine MZ18 nach..
Macht das Sinn??
Also mir gefällt das Display, mich interessiert das FBL im Empfänger, Der 100, ...
Ist eine akku kapazität Telemetri möglich?
ist der Preis ok? http://www.modellhobby.de/GRAUPNER-m...zWQRoCntbw_wcB
Gruß Paul
Akkukapazität mit Alarmschwelle ist möglich,Drehzahl,Einzelzellenüberwachung,Strom,S pannung....
Eigentlich so ziemlich alles....
Der Preis ist super,allerdings würde ich mich für ein Set mit Empfänger suchen,das ist noch ein bissl günstiger als einzeln nachgekauft.
Für Kapazitätsmessung,Strom,Spannung benötigst du entweder einen BL Control oder ein Electric Air Modul.
Habe beide im Einsatz,funktioniert super.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Mit zwei Empfängern -->> MZ-18 HOTT 2,4GHZ 9/12/0/A FERNSTEUERUNGGRAUPNER
Den NiMh-Akku würde ich gleich wechseln!Grüsse Robert
...........und gleich diesen hier:Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenMit zwei Empfängern -->> MZ-18 HOTT 2,4GHZ 9/12/0/A FERNSTEUERUNGGRAUPNER
P-Ion Senderakku für MZ HOTT-Sender ( Graupner) - HaDi-RC Modellbau
Am Sim getestet,kabellos,sprich HF Modul an: 10,5 Std.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
SRichter
Noch besser: der Graupner LiIo 33000.1 - hat 6000mah.... Passt in den Schacht, hält ewigZitat von scheich Beitrag anzeigen...........und gleich diesen hier:
Ich habe gelesen dass dieser nicht in den Schacht passt ohne den Akkudekel zu modifizieren....Zitat von SRichter Beitrag anzeigenNoch besser: der Graupner LiIo 33000.1 - hat 6000mah.... Passt in den Schacht, hält ewig
Wenn der 6000er in der Spannungslage genauso gut ist wie der 4000er,dann gute Nacht!!!
Mein Original Akku bricht ein,Sender piepst bei 3,4v,der Akku hat nach dem ausschalten des Senders 3,65V...
Ich lade in den 4000er Max 2000mah nach,sprich ich kann nur die halbe Kapazität nutzen.
Wenn das beim 6000er auch so ist,dürfte er deutlich schlechter sein als der Pion.
Was für den Pion spricht:
1.Spannungsstabil bis 3,3V,ich lade knapp 5000 nach,bei angegebenen 4500mah.
2.Passt ohne Modifikation in den Schacht.
3. es ist kein Lipo,und somit nicht so gefährlich,ein Lipo hat bei mir im Wohnbereich nix verloren.
4. Laden mit 1C(4,5A)
5. 3 Kabelausgänge am Akku,2X BEC Stecker,1X ServoForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
SRichter
Gibt hier im Board Bilder von der Anpassung des Deckels, im Grunde muss man die Plastikversteifungen 2mm wegnehmen, aber nur im unteren Drittel, in Bezug auf Steifigkeit ändert sich nichts .....
In Bezug auf Spannungseinbruch kann ich nichts sagen, piept bei mir nicht... Geladen hab ich ihn mit der MZ nun nach 8 Stunden Nutzungsdauer, war etwa halb leer ^^
Bin glaub zu pragmatisch und nehm was funktioniert, bevor ich empirische oder wissenschaftliche Messreihen vornehme um hinterher doch zu einer anderen Lösung zu kommen
ßbrigens sind die Graupner Li IO ....
Zwar mächtig offtopic, aber warum werden jedesmal LiPos als Brand gefährlich bei jeder Gelegenheit abgetan? Ist ja nicht so, dass es nicht genug Materialprüfungsinstitute und somit genügend Normen, etc. in unserer Bananenrepublik gibt ...Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2015, 22:48.
Ich,für mich,habe beschlossen keine Lipos in der Wohnung zu lagern....
Klar ist die Gefahr verschwindend gering,dennoch schlafe ich ruhiger.
Ich finde es schön sinnvoll die Akkus am Ladegerät zu testen,alleine schon um die Spannungskurve auszuwerten,fordert man den Akku bis er restlos leer ist,knickt die Spannung schlagartig ein.
Da finde ich es schon interessant zu wissen wann das beim jeweiligen Akku der Fall ist.
Eigentlich habe ich mir die Mühe mit der Akku Messung nur gemacht weil ich nur 2000mah von 4000mah nutzen konnte.
ßbrigens ist der 4000er aus der MZ 24 ein Lipo,dass der 6000er ein Lilo ist,wusste ich nicht.Zuletzt geändert von scheich; 28.03.2015, 22:59.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Der von Graupner angebotene 6000er ist auch ein LiPo. Passt leider nicht ohne "verändernde Maßnahmen" in die MZ 24... Deswegen gibt's dafür den 5000er...
SRichter
2 Versionen? oder neuerdings ein Lipo ?Zitat von STOEVERS Beitrag anzeigenDer von Graupner angebotene 6000er ist auch ein LiPo. Passt leider nicht ohne "verändernde Maßnahmen" in die MZ 24... Deswegen gibt's dafür den 5000er...
Edit: so - bevor hier noch weitere Aussagen von Leuten kommen , die den Akku nicht im Einsatz haben und sich schnell mal über die Graupner Seite schlau gemacht haben, etc. pp. anbei ein Bild von MEINEM Li IO aus MEINER MZ! (übrigens mit 2 Anschlüssen, der oben verlinkte Akku hat lt. Produktbild wieder nur einen
Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 29.03.2015, 10:54.
Es scheint 2 Versionen des 6000er zu geben,Lilo und Lipo....Zitat von STOEVERS Beitrag anzeigenDer von Graupner angebotene 6000er ist auch ein LiPo. Passt leider nicht ohne "verändernde Maßnahmen" in die MZ 24... Deswegen gibt's dafür den 5000er...
Edit:Sebastian war schneller....
Edit 2:
Graupner Senderakku flach Li1SxP/6000 33000.1 kaufen/bestellen RC Modellbau Shop - CMCZuletzt geändert von scheich; 29.03.2015, 10:52.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Das ist der 33000.1 und braucht auch das passende Ladegerät 33032.4.
Genau den hab ich drin...Zitat von STOEVERS Beitrag anzeigenIch meine den hier... [ATTACH]214094[/ATTACH]
Geladen wird er ausserhalb am Ladegerät.
