Gruß Ingo
Graupner/SJ mz-Serie HOTT
AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
Ich dachte zuerst, das wäre ein Vertipper mit der kurzen Laufzeit. Neuer moderner Sender und dann solche Einschränkungen. Ich schiele schon nach dem Ladegerät wenn mein Sender nur noch so 7 bis 8 Stunden Restlaufzeit von den möglichen 30+ Stunden anzeigt.Zitat von KayaM Beitrag anzeigen
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
KayaM
Tja,
großes, buntes Display = kurze Laufzeit
kleines, blaues Display = lange Laufzeit
Kennt man ja auch von den Handys
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit Jlog und der MZ. Ich scheine auch nicht der einzige zu sein dem die Kapazität im Flug nicht angesagt wird soweit ich hier gelesen habe. Aber noch keine Lösung für das Problem gefunden. Der Sender scheint beim Start des Heli's immer die Ansage zu "vergessen". Gibt es dafür mittlerweile schon eine Lösung? Es kann doch nur ein Jlog Software Problem sein, oder? Wer kann helfen? Vielleicht kann Tom sich dazu mal äußern wenn er zufällig über den Thread stolpert.
Im Senderdisplay wird übrigens alles angezeigt! Nur angesagt eben nicht.
Danke und Gruß LeoZuletzt geändert von leodragonfly; 22.03.2014, 09:50.
Alex1975
Ich habe das selbe Problem.
Mit jedem neuen Akku sind die Ansagen weg.
Das wird einfach nicht gespeichert.
In der GH Lounge wird vom gleichem Problem geschrieben.
Echt zum ko.....
Hallo Leo,Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenWer kann helfen? Vielleicht kann Tom sich dazu mal äußern wenn er zufällig über den Thread stolpert.
Danke und Gruß Leo
Tom schreibt hier nicht
Frage zu JLog = http://j-log.eu/forum/
und da schreibt Tom auch
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Also ich weiß ja nicht wie ihr das macht, aber bei mir geht es.
Ich definiere mein Kapazitätsalarm im JLog/UniLog z.B. mit 3500mAh, der Sender sagt dann nur Kapazitäts Alarm!! reicht ja auch.
Und das ist bei jedem Akku gleich, den die Alarmmeldung kommt vom Jlog...
Die verbrauchte Kapazität wird nur angezeigt, aber Ansagen lassen hab ich mir das selbst bei der alten MX Serie nicht, wozu auch...
Meldung zur Warnschwelle, Landen gut...
Blöde Frage, was ist der Unterschied zwischen der 18er und der 24er? Außer Kanälen?
Gute Frage, kann man mit den MZ auch FPV mit Headtracking machen? Dh ein PPM Signal von außen einspeisen?Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Hi,Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenAlso meine beiden MX sagen mir das im Flug an und genauso hätte ich es auch gerne bei der MZ
Du meinst sie sagen das dauerhaft?
Dazu müsstest Du einen Schalter definiert haben (Ansagen wiederholen). Wenn der umgelegt ist, wird die aktuelle Ansage wiederholt...
Ob/wie das bei der MZ geht weis ich nicht, aber die MX macht das auch nicht 'von selbst'.
Die Alarme finde ich persönlich auch angenehmer, Ansagen im Flug lass ich mir auch nur per Schalter wenn mich es gerade interessiert. Ansonsten würde mich das dauernde Gelaber nerven.
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Hi,Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigenEs geht mir NICHT um das Programmieren! Da brauche ich wirklich keine Hilfe. Ich habe die Ansage auf einem Taster und wenn ich zwischendurch mal wissen will wieviel raus ist wird "getastet" ;-)
OK, und bei den MZ kannst Du den Taster nicht zuweisen, oder hast ihn zugewiesen und 'sie' sagt trotzdem nichts?
Auf jeden Fall kann es kein JLog Problem sein, wenn im Display alles angezeigt wird, weil mit dem 'reden' hat der JLog nichts zu tun.
Oder meinst Du doch den Alarm?
Viele Grüsse
Alex1975
nein, das Problem ist, du kannst im Menu (GAM etc.) dir die Ansagen die du haben möchtest markieren.
Beispielsweise möchtest Du Regler Temperatur oder aktuelle Gesamtspannung von deinem Lipo haben.
Dann aktivierst du das in der MZ und legts das ganze noch auf einen Schalter um es ab zu rufen.
Das funktioniert dann auch, halt nur einmal wenn du den Lipo anklemmst.
(und es mit diesem Lipo eingestellt hast)
Wenn du dann einen weiteren Flug mit einem neuen Lipo machst, sind die Einstellungen weg!
Nix mehr Ansage.
Die Warnung, die Du im Jlog eingestellt hast, die gibt er durch, z.B. Unterspannung.
danke für die Erklärung.
Wenn dem so ist, er aber die Werte in der Telemetrie anzeigt, wie kann dann der Jlog was dafür!?
Wenn die Werte im Sender vorhanden sind, dann muss IMHO der JLog korrekt funktionieren. Wenn der Sender zwar anzeigt, aber nicht spricht, dann ist das Arbeitsverweigerung des Senders...oder?
Viele Grüsse
