Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #526
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von Erbich Beitrag anzeigen
    Da ist mir graupner noch etwas schleierhaft
    Das ist nur bei der MZ Serie so... weils der US Markt so will.. weils Futaba genauso macht...
    Ich für meinen Teil verwende seit anfang an Gas-AR und habe das bereits auch zig mal geschrieben, das für mich bzw. bei E-Helis dass das einzig sinnvolle ist...
    für Verbrenner lass ich mir ev. was anderes einreden...
    btw. ich habe 4 Flugphasen, 1-Autorot, low RPM, nomal, und high rpm... zusätzlich gAS-AR und einen Gas limiter!
    Gas-AR und AutoRot liegen jeweils auf einen eigenen 3 Wege schalter (rechts oben), wobei jeweils nur eine Position "EIN" ist!
    die 3 Flugstufen liegen auf einen extra 3 Wege Schalter, rechts seitlich oben...
    Ich glaube in meinem programmier Video zeig ich das wie ich das alle belege...
    • KayaM
      KayaM
      #527
      Okay, man kann die FP1 umgehen indem man einfach auf jede Schalterposition eine andere FP legt!
      Wenn mehrere FP`s genutzt werden können, dann muss man eine Reihenfolge bzw. Priorität festlegen. Also wenn die FP´s auf zwei Schalter verteilt sind, dann ist immer der Höherwertige Schalter aktiv.
      Wenn man also z.B. FP 2 nimmt, diese mit -100 (also beim Elo = Motor aus) Programiert und auf Schalter 4 legt, überschreibt diese alle anderen FP´s
      So hab ich das gemacht, siehe Post 449 auf Seite 45
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupner/SJ mz-Serie HOTT
      Hier habe ich meine Standart FP´s auf Schalter 1 und den Throttle Hold auf Schalter 4
      • Erbich
        • 19.07.2011
        • 573
        • Lutz
        • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
        #528
        Na und rpm 4 nutz du auch nicht oder wie?
        Mann kann im dem Phasen Menü nochmal Blätter
        Und hat da noch eine.
        Das stimmt so nicht.
        Ich hatte fast 3 Jahre ne t8FG ,und die ist da etwas anders, viel logischer und freier bei den FP zu programmieren.
        Wären die mz wie futaba gestrickt würde ich nicht so viele Fragen
        Stellen. Nen Freund nutz seit jahren graupner, und wir rätseln
        Beide über so manche Hürden der mz Anlagen.
        Die Anlage ist gut keine frage. Ich habe aber das Gefühl das die FlächenMenüs super sind, denn die sind echt klasse.
        Das heli Menü scheint mir zusammengewürfelt, aber nicht zu ende und etwas undurchdacht zu sein.
        Zuletzt geändert von Erbich; 02.03.2014, 22:25.
        [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
        T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
        • KayaM
          KayaM
          #529
          Im Moment nutze ich nur drei Flugphasen, da GAS-AR jetzt mit der 1.015 Firmware auf der Mz18 richtig auf alle FP´s wirkt!
          @Stephan:
          Das mit dem Gaslimiter auf dem Drehpoti muss ich mir noch angewöhnen, hab jetzt schon öfters vergessen diesen herunter zu drehen
          Kannst Du kurz schreiben, welche FP Du auf welchen Schalter gelegt hast?
          • amasingh
            amasingh
            #530
            Vielleicht hat einer von euch eine Idee:
            Graupner (DSC) an RealFlight (Interlink) - ggf. über GR-12? - RC-Heli Community
            • KayaM
              KayaM
              #531
              Neues Update für die MZ18 und MZ24
              Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
              V1.016 06.03.2014
              Sicherheitsupdate!
              • Motor-Stopp Funktion Flugphasenabhängig
              • mp3 Bug, reset bei Empfänger aus oder schlechtem Empfang. Bei Verwendung des mp3 players im Flug, ist nun behoben.
              • weitere kleinere Korrekturen
              • MikeG
                • 18.03.2013
                • 162
                Hallo !
                @Nightfarmer
                Dann nen LiIonAkku mit 4 ah,Koffer und Micro sd plus Adapter.
                Denke wenn man das abzieht haben die noch höchstens 50 €
                Differenz.
                Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                Die MZ18 hat also keinen MicroSD mit Adapter? ...dann ist die schon mal raus, das Gefummel bei der MX20 mit der SD Karte im Akkuschacht ist das was mich ja an der MX20 am meisten nervt...!?!
                Hmmm ... wenn ich mir die Produktfotos so ansehe, kann ich - was den Micro-SD-Schacht betrifft, keine Unterschiede zwischen MZ-18 und MZ-24 erkennen.
                Oder versteh ich das was falsch ?
                Michael
                • KayaM
                  KayaM
                  #533
                  Also die MZ 18 hat 100%ig einen MicroSD Karten Slot !
                  Steht auch in den Spezifikationen und ich erwähne es in meinem unbox Video:
                  Graupner MZ 18 Unboxing / auspacken - YouTube
                  Im Lieferumfang ist lediglich keine SD Karte dabei, diese ist aber bei der MZ 24 mit dabei!
                  Zitat von Graupner
                  Das Set enthält:
                  mz-18 Sender, 2000mAh NiMH Senderakku, Senderladegerät, GR-24 Empfänger, GR-12L, USB-Kabel, USB PC Interfache Adapter, USB-Adapter Kabel, Senderriemen, Handbuch
                  Zitat von Graupner
                  Das Set enthält:
                  mz-24 Sender, 4000mAh LiIo Senderakku, Senderladegerät, SD-Kartenadapter, µSD-Karte, GR-24 Empfänger, GR-12L, USB-Kabel, USB PC Interfache Adapter, USB-Adapter Kabel, Senderriemen, Alukoffer, Handbuch
                  • Meister Pilot
                    • 20.11.2011
                    • 347
                    • Steffen
                    • 67***
                    #534
                    V1.017
                    GruÃ? Steffen
                    EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #535
                      ich möchte mir eine MZ18 kaufen, könnt ihr mir sagen wie lange die Laufzeit des Sender ist mit dem 2000er Akku ?
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • KayaM
                        KayaM
                        #536
                        Ich komm auf 3 bis 4 Stunden!
                        Display wird nach 30 Sekunden gedimmt und ich schalte die Mz18 nach jedem Flug aus!
                        Bei der Programmierung hatte ich eine Laufzeit von knapp über 2 Stunden, dann kam die Warnung!
                        • mattzuer
                          mattzuer
                          #537
                          Lipo ist unumgänglich, meiner Meinung nach. Ich werde mir selber einen zusammen lòten, 1s3p mit 3150 mAh.. Den kann ich dann wenigstens gemütlich in 30 Minuten volladen...
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #538
                            Dann wäre der 4000 er Akku besser?
                            • KayaM
                              KayaM
                              #539
                              Ich fliege am WE zwischen 6-9 mal ca. 8min da reicht die Laufzeit!
                              Wenn ich aber Deine Signatur ansehe, wäre der 4000er Lipo die bessere Wahl man hat ja noch den 2000er als Reserve!
                              • Fabe
                                • 27.04.2011
                                • 381
                                • Fabian
                                • Dahn
                                #540
                                Hey Leute ich hab ein Problem.
                                Ich müsste meine Gaskurve auf über 100% erhöhen. Das funktioniert auch im Gas-Kurven Menü.
                                Allerdings blockiert mein Motor-Stop die Kurve bei 100% obwohl der Drehregler komplett am Anschlag ist.
                                Wie kann ich den Weg von DV1 erhöhen, bzw Motor Stop weiter öffen.
                                Ich probier schon über ne stunde und komm auf keine Lösung, Anleitung hilft mir auch nicht weiter!
                                Ich bedank mich schonmal.
                                Edit: War ja zu einfach, man sollte auch den Weg ändern und nicht nur die Begrenzung.....sorry war unnötig, aber nach paar stunden heli bauen ist irgendwann das hirn fertig...
                                Zuletzt geändert von Fabe; 21.03.2014, 22:38.
                                Logo Xxtreme 700
                                Logo Xxtreme 480
                                VBar Control
