Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    #391
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Wenn man den 2 schaumStoff "Klotz" aus dem Koffer nimmt
    Passt das Junsi 4010 duo perfect rein. 2 streifen aus schaumstoff als gegenMaß halten dieses perfekt.
    @ Stefan
    Kannst du mir bei einem Problem helfen welches ich vor 2 oder 3 Seiten zu den FP schrieb helfen?
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
      Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
      warum in die ferne schweifen?!
      1S2P 6000mah Akku von Graupner... passt genau rein...
      siehe Graupner wird bunt. Die neuen MZ-24 | HeliPorn etwa mitte der Seite...
      Vielleicht hol ich mir den 6000er, der 4000er wird ja ziemlich schnell leer. Möcht nicht wissen wie das bei der 18er is mit dem 2000er!
      • Blomb
        Blomb
        #393
        So jetzt habe ich es auch geschafft die Knüppel einzustellen nur finde ich läuft er ziemlich rau.
        Wenn ich aber die bremse nur einen Tick lockerer mache fehlt der Knüppel runter.
        Läuft das bei euch auch so rau?
        Also ich meine nicht die Ratsche
        • max_payne
          max_payne
          #394
          Servus,
          Du musst seitlich die Gummis demontieren und darunter sind zwei schrauben versteckt. Da kannst es dann schön einstellen. Hatte mich auch erst gewandert schon
          Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2014, 02:52.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #395
            Man kann die Autorotation bei der MX-16 als 4. Gasstufe missbrauchen, es funktioniert.
            Banshee 850
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              #396
              Hat mal noch jemand probiert den umgebauten
              Dx 18 Akku zu montieren.
              Wenn ihr erfolg hattet würden mich eure Maßnahmen
              Interessieren.
              • Blomb
                Blomb
                #397
                Zitat von max_payne Beitrag anzeigen
                Servus,
                Ja das habe ich ja auch so gemacht nur ist bei meiner T8 der knüppel für pitch sanfter gelaufen.
                Ich kann aber die Bremse nicht weiter aufmachen da sonst der pitchknüppel nach unten fällt.
                Wie gesagt es ist nicht die Ratsche ich empfinde es aber als ein schleifendes Gefühl und Geräusch.
                • Erbich
                  • 19.07.2011
                  • 573
                  • Lutz
                  #398
                  Ja das ihr mir leidet auch aufgefallen, da war bei der t8 irgendwie
                  Besser gelöst.
                  Deshalb schrieb ich ja ,die Ratsche minimal anziehen das diese
                  In So weit wirkt das die Knüppel nicht fallen, man aber die einzelnen RasterPunkte nicht stark merklich wahrnimmst.
                  Ist schlecht zu beschreiben.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #399
                    Mach den Sender auf und dreh das Blech um, oder entschärfe die Ratsche mit einer Zange
                    Da ist normal eine Nase dran, die in einer Verzahnung "einrastet", diese Nase mit einer Flachzange etwas flachdrücken müsste funktionieren!
                    Grüsse Robert
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      #400
                      Ja ist wohl jedem bekannt, nur wäre es schöner wenn die bremse so stark greifen würde das der pitchstick nicht wie wiederstandslos
                      Sich bewegen lässt oder gar fällt.
                      Hat schon jemand einen weg gefunden die FP 6-4 mit dem Gas Regler zu koppeln um diese zum Hochfahren des Drehzahl zu nutzen.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #401
                        Ich hab bei meiner MC32 die Feder am Gasstick ausgehängt!
                        Dann braucht man mit den Einstellschrauben nicht so vorspannen, um die Feder "auszuschalten"!
                        Grüsse Robert
                        • Erbich
                          • 19.07.2011
                          • 573
                          • Lutz
                          #402
                          Mhmh, muss ich mal probieren ob dies besser für das Stickfeelin
                          Ist, hoffe es tu mindestens.
                          Zu meinem anderen Problem hättest du keinen Rat?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #403
                            Meinst du das "Problem" mit dem DX8-Akku!
                            Wenn ja, ich hab keine MZ18/24 und weiss daher nicht wie gross der Akkuschacht ist!
                            Ich weiss nur, das der Turnigy-Akku minimal kleiner als der original 6000er ist!
                            Grüsse Robert
                            • Erbich
                              • 19.07.2011
                              • 573
                              • Lutz
                              #404
                              Welche Einstellungen muss ich in der mz 24 wählen
                              Damit ich das Gas Regler Signal auch im brain und vstabi
                              Nutzen kann?
                              Beim brain will ich den gov nutzen, habe alles verkabelt aber
                              Nun tut sich nix mehr.
                              Man soll das Gas 0-100 neu einlernen. Wenn ich den Gas auf
                              Stick lege sehe ich zwar im servo monitor die Veränderung,der
                              Motor lauft jedoch nicht mal an.
                              Beim vstabi ist es noch schlimmer. Da initialisiert nicht mal der Regler.
                              Da die beiden systeme mit der t8 liefen, denke ich das ich in der
                              24 einfach irgend eine Einstellung übersehe.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #405
                                Hast du den Gaslimiter aufgedreht, falls die MZ-Serie überhaupt einen hat!
                                Grüsse Robert
