keine Ahnung - ich denke ein MZ Problem.
Graupner/SJ mz-Serie HOTT
Alex1975 -
AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
OK, dann sind wir schon 2Zitat von Alex1975 Beitrag anzeigenkeine Ahnung - ich denke ein MZ Problem.
Aber es gibt ja auch andere Meinung, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann
Es ist definitiv ein Jlog Fehler!If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
xxMaddogxx
ich habe im J-Log Forum einen Thread dazu eröffnet:
Es wäre schön, wenn dort ein paar Betroffene Ihre Erfahrungen dazu posten um den Fehler schnell zu finden.
Das gleiche gilt hier:
GH-Lounge - GH-Lounge
Danke
xxMaddogxx
Hallo nochmal,
hat jemand den JLOG als "GAM" konfiguriert? Sind da die selben Probleme*
Danke.
Auszug aus dem JLOG Forum:
Moin!
Nee, Du, kann ich mir absolut keinen Reim darauf machen, weil das Setup des Senders für fortlaufende Ansagen überhaupt nicht durch Sensoren beeinflussbar ist.
Es gibt nur eine Adresse, auf die ein Sensor reagiert, und Daten von ihm.
In diesen Daten gibt es Invertierungsmarker (im pseudografischen Display verwendbar, also im Binärmode, z.B. bei Alarm) und es gibt Alarme 'A'-'Z', die jeder Sensor senden kann, die aber teilweise (seit "ESC") unterschiedliche bzw. keine Interpretation erfahren.
Letzteres ist die einzige (indirekte) Schnittstelle zum Voice Module, - alles andere geht allein im Sender ab, in dessen Setup.
Da wird wohl ein Bug in der Senderfirmware sein.
Als was läuft JLog, als "GAM" oder "ESC"?
Wurde dann entsprechend mit einem Graupner/SJ "GAM" bzw. "ESC" (BLC+T) getestet?
ich als ganz neuer MZ24 Besitzer muss erst mal updaten. Aber dabei kommt immer die Meldung Port öffnen fehlgeschlagen. Habe Treiber gesucht und nicht gefunden, den PC mehrmals neu gestartet. Wenn ich das USB Kabel einstecke passiert nichts. Es wird nichts intalliert.
Was mache ich falsch?
Danke vielmals
Grüsse
Hanspeter
Du musst das Ding von graupner laden,graupner PC Software,ist nen Riesen Ding.
Dann den ganzen Kram davon anklicken und installieren, vor allem
Den Treiber Ordner, und noch etwas.
danach lief es erst bei mir.
Lg lutz[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
KayaM
Hallo HansPeter,
Firmware Updater Ver. 3.9 als Administrator starten.
Dann Sender einschalten auch HF
Danach mit USB-Kabel verbinden.
Im Updater unter "Sender", "Firmware Update" klicken.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren,
oben links auf "Menu" klicken,
dann auf "Port Select" dort sollte dann der Comport mit der Bezeichnung
"Silicon Labs CP210x ......." ausgewählt werden und mit OKAY bestätigen.
EDIT:
Updater läuft auf meinem HP Compaq 615
hab heute meine MZ18 bekommen. Nach einer halben stunde war der Akku leer.
Meine frage:
wie stellt ihr den Sender hin wenn ihr ihn ladet? Finde das blöd, das die Ladebüchse auf der rückseite ist.Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
xxMaddogxx
Hi,Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
na so, dass der Sender "steht" und der Stecker hinten rein passt.
Wer kann mir sagen wie man ein gespeichertes Model wieder löschen kann?
Mit welchen/muss programm kann ich die Micro SD Karte formatieren?Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
I'm ModellMenü steht unten rechts del.
Die sd kannste doch mit dem Adapter in PC stecken und dann mit
Einem der Programme auswerten und bearbeiten.
Dachte ich zumindest mal gelesen zu haben.[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
ich wollte meineMZ18 von 1.012 auf 1,017 updaeten, bekomme eine fehlermeldung, wo steht: Port öffnen fehlgeschlagen.
Was mach ich falsch?Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
