Futaba T14 SG
  • sepp62
    • 26.06.2011
    • 395
    • Bernd
    #76
    AW: Futaba T14 SG
    Robbe hat dem jLog-Entwickler Zugang zum Sbus2-Protokoll gewährt. Dies ist als Zeichen zu werten, dass das Protokoll nicht "geheim" ist. Es ist zu erwarten, dass die einschlägigen Sensor-Hersteller schnell auf diesen Zug aufspringen werden.
    Grü�e
    Bernd
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #77
      AW: Futaba T14 SG
      ...was bedeutet das eigentlich im Detail*
      --> "Präzise Steuerknüppel mit Open-Stick- Mechanik"
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • joachim68
        joachim68
        #78
        AW: Futaba T14 SG
        ööööhm, von wo hast du die Info ....
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
          #79
          AW: Futaba T14 SG
          Hier steht alles:
          JLog2 + Futaba FASSTest® (S.BUS II) | JLog
          lg
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            • FTG Borstel-Hohenraden
            #80
            AW: Futaba T14 SG
            Zitat von optibit Beitrag anzeigen
            Steht da auch, dass die Voraussetzungen für jeden Sensor im Sender geschaffen werden müssen...die Sender sind offener als die Box von Robbe, wo man derzeit z.B. nur originale Sensoren verwenden kann. -> schlecht mitgedacht.
            In der Anleitung der T18 steht da auch ein lustiger Satz mit umgangssprachlich, dass durch die "Gängelung" die Qualität der Sensoren höher sein soll....naja, ich denke da eher an ökonomische Gründe.
            Aber das Protokoll ist draußen...nur werden die Features erst mit Erscheinen der Robbe Sensoren freigeschaltet.
            SoxoS rocks! :-)
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              #81
              AW: Futaba T14 SG
              Ich denke, da es genau so sein wird wie bei der T-18, da der Sender direkt von Futaba kommt und nicht von Robbe, sowie die Telemetriebox, hergestellt wurde! Daher wird der JLog2 an der T14SG funktionieren, aber bitte nicht steinigen, wenn es nicht geht!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Steve1
                • 21.11.2006
                • 104
                • Bayern
                #82
                AW: Futaba T14 SG
                hier die T14 und T8 im direkten Größenvergleich
                Edit by Mod: Habe mal das Bild "sichtbar" gemacht
                Zuletzt geändert von thomas1130; 04.11.2012, 19:24.
                  #83
                  AW: Futaba T14 SG
                  Danke, Steve1!
                  Aber was ist da mehr drin in dem nun größeren Gehäuse als in der alten T8FG?
                  Kann ich mir technisch nix vorstellen. Sie hätten ja die Antenne integrieren können, wenn schon größer und wenn sie schon das Display unten platzieren. Also ist da jetzt mehr Luft drin oder wie muss man sich das vorstellen?
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    #84
                    AW: Futaba T14 SG
                    Ok, das Display ist ja echt größer. Dann muss ich meine Meinung dazu mal revidieren
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #85
                      AW: Futaba T14 SG
                      größer vielleicht (optisch mit größeren "leerbalken" ringsrum), jedoch auch nicht mehr pixel. Also nur größere Pixel evtl.
                      • gnauck
                        • 25.06.2008
                        • 106
                        • Alexander
                        #86
                        AW: Futaba T14 SG
                        mehrere Sendermodule, sie spricht ja alle aktuellen FASST Protokolle.
                        Vermutlich stärkerer Prozessor und Lautsprecher für Sprachausgabe. Davon abgesehen ist der T8 ja eine sehr kompakte Anlage und kleiner als z.B. die 10er und 12er.
                        Alex
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #87
                          AW: Futaba T14 SG
                          hat einer auf der Messe schon gesehen wie die Telemetriedaten Angezeigt werden ?
                          • Jens F.
                            • 26.05.2008
                            • 1209
                            • Jens
                            • Damelang/Ragösen
                            #88
                            AW: Futaba T14 SG
                            Die neue T14 sieht ja schon mal nicht schlecht aus und die Daten lassen hoffen!
                            Haben die Jungs von Robbe auf der Messe auch was wegen dem Nachfolger der T12FG gesagt?
                            Wenn die neue FX 30 in Nürnberg gezeigt wird,könnte es ja bei der T12 FG auch bald soweit sein...
                            Hauptsache das klappt dann irgendwann mit dem JLOG2!!!
                            [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                              #89
                              AW: Futaba T14 SG
                              Einzelnen Beitrag lesen
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #90
                                AW: Futaba T14 SG
                                Moin
                                wir sind dran und es sieht bisher sehr gut aus, mit ein wenig Glück die Punktlandung zum Produktstart
                                Linus
                                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
