AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Das Problem ist das ich nen HC3-SX drauf habe. Da sind dann CTRL5 und 6 jeweils für Heck und Kopfkreiselempfindlichkeit belegt. Wenn ich jetzt z.B. SW2 für unterschiedliche Flugphasen aktiviere, dann ändern sich auch die CTRL5 und 6. Ich müsste dann erst beide Phasen komplett abgleichen. Das ist etwas umständlich.
Ich hoffe ich hab mich da verständlich ausgedrückt.
Hmm, ich komme da leider von der MX-20, die hat eine Kopierfunktion für Flugphasen (*hüstel*). Das einzige, das theoretisch gehen müßte, ist wie Uija gesagt hat: einfach einen 3-fach-Schalter zu belegen mit den Gasvorwahlen. Aber: bist du sicher, daß dieselbe Empfindlichkeit für alle Drehzahlen richtig ist? Meiner Erfahrung nach muß z.B. die Heckempfindlichkeit bei höherer Drehzahl etwas reduziert werden; keine Welten, aber ein bißchen. Die Kopfempfindlichkeit mag da nicht ganz so empfindlich drauf reagieren, aber ich glaube, daß man die genau deshalb bei den besseren Systemen per Geber beeinflussen kann. Ich würde in den sauren Apfel beißen und Flugphasen benutzen, ist schlicht flexibler.
Was mir grad noch einfällt: kann man in der MX-16 iFS nicht die Geber von "PH"(ase) auf "GL"(obal) umschalten? Damit könntest du die Kopfempfindlichkeit z.B. in allen Phasen gleich wählen.
Ohne Flugphasen ist das nicht möglich. Natürlich müssen die FP abgeglichen werden. Kann man denn bei dieser Anlage die FP nicht kopieren und dann nur die Gasgerade ändern ?
Hab ich gerade danach gesucht. Anscheinend geht das wirklich nicht. Man müsste also den Umständlichen Weg gehen.
Aber es ist eigentlich richtig. Wie vorher beschrieben müsste man bei unterschiedlichen Drehzahlen den Gyro in der Empfindlichkeit ändern.
Naja ist etwas umständlich aber dann wird es halt so gemacht.
Ich kann ja über die HC Software in der Diagnose die Sachen dann für die verschiedenen Flugphasen annähernd einstellen.
Der GR-16 ist kein vollwertiger 8-Kanalempfänger, man kann ja keine 8 (stromhungrigen) Servos dranhängen ohne Angst zu haben. Oder sehe ich das falsch?
Was hast Du denn für eine Applikation mit 8 Servos, du siehst es nicht falsch nur zu problematisch.
Du kannst doch die Servos auch separat mit Strom versorgen, seh ich nicht als großes Problem an.
ich hab derbe Probleme mit dem Electric Air Modul (33620).
Das Vario ist am Sender deaktiviert, auch in den Warnings und ich bekomme trotzdem die Variopiepse. Zusätzlich erscheint bei mir ein Alarm, wenn die eingestellte Kapazität erreicht wird. Dann zeigt mir die MX20 aber die Drehzahl an !!!*
MX20 ist auf den neusten Stand, Empfänger auch, für das EAM finde ich kein Update.
HILFE!!!
PS: Vario mach agressiv ;-)))
Sensitivität des Varios auf OFF, stellen, dann kommen die Variopiepser über den Summer nicht mehr.
Wenn eine falsche Ansage kommt, dann wurde ein Warnton verstellt.
Entweder Werksreset des Sensormoduls, oder zurück stellen.
Hmmm, das versteht ich nicht so ganz.
Hab die gleiche Combo und bei mir sind die CTRL 7 + 8 so belegt wie bei dir.
Wenn ich die Flugphasen umschalte passiert da gar nix.
Schließlich bleiben die Potis ja da wo sie sind**?
Du stellst ja meist die Empfindlichkeit als Offset ein und regelst mit den Drehknöpfen nur nach. Wenn du dann einen neuen Wert erflogen hast, stellt man ja den Offset nach. Das muss man, wenn man die Einstellung Flugphasenabhängig macht (was man aber wiederum ausschalten kann), dann in allen Phasen nachziehen.
Mfg,
Andi
Klar, kann man alles lösen. Aber die Verkabelei im Heli ist auch ohne "Spezialthemen" schon herb.
Ich denk ich mach es so:
Stromverorgung 1 BEC an Kanal 1, Kanal 1 umlegen auf 5, Stromversorgung 2 BEC an Kanal 6, Kanal 6 umlegen auf K8.
-> Strom auf K1 und K6 (wie es optimalerweise sein soll), Ausgabe REglersignal und Kreiselempfindlichkeit auf 7 und 8 (also ohne hohen Strombelastung).
-> kein zusätzliches V-Kabel nötig
Die Kanalumlegung mach ich am besten am Sender, oder?
(Am Empfänger wäre auch möglich, ist geschmacksache oder?)
Die Servoanzeige bleibt davon unberührt, oder?
In der MX20 geht das gut im Sender, ja (keine Ahnung wie es in der MX-16 aussieht). Vorteil davon ist daß es sonst beim Software-Update im Empfänger ggf. weg ist.
Ja, aber wenn ich die Werte erflogen und ins HX3 geprogt habe brauche ich die Knöpfe ja nicht mehr**??
Und wenn doch, wäre es dann nicht besser die entsprechenden Werte auf einen 3 Stufen Schalter zu legen? Grübel
So habe ich es bei mir gelöst
Also ich kann mit nem Drehgeber erheblich feinfühliger einstellen, als mit einem 3-Wege-Schalter. Ich benutz den Geber, um z.b. bei viel Wind, ein wenig runterregeln zu können, habe aber trotzdem pro Flugphase unterschiedliche Offsets, die an die Drehzahl angepasst sind.
So gehts natürlich auch.
Immer wieder ne andere Lösung
