Ich bin total begeistert!!!
NH90 Scale Online-Baubericht
AW: NH90 Scale Online-Baubericht
Tolle Arbeit Jürgen !!
Falls Du nichts dagegen hast hänge ich ein paar Bilder meines Baufortschritts der NH an (wird aber erst im Winter fertig!)
(p.s. Das Fahrwerk lasse ich aber Orignal , ist mir einfach zu viel Aufwand für die kurze Zeit die es ausgefahren ist !!)
Gruß Ericm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Hallo Sebastian !
Die Scaleanbauteile habe ich die meisten aus den Resten der Ausschnitte des beliegenden Kunsstoffes gebastelt, die Reling für die Antenne ist aus Kohlefaserröhrchen , die Radarnase ist eine Autolampenverpackung und die Abgasrohre habe ich aus dünnem Kunstoff ausgeschnitten, vorne rund gebogen und hinten zusammengeklebt, Außen Silber und Innen Schwarz lackiert. Das Cockpit ist einfach ein Fotoausdruck des Originals (bei diesem Maßstab 1:9 werden echte Instrumentenattrappen schon sehr klein !!)
Als Mechanik bekommt meine NH eine Vario X-Treme (mit 15ccm OS) eingebaut und die Lackierung werde ich nach dem Vorbild aus dem AirlinersNet Hellgrau,Dunkelgrau, Hellblau im Tarnmuster lackieren
bf212
@Eric
Sollte der Pitchhebel nicht eigentlich auf die linke Seite vom Sitz? Oder sind die Bilder nur seitenverkehrt?
seijoscha
Sehr schönes Projekt macht sicherlich Laune den zu Bauen!
Das wird ein feiner Heli!
Fein, dass Deine NH bald wieder fliegt.Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigenUnd wie siehts aus mit deiner NH? Meine ist nächste Woche wieder am Start
Meine liegt derzeit auf Eis. Die richtige Idee zum Hauptfahrwerk hatte ich noch nicht. Bauen will ich sowieso lieber im Winter. Das Bugfahrwerk hatte ich nur vorgezogen, weil ich einen Anfang haben wollte.
Vor ein paar Tagen habe ich eine gebrauchte Tiger Moth von Toni Clark gekauft, die will ich in den nächsten Tagen einfliegen, ausserdem wird die Bell auf Drehzahlregler und längere Rotorwelle umgebaut--es ist immer was zu tun.
Sobald es Neues zur NH gibt, melde ich mich wieder hier!Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Hallo !!
Ich hoffe Jürgen nutzt die kältere Jahreszeit um weiter an seiner NH 90 zu bauen, und uns darüber zu berichten. Bei meiner gehts jetzt nach den Scale-Anbauteilen auch zu den eigentlich schwierigeren Part, nämlich dem Anpassen der Spanten für meine X-TREME Mechanik (mit 15ccm OS) von Vario, und Einbau des Heckabtriebes (ich verwende den kompletten Starrantrieb und das Winkelgetriebe von VARIO, ist mir einfach sicherer als die Drahtwelle und dem Winkelgetriebe von Graupner !!)
Anbei ein paar Fotos vom Probesitzen der Mechanik
Hallo !!
Da auf den Originalbildern die NH oft mit offener Ladeklappe dargestellt ist, wollte ich die Klappe auch aufmachbar machen (um z.b. Zuckerl oder kleine Fallschirmspringer im Flug abzuwerfen, welches eigentlich durch die Schrägstellung der offenen Klappe ohne Zusatzmechanismus machbar ist !!). Ich habe die ßffnung angezeichnet, Innen mit dünnem Sperrholz doppellagig ausgekleidet und dann mittels Dremmel ausgeschnitten, Anschläge angeklebt und ein kleines Servo für die Betätigung eingebaut. (die Rumpfstabilität hat nicht darunter gelitten !) Mittels Zeitverzögerung öffnet und schließt die Klappe authentisch. Anbei ein paar Bilder.m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Sycorax
Wenn Du etwas abwerfen willst, würde ich innen noch eine Verkastung um die Klappe bauen. Wenn Du dafür bedruckten Fotokarton nimmst, kannst Du ganz einfach den Innenraum nachbilden. Zum anderen purzeln Deine Zckerle nicht in die Mechanik wenn Du die Ladebucht befüllst.
Hallo Ralf, an genua soetwas hatte ich gedacht, eine Verkastung an den Sietenwänden und zur Mechanik hin, die Klappe geht schön schräg nach unten auf und die Ladung sollte von selbst hinauspurzeln (hoffentlich ohne in den Heckrotor hineingezogen zu werden !)m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
Na, Du musst den Zucker ja nicht unbedingt beim Turn abwerfen!!Zitat von EricMaderthaner Beitrag anzeigen(hoffentlich ohne in den Heckrotor hineingezogen zu werden !)
Hallo !!
Ein kurzes Update meines derzeitigen (der Hubi ist eigentlich Erstflugfertig) NH 90 Bauforschrittes, Heckstarrantrieb mit Winkelgetriebe eingebaut + Heckanlenkung fertig, Mechanik eingebaut, Rotorkopf montiert (aber noch mit den 70er Blättern), bin jetzt am ßberlegen, ob ich so wie ichs immer handhabe, die NH vor der Lackierung noch fliegen soll, um eventuelle Probleme noch zu beheben, aber dann ist der schon angeschliffene Rumpf wieder vom Sprit versaut und das Reinigen ist wieder eine Menge Arbeit ( da wär halt ein E-Antrieb eine Wucht, besonders mit der ansonst superleisen (2 Zahnriemen !!) X-Treme Mechanik. Anbei noch ein paar Bilder
Hallo !!
Mein NH Projekt biegt gerade in die Zielgerade ein, diese Woche habe ich die ausbaubaren Mechanikteile entfernt und den (fast leeren) Rumpf lackierfertig gemacht, da ist auch schleifen, schleifen..dabei...das ist die Arbeit die ich am wenigsten mag !! dann schaute ich mir Orignalbilder genauer an und siehe da, die haben trotz der modernen Bauweise doch auch eine Menge Nieten verbaut, da wollte ich nicht nachstehen und habe so ca. 700 Vario-Aufklebenieten auch noch verarbeitet . Die neuesten Fotos im Anhang
Grüsse Ericm.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
