Weiter gehts am Bug-FW.
Das Standrohr entstand habe ich aus 7,5mm Alurohr aus dem Baumarkt gefertigt.
Am unteren Ende habe ich einen 10mm langen Alustopfen aus 5mm Alu eingeklebt.
Aussen sitzt eine 9mm lange Buchse aus Alurohr 10x8mm.
Dabei handelt es sich um "Wurfpassungen", da dem 7,5er Rohr innen und aussen jeweils ein halber Millimeter zur strammen Passung fehlt.
Ich besitze keine Drehbank um feinmechanisch korrekt zu arbeiten, aber mit UHU Endfest 300 bei 180° verklebt gibt das keine Probleme.
Dann wurde eine 3,3mm Bohrung angebracht und 4mm Gewinde für die Radachse aus Edelstahl geschnitten.
Aus einem 9mm breiten Streifen 0,8mm Alu entstand der unter Halter der Schere, die das Verdrehen der Räder beim Einfedern verhindert.
Dieser Halter erhält 4,2mm Bohrungen und wird dann mit Endfest 300 zusammen mit der Radachse verklebt.
Die bereits angefertigten 21mm Radbuchsen werden ebenfalls auf der Achse verklebt und dabei mit zwei Mutter so gegen das Standrohr gepresst, dass der Scherenhalter bei der Verklebung bündig am Standrohr anliegt.
Auch das wurde bei 180° 5 Min im Ofen gehärtet.
