Und wieder endsteht eine UH 1D
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Morgennnnnnnnnnnnn
    So bis gerade wurde fleißig an der Huey gearbeitet.
    Die Klappe vorne sitzt jetzt perfekt.
    Und auch der Innenraum ist fertig lack. und alles an Kabeln verlegt wo man später sich die Finger brechen würde.
    Dann noch schnell die Heckleuchte angepaßt und eingeklebt und verkabelt.
    Und zum Ende des Basteltages habe ich dann auch die Bodenplatte, sowie den Boden fürs Cockpit sauber eingeharzt.
      2. Teil
      So das war es dann erstmal wieder.
      Gute Nacht
      • Roger
        Roger
        #123
        Moin moin,
        was macht dein Gewicht?
          Zitat von Roger Beitrag anzeigen
          Moin moin,
          Habe mal alles überschlagen.
          Müßte so bei 7,3 kg landen. Ich denke das ist noch vertretbar.
          Also an Leistung fehlt es dem Scorpionmotor ja nicht
          • Sebastian
            Sebastian
            #125
            Ich mach ab jetzt mal mit, nun nicht mehr nur lesen,sondern mitbauen! (Hier natürlich nur lesen,ist ja Michaels Baubericht)
            Leute, ich pass zu Hause durch keinen Türrahmen mehr vor Stolz
            Meine 1100 ist da!
            Wird auch elektrisch,Mechanik ist auch schon da,freu mich dass ich platzen könnt
            Danke schon mal an Michael,Tommi und Roger für die geleistete Vorarbeit durch Berichte und Tips,werde vieles übernehmen.
            Wollts nur mal kurz mitteilen
            Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2010, 11:17. Grund: Ergänzung
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #126
              Was hast du eigentlich für nen Sender, Michael?
              Frage bezugnehmend auf die Regleröffnungsproblematik:
              Ab Beitrag #22
              Vielleicht kann ja wer das Servomittenproblem in Verbindung mit Futaba-Sendern bestätigen?
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
                Ab Beitrag #22
                mfg
                Amok
                [SIZE="6"]MX16 2,4 Jeti[/SIZE]
                  So damit Euch nicht langweilig wird habe ich noch ein wenig gebaut.
                  Nicht sehr viel aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist
                  Gewicht ohne Farbe :
                  7110 Gramm
                  Zuletzt geändert von helipower59; 04.03.2010, 22:11.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #129
                    7110 Gramm
                    Ach herje. Sieht gar nicht so schwer aus
                    Da muss ich mich ja auf was gefasst machen ...
                    mfg
                    Amok
                    • Sebastian
                      Sebastian
                      #130
                      Mal ne Frage an Michael und Mitlesende:
                      Verwendet ihr das "normale" GFK-Innenzahnrad fürs 12mm hohe Ritzel?
                      Hab bei Vario die Version in 16,5mm gesehen in Aluverschalung,mit Freilauf und auch Blind.
                      Was meint ihr? Gab es/gibts Situationen wo das Original schwächeln kann,gerade bei dem Gewicht? Mir macht das normale Innenzahnrad nen stabilen Eindruck...
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #131
                        Wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Nabe für "... bei Autorotation mitdrehendem Heckrotor..." gedacht.
                        mfg
                        Amok
                          Hi Basti,
                          also der Roger fliegt seine Huey seit 16 Jahren mit dem Serienteil ohne Probleme soviel ich weis.
                          Ist ja ein Scaler und kein Zappelheli
                            mfg
                            Amok
                            Doch das ganze Holz macht schon was an Gewicht aus.
                            Ich hasse diesen ABS - Dreck
                            Dann noch die Doppelstromversorgung mit 2 x 4 Nimh Zellen macht schon Gewicht.
                            Aber der Scorpion wird da keine Probleme mit haben.
                            Wer kann mir sagen wie schwer M-Blades in ca. 750 mm sind ?
                            • Roger
                              Roger
                              #134
                              Hi Sebastian,
                              eher das Innenzahnrad ist das Problem.
                              Da du das Teil nicht siehst , musst du da alle paar Monate mal die Flanken überprüfen.
                              Desshalb macht das hohe Zahnrad auch keinen Sinn, weil es eh länger hält als der Rest.
                              Selbst mit dem 11,5er Rossi.
                              Wichtig hier das perfekte einstellen des Flanken Spiels...
                              Wie beim alten Schlüter mit einem Streifen Papier...
                              Ausserdem das wichtigste Utensil am Fox:
                              Der Passscheiben Satz...
                              Haupt und Heckgetriebe eher 5x eingestellt als zu eng oder zu weit!
                              Achtung: euer Fox bekommt irgend wann, nach ein paar Stunden ein eigenes , für euer Modell typisches Laufgeräusch, an das ihr euch gewöhnt.
                              Wenn ihr dann fliegt und etwas hört sich anders an, ist es Zeit nach den Getrieben zu sehen.
                              Das muss man nich unbedingt hören , man "fühlt" es auch...
                              einzig vom Winkelgetriebe solltet ihr die Finger lassen , da is nix dran...
                              Auch da , Vario Schmierset und gut...
                              Gruss Roger
                              • Roger
                                Roger
                                #135
                                @ Helipower
                                ca. 220g eins...
