Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    #46
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Hallo Michael,
    habe noch einige Ideen. Würde aber lange dauern diese umzusetzen.
    Meine Bastelzeit ist leider Familientechnisch begrenzt.
    Bild von den Lufteinlässen:http://www.b-domke.de/AviationImages/Huey/4957.html
    Viel Spass noch
    Tommi
      Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
      Hallo Michael,
      Viel Spass noch
      Tommi
      Hi Tommi,
      ach die sind gemeint.
      Ja die werden noch ausgetauscht gegen Lufteinlässe.
      • Roger
        Roger
        #48
        Hi Michael,
        hab mal gemessen...
        Eben fliege ich die 418 Scaleblätter, schwerpunkkorregiert die gehen auf dem Stabikopf genial und sind auch ohne Stabi noch zu fliegen.
        Heckrotorblätter sind die alten Benzintrainer Blätter 120mm, leider gibt es die nicht mehr, die sehen nämlich recht Scale aus.
        418 alt 766mm gesamt und 745mm bis Mitte Loch. Bild 1
        418 neu 745mm bis 727mm Mitte Loch. Bild 2
        beide 62mm breit.
          Zitat von Roger Beitrag anzeigen
          Hi Michael,
          hab mal gemessen...
          beide 62mm breit.
          Super Roger,
          dann ist 750 mm klar zu lang und gibt bestimmt Kleinholz(Alu)
          Dann werde ich mal die 730 mm mit 75 mm Tiefe nehmen.
          • Roger
            Roger
            #50
            Hä,
            750 zu lang?
              Hä,
              750 zu lang?
              750 mm bis Bohrung wird schon knapp, oderrrrrrrrrrrr
              • Roger
                Roger
                #52
                Hallo Michael,
                5mm mehr zu Bild 2 ...
                sollte noch funzen...
                Du weisst aber schon dass die grossen und 75mm tiefen Blätter auch Leistung benötigen?
                Was willst du für eine Drehzahl am Kopf?
                  Hallo Michael,
                  Hi Roger,
                  Drehzahl soll so bei 1400 liegen.
                    Hi Freaks,
                    ich mußte einfach mal das erste Teil fertig machen und bin schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
                    • Schoppy
                      Schoppy
                      #55
                      Ja, das kenne ich nur zu gut, aber so ein Motivationschritt ist manchmal wirklich wichtig. Die Lackierung sieht jedenfalls top aus. Ist das alles mit der Dose gemacht?
                        Jooooo alles außer der Füller drunter
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #57
                          Das Glänzt aber, oder ist die noch nass.
                          Unsere UH-1D ist in Matt lackiert. Gefällt mir persönlich besser.
                          Wolltest du nicht noch was ändern an den Turbinenauslässen?
                          mfg
                          Amok
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                            mfg
                            Amok
                            Nee das glänzt jetzt nicht mehr.Das Foto ist 15 min. nach dem lack. entstanden.
                            An den Auslässen was ändern *??Hatte überlegt sie zu öffnen, aber das ist mit den ABS Teilen nicht sauber fest zu bekommen.
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              #59
                              Sieht sehr gut aus, Michael. Ich bin mit der Dose noch nicht so erfolgreich, Du zeigst aber, dass es damit geht.
                              Gruß Klaus
                                Gruß Klaus
                                Klaus so wild ist das bei der Größe von Fläche nicht.Den Rumpf werde ich aber mit der SATA lackieren.
