Mein erstes Scale Projekt: eCobra mit V-Stabi
  • reinhpe
    reinhpe
    #121
    AW: Mein erstes Scale Projekt: eCobra mit V-Stabi
    Nach der ersten dünne Schicht Primer kann man noch nicht viel sagen - ausser dass ich noch jede Menge schleifen muss! Naja, gehört halt auch dazu...
    Puh, hab grad gesehen dass der Primer schon trocken ist! Schlimmes Zeugs... und das nach ca. 15 min!
    • reinhpe
      reinhpe
      #122
      Zitat von Schoppy Beitrag anzeigen
      Hallo Peter...
      vergiß den Satz, denn ich wohne auch in ßsterreich und die haben bisher immer völlig problemlos nach hier versendet. Ganz egal, was in dem Shop steht...das war wirklich noch nie ein großes Thema...
      Gruß Sascha
      Danke Sascha - hab's bei Standox in Wien bekommen!
      Peter
      • Valkiery
        • 01.06.2006
        • 898
        • Ingomar
        • Lengenfeld
        #123
        Hallo Peter,
        wie hast du denn die Schönheits - OP hin bekommen?
        Selbst mit Botox lässt sich das ja nicht mehr retuschieren
        Die Falten am A*, ahem, auf der Unterseite des Rumpfs sahen ja gar nicht gut aus.
        Und das zu schleifen, damit man wieder eine halbwegs glatte Oberfläche hat, ist ja auch nicht ohne.
        Liebe Grüße
        Ingo
        • reinhpe
          reinhpe
          #124
          Liebe Grüße
          Ingo
          Schon erledigt! Nur kommt mir jetzt der Wolkenbruch dazwischen, der macht mein ganzes Konzept kaputt... Mischt, elendiger!
          Na gehts halt morgen weiter!
          Lg.,
          Peter
          • reinhpe
            reinhpe
            #125
            Gestern abend wegen des besch... Wetters den Rotorkopf mechanisch eingestellt, den VStabi 4 programmiert und den Jive eingelernt. (Herzlichen Dank an Torsten = optibit, der die Hauptarbeit erledigt hat! )
            Heute gehts an meine Lieblingsbeschäftigung - schleifen, spachteln, schleifen.... Der Rumpf hat noch einige Buckel & Löcher, das gibt noch jede Menge Arbeit...
            Peter
            • reinhpe
              reinhpe
              #126
              Bei näherer Betrachtung wird erst sichtbar, dass da noch einiges zu tun ist! Die Kanzel wurde erst mit 100er, 120er und dann 600er Papier geschliffen und sieht nun so aus. Die Löcher müssen natürlich alle verspachtelt werden...
              • reinhpe
                reinhpe
                #127
                Auch am Rumpf werden jetzt die grossen & kleinen Sünden, die man beim laminieren vollbracht hat, sichtbar!
                • reinhpe
                  reinhpe
                  #128
                  2. Durchgang grundieren...
                  • reinhpe
                    reinhpe
                    #129
                    Kanzel und Doghouse - noch 150 mal schleifen, spachteln und grundieren, dann ist es perfekt! Hoffe, man kann mit Nieten & Panelstripes ein bissl schummeln...
                    • Schoppy
                      Schoppy
                      #130
                      Das schaut doch richtig gut aus...
                      Hast du dich schon für eine Nietmethode entschieden? Weißleim, Bohren oder Kleben?
                      • Elias
                        • 21.10.2007
                        • 367
                        • Elias
                        #131
                        Echt der Hammer, nur perfekt.
                        @Peter: Bist du in Dietzenbach?
                        Elias
                        Logo 500
                        • reinhpe
                          reinhpe
                          #132
                          Werd die Weissleim Methode nehmen. Hab mir aus den USA Klebebänder mit vielen Löchern mitgebracht, mit denen werd ich es versuchen! (Ja Kurt, ich hab deine noch, bin nur noch nicht dazugekommen, sie dir zu bringen...)
                          Peter
                          • reinhpe
                            reinhpe
                            #133
                            Elias
                            Eher nicht - ist ein bissl weit...
                            Lg.,
                            Peter
                            • reinhpe
                              reinhpe
                              #134
                              Hab gerade in einem US Forum eine gute Idee gefunden: Mit einem Baulaser kann man absolut parallele Linien auf den Rumpf projezieren, um danach die Nieten aufzubringen! Werd ich einmal versuchen... Auch der rechte Winkel sollte dann damit keine Probleme darstellen!
                              • Elias
                                • 21.10.2007
                                • 367
                                • Elias
                                #135
                                Tu es
                                Logo 500
