Mein erstes Scale Projekt: eCobra mit V-Stabi
  • reinhpe
    reinhpe
    #271
    AW: Mein erstes Scale Projekt: eCobra mit V-Stabi
    Rohbau der Sitze und erste Sitzprobe!
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
      #272
      Brav!
      Endlich geht was weiter
      • reinhpe
        reinhpe
        #273
        Schön langsam wird ja ein Cockpit draus...
        • Patch30
          • 04.10.2008
          • 212
          • Patrick
          • Rapperswil - Jona
          #274
          Den Link hab ich grad noch gefunden:
          http://www.approachengineering.com/
          3D-Scaleparts
          • reinhpe
            reinhpe
            #275
            Ja, genau! Von dort ist sie her....
            • reinhpe
              reinhpe
              #276
              Individuelle Scale Cockpit Beleuchtung
              So - Zeit für ein Update!
              Wahrscheinlich bin ich nicht der Erste mit der Idee, aber für mich passt es. Vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen einen Anstoss bieten, wie er sein Cockpit beleuchtet!
              Was maich an Scale Cockpits bisher gestörtmhat war die Tatsache, dass speziell bei kleinen Massstäben die Nachbildung von funktionsfähigen Kontroll Leuchten ein Problem war (für mich zumindest) Daher kam ich auf die Idee, die Lämpchen mittels LEDs und Lichtleitern zu bauen.
              Was wird dafür benötigt: LEDs in den entsprechenden Farben (bei mir SMD LED in blau, gelb, rot, grün), Schrumpfschlauch und Lichtleiter.
              Erstmal die Kontakte zur LED herstellen, dann Schrumpfschlauch drüber, ein Bündel Lichtleiter vorne reingesteckt und einschrumpfen! Das wars schon....
              • reinhpe
                reinhpe
                #277
                So, jetzt kommt der zweite Teil: erst mal sollte man die Funktion der LED testen, dazu Vorwiderstand anlöten und an eine Spannungsquelle.
                Nun der wichtigste Teil: Der Einbau im Cockpit! In meinem Fall ist der Lichtleiter 1mm im Durchmesser, daher ein entsprechendes Loch ins Panel bohren und den Lichtleiter durchstecken. Auf das richtige Mass ablängen und mit Superkleber einkleben. So kann man das ganze Cockpit ziemlich 'Scalegetreu' beleuchten, den Spielereien sind beinahe keine Grenzen gesetzt! (Blinkende Lampen, verschiedenfarbige Lampen, etc) Einer der grössten Vorteile ist, dass man die Lichtleiter biegen kann, das heisst die LEDs dort anbringen, wo Platz ist!
                Sollte jemand Bedenken haben, dass der Schrumpfschlauch von der LED rutscht, dann könnte man das noch mit PlastiDIP fixieren! Damit wären auch die Kontakte isoliert...
                Bei Fragen - ich helfe gerne!
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #278
                  ...also wenn das nicht eine geniale idee ist....
                  Chris
                  • reinhpe
                    reinhpe
                    #279
                    Die Ur - Idee stammt eigentlich von meiner Modelleisenbahn! Da ich im Massstab 1:220 gebaut habe, war das der einzige Weg, die Autos mit Scheinwerfer & Rücklicht auszustatten!
                    • optibit
                      • 18.11.2006
                      • 729
                      #280
                      Hey, schaut wirklich super aus!!!!
                      Gratuliere
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        #281
                        Schapoh!
                        Kurt
                          #282
                          Cockpit Beleuchtung mit Lichtleitern
                          Beginne mich auch gerade für die Lichtleiter-Technik zu interessieren.
                          Du hast die LED und die Lichtleiter per Schrumpfschlauch verbunden. Gibt es da keine "profesionellen" Verbindungselemente, beziehungsweise wo kauft man den ganzen Krempel eigentlich?
                          LED und Lichtleiter
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.01.2013, 16:53.
                            #283
                            AW: Cockpit Beleuchtung mit Lichtleitern
                            Gibt es da keine "professionellen" Verbindungselemente, beziehungsweise wo kauft man den ganzen Krempel eigentlich?
                            Antwort selbst ergoogelt:
                            die Verbindung LED/Lichtleiter ist ganz einfach. Nimm ein Stück Kunststoff (Holz geht auch), durchbohre es mit dem Durchmesser des Lichtleiters. Danach bohrst Du das Loch auf einer Seite im Durchmesser und der Länge der LED auf. Aufgebohrte Seite LED rein und auf der anderen Seite wird der Lichtleiter eingeführt.
                            Eine andere Möglichkeit ist, die LED VORSICHTIG im Durchmesser des Lichtleiters anbohren und den Lichtleiter mit Sekundenkleber einkleben. Die Bohrung darf NICHT bis an den Chip reichen!
                            Fiber-Shop
                            • reinhpe
                              reinhpe
                              #284
                              Eine andere Möglichkeit ist, die LED VORSICHTIG im Durchmesser des Lichtleiters anbohren und den Lichtleiter mit Sekundenkleber einkleben. Die Bohrung darf NICHT bis an den Chip reichen![/I]
                              Für eine Faser passt das - nur ich hab ja pro LED ein 'Faserbündel' mit 4-5 Lichtleitern! Da es mir auf die Nüsse gehen würde, für jede 'Lampe' am Dashboard eine LED zu verwenden habe ich mich für den Weg entschieden, wenn man die Fasern verschieden lang hält, kann man auch die entferntesten Winkel im Cockpit erreichen! Lediglich der Biegeradius setzt dir Grenzen...
                                #285
                                Achso, klar, Denkfehler von mir...
                                Aber wie steuert man z.B. 15 Lichtleiter mit möglichst wenig LED möglichst profesionell an? Ich kann ja nicht 15 Glasfaserkabeln um eine LED wickeln?
                                Oder gibt es z.B. käufliche Lichtleiterelemente, die das Licht eines Lichtleiters auf z.B. 15 simulierte Kontrolllamperl eines Modell-Armaturenbretts verteilen? Mein letztes Autoradio hatte so ein Element: 1 Glühlamperl ging auf 1 Lichtleiter-Element, welches ca. 15 Knöpfe mit simuliertem LED-Licht versorgte.
                                Sorry für den kleinen Lichtleiter-Exkurs, aber es gibt hier auf RC-Heli noch so wenig Threads zu dem Thema!
