Kamov Ka-26 - Der verspätete Koax
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    #46
    AW: Kamov Ka-26 - Der verspätete Koax
    Ich bewundere die drei mir bekannten Koax-Spezis (Harald, Peter und Hendrik) für diese Probiererei. Ich habe das ja in der Koax-Anfangsphase (ermuntert von Harald) auch versucht, aber bald bleiben gelassen.
    Ich träume immer noch von einer FBL-Baustein-Programmierung, die Koax-Rotore stabil mit BL Motoren fliegen läßt. Das andere System mit dem Mischer ist mir zu aufwendig.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #47
      He Bernd, Du weißt doch, das es solche Bausteine gegeben hat ...nur hat sich die
      Firma aus dem Helibereich zurückgezogen
      Mein 600er CP-Koax steht auf dem Schrank und wartet das er mal wieder
      raus darf
      GruÃ? Harald
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #48
        raus darf
        Diese Info ist nicht ausreichend. Ich brauche nähere Angaben....wo steht der Schrank, genaue Adresse, und wann ist Keiner zuhause?
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          #49
          Danke für Euer Feedback,
          @ Derfnam: die Pulsfrequenz hat sich in Grenzen gehalten, ganz anders als später mit angebauten Rumpfteilen in der Halle. Da haben wieder mal seit langem die Knie gezittert
          @ Peter: ... war ne optische Täuschung, der Radfahrer war schon vorbei
          @ Bernd: Ich glaube, ich zähle noch nicht so richtig zu den Koax-Spezies. Ich bin aber ganz glücklich, dass ich ziemlich weit in die Materie eingedrungen bin. Für mich hält Harald dann doch das Koax-Zepter am höchsten. Ich habe vier Seiten gesammelte Posts von Harald in meinen theoretischen Unterlagen für den Koax-Bau
          @ Harald: Ich würde mich freuen, wenn ich zur Reaktivierung Deines Koaxes einen kleinen Beitrag leisten könnte
          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #50
            Bist Du Lebensmüde ...selber bauen, wäre gesünder
            GruÃ? Harald
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #51
              Versprechen tu ich da lieber mal nichts ...schau mer mal
              GruÃ? Harald
              • easter43
                • 04.08.2010
                • 1081
                • Hendrik
                • Leegebruch
                #52
                Schönen Feiertag allen
                Weiter ging es mit der Vorbereitung für den Rumpf. Im Gegensatz zu meinen bisherigen Modellen hat dieser bei der Kamov keinerlei tragende Funktion - das Chassis ist allein ohne Einschränkung flugfähig. Dafür sorgt das unmittelbar am Chassis angebrachte Eigenbau-Fahrwerk.
                Entsprechend meiner Hauptzeichnung habe ich aus Baumarkt-Aluminiumstangen die beiden Fahrwerksbeine vorn und hinten selbst gefertigt. Die Radgabeln (vorn und hinten 4mm Durchmesser) habe ich gebogen, anschließend mit drei 2mm-Bohrungen versehen. Die mittlere dient der Befestigung am Fahrwerksbein, die beiden waagerechten Bohrungen nehmen die Achse (2mm-Gewindestab) auf. Die Fahrwerksbeine (vorn 5mm, hinten 6mm Durchmesser) habe ich unten mit jeweils einer 1,6mm-Bohrung versehen und da hinein ein 2mm-Innengewinde geschnitten.
                Die Gabeln wurden unter Verwendung von UHU-Endfest dann in die Radträger eingeschraubt. Die Räder sind aus dem handelsüblichen Zubehör.
                Das hintere Fahrwerk wird an der Quertraverse verschraubt, mit den Gegenmuttern ist die Höhe einstellbar. Für die beiden vorderen Radträger habe ich einen Hilfsrahmen aus Alu-Winkelprofil zusammengeschraubt. Nach der Montage ist auch die Rotorneigung von etwa 6 Grad realisiert. Nachdem im November 2019 unsere Hallen-Wintersaison begonnen hatte, konnte ich ab da jede Woche den Baufortschritt im Flug testen.
                Hier der erste Flug des -fliegenden Sessels- in der Halle.
                Später gabs dann ein Problem, darüber morgen �
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #53
                  Guten Morgen Hendrik, das Sound in der Halle kommt mir bekannt vor
                  Wie viel Stellkraft haben die Servo´s ?
                  GruÃ? Harald
                  • Christian Gans
                    • 30.12.2002
                    • 701
                    • 51643 Gummersbach
                    #54
                    Hallo Hendrick,
                    super Projekt. Würde mich auch reizen mal einen Koaxheli zu bauen.
                    Das Fahrwerk sieht richtig gut aus, ich hoffe das es hält. Das Baumarktaluminium lässt sich zwar gut bearbeiten, ist aber viel zu weich und für Modellbauzwecke eher ungeeignet. Biegen sollte man dieses Alu am besten gar nicht, da die ohnehin schon mäßige Belastbarkeit dann nochmal deutlich abnimmt.
                    Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht und lasse jetzt die Finger von dem Baumarkzeugs. Wenn die Teile auf Dauer belastbar sein sollen, hilft nur 7075er Alu bzw. Einsatz von GFK Platten.
                    Christian
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #55
                      Christian
                      Da muss ich doch gleich mal ein Veto einlegen
                      Diese Baumarkt ALU ( Zeugs) eignet sich hervorragend für den Modellbau!
                      Macht auch mal ein nachbiegen mit...natürlich im vertretbarem Rahmen
                      Ich habe genügend Winkel für Landekufen etc. gemacht / Verstrebungen /
                      oder auch mit Rundmaterial gearbeitet/gedreht.
                      Auch habe ich IMMER ein gewissen Vorrat in verschiedenen Dicken und
                      Profilen da.
                      Das 7075er Alu besser ist, steht nicht zur Frage...doch für solche
                      Arbeiten wie Hendrik hier zeigt, voll und ganz OK
                      GruÃ? Harald
                      • easter43
                        • 04.08.2010
                        • 1081
                        • Hendrik
                        • Leegebruch
                        #56
                        Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                        Wie viel Stellkraft haben die Servo ´s ?
                        ... jetzt musste ich erst mal suchen - von den TGY306G-Servos hatte ich vor Jahren mal sechs Stück gekauft. Stellkraft 3,7 kg/cm.
                        Ist schon etwas knapp, für Scale-Rundflug mal gerade so ausreichend. Ich bevorzuge die Alu-Servos aber wegen ihrer 22mm Baubreite - sie werden zwischen den Chassisplatten "eingeklemmt".
                        • easter43
                          • 04.08.2010
                          • 1081
                          • Hendrik
                          • Leegebruch
                          #57
                          @ Christian:
                          Du hast Recht, was die Baumarkt-Qualität betrifft.
                          Aber wie Harald auch bemerkte, halte ich auch das weiche Alu-Material für dieses Projekt für ideal. Das wird sich nachher beim genauen Justieren der Motorgondeln noch zeigen, wo man einfach auch mal einen Millimeter oder zwei nachbiegen muss.
                          Bei schwereren Modellen verbietet sich dieses material natürlich.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #58
                            Das sieht man, das die schwer an ihrer Grenze sind
                            GruÃ? Harald
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #59
                              Weshalb ??...es kommt immer auf den Einsatzzweck an
                              GruÃ? Harald
                              • easter43
                                • 04.08.2010
                                • 1081
                                • Hendrik
                                • Leegebruch
                                #60
                                ... da hast Du auch wieder Recht
