Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #91
    AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
    OK, bis zum Warmverformen war es aber richtig gut...
    Ich denke, diesen Foliensatz bekommst Du nicht mehr hin. Mein herzliches Beileid. Kann passieren.
    Ich überlege mal, wie man das anpassen kann ohne dass die Folien dabei draufgehen...
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      #92
      Erst mal gar nicht! Wartet, bis ihr den Heckschwanz habt. Dann könnt ihr da einen Spant einziehen, den Rest klärt vielleicht schon Spachtel oder Folie-Zwischenstücke.
      Stefan, ich kenne nur einen, der Folie passend mit dem Fön tiefziehen oder anpassen kann - Harald. Keine Ahnung, wie er das macht, Dein Versuch war wohl nicht die richtige Technik.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • Stebe
        • 12.07.2017
        • 1361
        • Friesland
        #93
        Ich bin auch am überlegen, ob ich es mit einem Fön probieren soll. Ist ein Versuch wert. Wenn das auch in die Hose geht, bestelle ich mir neue Folien. Danach entscheide ich, ob komplett neu gebaut wird, oder nur das hintere Stück angestückelt wird.
        Erstmal schickt Peter mir aber die Heckformen zu, um zu sehen, wie der Anschluß überhaupt passt.
        Viele Grü�e,
        Stefan
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          #94
          Hallo Stefan, das mit dem warmverformen schief ging tut mir sehr leid für Dich!
          Beim LG ist es auch bischen weitergegangen. Zunächst habe ich die Kufe mit ßbermaß in der Länge warm gebogen, hoffentlich funktioniert das mit dem Edelstahlrohr genauso gut, danach die Höhe der Spitze mit dem System Blechmaßstab und Geodreieck Im Schraubstock angezeichnet und auf der Fräsmaschine mir dem Kreissägeblatt auf Maß gesägt.
          Heute habe ich den vorderen Träger aus Alu gebogen und den Radius der Kufe an einem Ende eingefräst und das Ganze mal zusammengestellt.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            #95
            Würde ich nicht machen, wenn das Teil eckig ist, das Du rund machen willst, wirst Du immer Materialüberschuß haben, da die Kantenlänge ja mehr ist als der Umfang.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #96
              OK, die Arbeit an dem LG ist beeindrucken! Das wird sicher eine saubere Sache!
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                #97
                Freut mich, wenns gefällt! Den Einsinkschutz habe ich jetzt noch dran gelassen, da könnte ich zu den Einsteckstöpseln um die Kufen zu schließen noch welche mit Ansatz, z.B. Durchmesser 3x3mm lang drehen auf die dann die "Schwänzchen" als Druckteil aufgesteckt werden können.
                Im Großbetrieb sind die wahrscheinlich aus Federstahl sonst würde es die auch verbiegen...
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #98
                  Ich muss mich da korrigieren (#63). Der Einsinkschutz ist das große Teil unter der Kufe
                  RC-Heli Community
                  Zuletzt geändert von 47110815; 23.09.2019, 10:44.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #99
                    Den Einsinkschutz habe ich jetzt noch dran gelassen....
                    Ich helfe mal beim Korrigieren...
                    Der Einsinkschutz ist gedruckt, und liegt hier bei mir:
                    Ich weiß nicht, wie diese Schwänzchen heißen. Aber als Wildflieger werde ich die ganz sicher abbrechen, ist nur eine Frage der Zeit.... wäre schade um die Mühe.
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #100
                      Dem kann ich mich nur anschließen. Sehr saubere Arbeit......wenn Profis ihr Handwerk verstehen...
                      Nunja, rund muss es halt irgendwie werden....dann wohl noch besser mit einem runden, eingeklebten Spant in Form bringen...
                      Viele Grü�e,
                      Stefan
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #101
                        Mach dir nicht diese Mühe......ich brauche diese "Schwänzchen auch nicht. Haben eh keine Funktion und sind nur unnütz Ballast....
                        Viele Grü�e,
                        Stefan
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #102
                          Sooo, ich habe neue Rumpffolien bestellt. Zum Glück gibt es Die einzeln, ohne das Heck mit kaufen zu müssen.
                          Wenn ich den Rumpf dann tatsächlich neu mache, dann wohl mit 3mm Spanten und eventuell mit dem Kanzel-Schnitt in Höhe von den Roll Anlenkungen.
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #103
                            Alles klar, dann laß ich die weg.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #104
                              Während der Rumpf "ruht", hab ich noch ein paar Teile gedruckt...und ein paar andere Teile angepinselt. Der Lasthaken war eine Herausforderung, weil der Rahmen des Lastkaken-Systems kleiner werden musste um Scale zu sein. Der Haken selbst soll ja funktionsfähig bleiben, der darf nicht kleiner werden. Also hab ich den Verbinder angepasst.
                              IMG_20190923_131607~2.jpg IMG_20190923_131717~2.jpg IMG_20190924_071034.jpg IMG_20190924_071101.jpg IMG_20190924_071213.jpg IMG_20190924_071245.jpg
                              Ein paar Teile werde ich noch versuchen. Scheibenwischer, Cablecutter, und den Transportkorb an der Seite der Heliswiss-Maschine. Den Korb hätte ich lieber aus Drahtgitter geformt - aber ich weiß noch nicht wie ich das anstellen soll. Vielleicht über eine Form "Tiefziehen"...
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #105
                                Alles top...
                                Am meisten bin ich vom Pilotensitz begeistert.....10 Einzelteile, superscale und das bei einem Maßstab 1:12....der Hammer...
                                Viele Grü�e,
                                Stefan
