AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
Die ersten beiden Bilder vom Seitenleitwerk sehen aber nicht sehr stimmig aus. Ist das nur durch den Fotografierwinkel? Das dritte scheint ja in den Proportionen eher zu stimmen.
Stebe sein Decalsatz ist schon mal fertig. Hier erst mal für unser Modell in 1:18, der wird dann nur skaliert.
Ich bin wirklich froh, dass ein Profi mit draufschaut. In diesem Fall kann ich Entwarnung geben, die Teile sind genau nach Zeichnung gedruckt. Nach der Zeichnung von HSQ, also über jeden Zweifel erhaben. Die Perspektive verzerrt die Proportionen, aber ich muss nah und schräg rangehen, mit der Camera. Sonst blendet mir das Weiß den Sensor dermaßen, dass gar nichts mehr zu erkennen ist. Der Füller ist etwas dunkler, da kann ich "gerade" Bilder machen.
Die Decals sehen super aus. Da mach ich mir um die Helsiwiss auch keine Sorgen. Werde die Tage mal Bildmaterial sammeln...
Die beiden Rumpfhälften sind zusammen geklebt...
Nun ging es ans anzeichnen der neuen Schnittlinien...
Dies mache ich mit einem breiten Gummiring, der um den Rumpf so gelegt wird, dass das Gummi parallel verläuft und ich eine gerade Kante zum anzeichnen habe. Dort wo der Gimmiring nicht am Rumpf anliegt (bei dem ßbergang Rumpf zum Dom), wird per Augenmaß gepeilt und frei Hand angezeichnet...
Diese Art der Markierung mache ich auch an dem vorderen senkrechten Schnitt.
Den waagerechten Schnitt zeichne ich dann anschließend mit einem Lineal an.
Nach dem anzeichnen kam die Mummutaufgabe des trennens.
Die 0,8mm Folie schneidet man nicht mal so eben mit einer Nagelschere. Das Problem bei einer Schere sind auch die Rundungen und Kurven im Rumpf, da drückt man schnell Dellen und andere unschöne Macken in die doch recht steife und feste Folie.
Also wurde mit der unscharfen Seite des Bastelmessers eine "Fuge" rein gekratzt, bis ich mit der scharfen Seite der Messerklinge die Teile recht leicht trennen konnte......eine Prozedur von locker einer Stunde...
Ich hoffe, an der Trennstelle sitzen auch Deine TS-Anlenkungen. Ich habe schon mehrfach den Fehler gemacht, die Trennstelle an die Rotorachse zu legen, obwohl (wie beim 230S) die Anlenkungen weiter vorn Platz brauchen.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Ich habe die Trennstelle in die Rotorachse gelegt. Um die Rotorachse schneide ich den Dom kreisrund aus. Die Größe der ßffnung richtet sich danch, ob die Taumelscheibe rausschaut oder noch im Dom bleibt. So habe ich es bis jetzt bei jedem Rumpf gemacht.
Wobei....wenn ich nun überlege....du hast recht, es wäre sinnvoller, den Schnitt in die Ebene der Roll-Servo Anlenkungen zu legen.
Mal schauen, wie es hier mit dem "falschen" Schnitt hinkommt....
Als Beispiel ein Foto von der BO105, wo der Schnitt auch "falsch" ist. Hier ist das Problem kleiner, da die Rollanlenkungen hinter der HRW liegen und das "einfädeln" in die Aussparrungen nur beim Einbau der Mechanik geschieht...
Das ist eben das Problem. Da wir noch keinen Heckauslegr zu dem Rumpf haben, können wir die genaue Position der Rotorwelle nur mäßig bestimmen. Ebenso die Höhe der TS.
Bei der MD520N ist die TS vollständig im Dom, da brauchen die Anlenkungen der TS keinen Ausschnitt. Ich hoffe, das wir das hier auch hinbekommen. Wie breit ist der Dom, Stefan? Passt die TS denn in der Breite rein?
Der Dom ist im Bereich der Roll Anlenkungen ca. 50 mm breit. Die Pfannen der Roll Anlenkungen sind ca. 47 mm auseinander. Wir müssen den Dom zumindest seitlich nicht auf schneiden.
Inwieweit die Anlenkungen oben aus dem Dom schauen werden, werden wir sehen, wenn wir die Höhe bestimmen können.
