Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #526
    AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
    Schleifen...schleifen...und nochmal schleifen...
    Langsam bekomme ich Form in das Ganze und kann mich ans Feinspachteln machen
    Der Spalt Rumpf/Kanzel macht mir noch ein bisschen Sorgen, aber das "Problem" bekomme ich auch noch in den Griff
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #527
      Heute habe ich die Akku Halterung von der Mechanik mit einem Dremel abgetrennt.
      Die beiden Akku Packs nehmen schon mal zur Probe Platz und die Beleuchtungs-Elektronik hat auch seinen Platz...
      Die Kabel von der hinteren Beleuchtung habe ich, wie auch Peter, in einem Stohhalm gebündelt
      Bei dem Gewicht von 1208 Gramm fehlen noch das Heckgetriebe, die Rotorblätter, der Cockpitausbau, die Farbe und noch ein paar Teile. Ich bin mit diesem Zwischenergebnis aber sehr zufrieden......und der Schwerpunkt passt auch schon recht gut
      Viele Grü�e,
      Stefan
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #528
        Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Bravo!
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #529
          Zitat von Stebe Beitrag anzeigen
          Die beiden Akku Packs nehmen schon mal zur Probe Platz ...
          Die wirst du aber noch nach hinten ziehen müssen, denn so wie das jetzt aussieht, reicht das Regler-Kabel nicht bis zum Akku-Stecker. Oder täuscht die Perspektive?
          GruÃ? Michael
          • Stebe
            • 12.07.2017
            • 1361
            • Friesland
            #530
            Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
            Die wirst du aber noch nach hinten ziehen müssen, denn so wie das jetzt aussieht, reicht das Regler -Kabel nicht bis zum Akku-Stecker.
            Das Kabel vom Regler zum Akkupack muss noch neu verlegt werden. Das kommt dann vorne zwischen Mechanik und Montage-Platte raus.
            Das Foto hatte ich nur zur Demonstration gemacht...
            Viele Grü�e,
            Stefan
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #531
              Die Position der Akkus ist richtig, und genauso festgelegt. Da kommt nachher die Rücksitzbank oben drauf, deren Füße direkt davor, und der Lüfter dazwischen. Das Kabel zum Regler muss rechts und links unten am Motor vorbei, und kommt dann zwischen Mechanik und Rumpf mittig hervor. Bei Bedarf muss es entsprechend verlängert werden.
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #532
                Danke Peter für deine ausführliche Erklärung.
                Ich bin da leider immer etwas wortkarg...
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #533
                  Du bist eben ein Norddeutscher , das passt schon.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #534
                    Eben.
                    Aber trotzdem - Danke für die ausführliche Version.
                    GruÃ? Michael
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #535
                      Heute habe ich mich dem Cockpit gewidmet.
                      Die Pilotensitze, der Instrumentenpilz und die Steuerelemente waren ja schon von mir fertig gemacht worden. Alles tolle Teile aus dem 3D Drucker von @TheFox ...nochmals vielen Dank.
                      Also habe ich heute den Cockpitboden mit edlem() Kunstleder bezogen und darauf die Teile dann justiert und fest geklebt.
                      Viele Grü�e,
                      Stefan
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #536
                        Sehr luxuriös und comfortabel!
                        • Escamilla
                          • 30.01.2020
                          • 27
                          • Kai
                          • Alzey
                          #537
                          Sieht super aus! Das ganze Projekt gefällt mir richtig gut.
                          • Stebe
                            • 12.07.2017
                            • 1361
                            • Friesland
                            #538
                            Die Rücksitzbank ist nun auch fertig.
                            Da ich die meisten Fenstermaskierungen neu machen muss, habe ich zur besseren Sicht mal gleich Fotos vom Interior ohne die Maskierungen gemacht...
                            Viele Grü�e,
                            Stefan
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #539
                              Sieht verdammt gut aus. Die Mühe hat sich ja voll gelohnt. Und der Lüfter wohnt auch schon drin.
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                                #540
                                Das sieht ja geil aus! Bekommt man gleich Lust zum mitfliegen...
