Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #601
    AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
    Die LED hinter dem Instrumentenbrett bekommt nun auch Strom.
    ßber Federkontakte ist sie an die Beleuchtungs-Elektronik angeschlossen.
    Danke Peter für die Federkontakte
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #602
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #603
        Cool, ist sogar heller als Meine. Jetzt wo ich Deine Kontaktflächen am Rumpf sehe, weiß ich dass ich vergessen hab, Dir das Kupfer-Flachband mit den Kontaktstiften mitzuschicken...elegante Lösung!
        • Stebe
          • 12.07.2017
          • 1361
          • Friesland
          #604
          Der Lasthaken ist nun auch fertig und hängt unter der AS350 "Canadian Police"
          Viele Grü�e,
          Stefan
          • Stebe
            • 12.07.2017
            • 1361
            • Friesland
            #605
            Dank der Telemetrie konnte ich feststellen, dass der Motor beim schweben extrem heiß wird.
            Trotz baugleich mit Peter seiner Heliswiss, den fast gleichen Kühlöffnungen und dem baugleichen Ventilator stieg meine Motortemperatur um fast 20°C auf teilweise 78°C...und wir haben noch keine sommerlichen Außentemperaturen...
            Der erste Gedanke war ein Motor Problem, der sich nach dem Kauf und Einbau eines Neuen nicht bestätigte.
            Bis Peter den Verdacht von eventuellen Lagerproblemen der Hauptrotorwelle ins Spiel brachte, die sich im Flug durch das Heligewicht bemerkbar machen könnten.
            Also die AS350 im Stand bei 0° Pitch über 7 Minuten laufen lassen. Siehe da, die Motor Temperatur blieb bei moderaten 62°C.
            Nach einer kurzen Pause wieder beim schweben schnell 75°C erreicht.
            Also werde ich die Lager wechseln und hoffen, dass das Temperatur Problem damit erledigt ist...
            Viele Grü�e,
            Stefan
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #606
              Nachdem ich nun die Lager von der Hauptrotorwelle gewechselt habe und das Pitch Heck neu ist (das Alte sah beim auseinander bauen nicht mehr so vertrauenswürdig aus), ist das Temperatur Problem nur leicht gemindert worden.
              Im Motorinneren herrschen nach ein paar Minuten immer noch bis 73°C. Außen am Motortäger messe ich allerdings nur noch um die 50°C und die Glocke erhitzt sich außen noch weniger.
              Also werde ich es so nun lassen und im Sommer mit steigenden Lufttemperaturen weiter beobachten.
              Viele Grü�e,
              Stefan
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #607
                Wir Zeit dass Du endlich mal ausgiebiger zum Fliegen kommst....Wetter und die aktuelle Situation sind leider nicht gerade günstig.
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #608
                  Ja, so langsam werde ich auch nervös und komme auf Entzug...
                  Ab Mitte nächster Woche könnten eventuell und unter Auflagen die Outdoor-Sportanlagen in Niedersachsen wieder geöffnet werden...dazu müssten dann auch die Modellflugplätze zählen...
                  Viele Grü�e,
                  Stefan
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #609
                    Was will der Autor nun zeigen...? Die 1 Cent Münze...? Die Agua Color Farbdose...? Nein...! Natürlich den kleinen Feuerlöscher, der nun als letztes Teil für die "Canadian Police" fertig ist und nur noch seinen Platz im Cockpit finden muss...
                    Viele Grü�e,
                    Stefan
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                      #610
                      Sehr beeindruckende Detailtreue, fehlt bloß noch der Sicherungssplint am Ventilgriff...
                      Zu Deinem Temperaturproblem: der Sensor liegt ja, wenn ich mich recht erinnere, zwischen 2 Wicklungen des Stators(?), möglicherweise verfälscht das das Messergebnis. Vielleicht ist es besser den Fühler in die Nähe des Motors zu setzen?
                      Zuletzt geändert von Derfnam; 03.05.2020, 07:48.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #611
                        Wir vergleichen die Temperaturen von Stefans Modell mit den Temperaturen von meinem Modell. Der Fühler ist bei meinem Modell ebenfalls dort angebracht. Auch sonst sind die Modelle weitgehend identisch. Unterschiede sind lediglich in der Ausführung der Rücksitzbank, des LG, und der Lackierung. Ferner ist das Heck-Getriebegehäuse bei Stefan von Lynx, meines von Microheli. Das war's aber schon.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          #612
                          Wußte ich nicht-in diesem Fall ist es natürlich vergleichbar.
                          • Stebe
                            • 12.07.2017
                            • 1361
                            • Friesland
                            #613
                            So ist es. Und deshalb bin ich über meine höheren Temperaturen und auch dem Temperaturverlauf erstaunt.
                            Uns fällt aber auch nichts mehr ein, was ich sonst noch mechanisch wechseln könnte, was den Motor belastet und dadurch die höheren Temperaturen verursacht...
                            Vielleicht hat mein Fühler auch 'ne Macke...ich werde es beobachten...
                            Viele Grü�e,
                            Stefan
                            • Stebe
                              • 12.07.2017
                              • 1361
                              • Friesland
                              #614
                              Mist, ich wusste doch, dass was fehlt.
                              Also noch schnell einen "Sicherungssplint" nachgerüstet...
                              Zuletzt geändert von Stebe; 03.05.2020, 10:21.
                              Viele Grü�e,
                              Stefan
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #615
                                Geil...
                                Chris
