Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    #106
    AW: Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
    Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
    ...ein YEP 20A HV BEC bestellt, dann ist hoffentlich genug Saft für das EZFW des Agusta A109 und eventueller LED's.
    Hi Kenneth,
    losgelöst von der eigentlichen Problematik im Thread, möchte ich vorschlagen das Fahrwerk mit einem eigenen BEC zu betreiben, welches nicht den Empfänger bzw. das FBL versorgt. Solltest Du mal etwas fester aufsetzen und die Servos des EZFW gehen auf Block und ziehen max. Strom hast Du immer noch die Versorgung des RX und FBL gewährleistet. Aber lass uns erstmal die Kiste in die Luft bekommen.
    Erst die Pflicht, dann die Kür
    Tom
    • Kenneth Petersen
      • 09.08.2017
      • 681
      • Kenneth
      #107
      Gestern Abend habe ich versprochen Aufnahmen vom ROLL und NICK zu machen. Als Ergänzung hänge ich noch die virtuelle TS kompensation des AR7200BX mit rein.
      IMG_5928 on Vimeo
      • getsuyoubi
        • 01.11.2013
        • 705
        • Christoph
        • Queens, NY
        #108
        Hast Du wegen des Phasenwinkels mal ueberpruft, ob die Servos richtig angesteckt sind? Ich glaube immer noch, dass das Nickservo mit einem der anderen vertauscht wurde.
        Ist aber streng genommen egal, solange die Blaetter das tun, was sie sollen.
        Gruss aus NYC, Christoph
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #109
          wenn der fliegt, dann sollte deiner auch fliegen. Gleicher Kopf und Regler.
          Bitte um Rückmeldung wenn du die Punkte von mir überprüft hast, natürlich nur wenn du das möchtest.
          GruÃ?, Detlef
          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
          • Kenneth Petersen
            • 09.08.2017
            • 681
            • Kenneth
            #110
            getsuyoubi
            die Servos sind richtig angesteckt; der Rex450 ist ja bis vor kurzem als 2-Blatt DFC geflogen
            Bernd
            ich habe ein lange "to do Liste" für Heute Abend. Melde mich sobald die Punkte erledigt sind.
            K e n n e t h
            • getsuyoubi
              • 01.11.2013
              • 705
              • Christoph
              • Queens, NY
              #111
              Kannst Du mal ein Foto des Rotorkopfes direkt von oben hier einstellen? ich wuerde diese Taumelscheibenverdrehung gerne mal verstehen, auch wenn das im Moment weniger wichtig ist als die klemmenden Blatthalter.
              Da die Servos korrekt angesteckt sind, habe ich mittlerweile den Verdacht, dass Deine 150 Grad Verdrehung in Wirklichkeit 30 Grad plus/minus ein "reverse" (also 180 Grad) sind...
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #112
                IMG_5928 on Vimeo
                Hall Kenneth,
                deine Servos bzw. deine Taumelscheibe laufen ja völlig falsch
                Wenn ich das Video richtig gesehen habe (auf dem Handy ist's ein bisschen klein), dann gehen die jeweils gegenüberliegenden Rotorblätter in die gleiche Richtung - sie müssten aber gegensätzlich laufen.
                Kontrollier das nochmal bitte...
                GruÃ? Michael
                • Thomas L.
                  • 2890
                  bin der Meinung, dass das richtig läuft
                  Grüßle Thomas
                  • Kenneth Petersen
                    • 09.08.2017
                    • 681
                    • Kenneth
                    #114
                    getsuyobi:
                    Bild mache ich heute Abend!
                    goemichel:
                    läuft richtig - ich habe vor einiger Zeit einen gebrauchten MD 500E (Rex 550 auf 600) mit 4 Blatt Kopf gekauft. Die Blätter laufen bei dem MD 500E genauso und das schöne Teil fliegt
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      #115
                      Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
                      wenn der fliegt, dann sollte deiner auch fliegen. Gleicher Kopf und Regler .
                      Hallo Kenneth,
                      hier hat dir Genesis einen Link geschickt (Thread #109), da siehst du ein Bild vom zerlegten Rotorkopf, wie er richtig zusammengebaut sein sollte. Deinem Foto nach hast du den Kopf falsch zusammengebaut.
                      Hinweis : wenn du den Kopf sowieso nochmal zerlegen mußt, dann bitte gleich Fett mit einbringen.
                      Ein Lego Technic Hubschrauber lernt fliegen | Modellflieger Sprossen
                      Zuletzt geändert von rainerX; 27.11.2018, 14:43.
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • getsuyoubi
                        • 01.11.2013
                        • 705
                        • Christoph
                        • Queens, NY
                        #116
                        Das kann ja nicht sein - rein mechanisch geht das doch nicht, denn da muesste sich die Taumelscheibe ja durchbiegen, um sich zum Beispiel vorne und hinten anzuheben und gleichzeitig in der Mitte unbeweglich zu bleiben.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #117
                          doch das geht und zwar dann, wenn ein Blatthalter von vorn angelenkt wird und einer von hinten. Oder hab ich da einen Denkfehler ?
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            und wie machst du´s bei Pitch ???
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #119
                              Sorry Thomas, ich habe nur auf auf die Aussage von "getsuyoubi" geantwortet.
                              Natürlich ist diese Ansteuerung falsch. ( entweder alle Blätter vorlaufend oder nachlaufend anlenken, ist doch klar)
                              • Kenneth Petersen
                                • 09.08.2017
                                • 681
                                • Kenneth
                                #120
                                Hi RainerX
                                die "versteckte" Botschaft #109 habe ich glatt übersehen. Sehr interessant was du mir da schickts; werde ich mal in aller ruhe durchlesen. Ich schaue mir nochmals den Kopf genauer an. Vielleicht hat der Chinese ja den Kopf falsch zusammengebaut. Der Kopf habe ich montiert vom Handler bekommen. Wenn was vertauscht ist, ist das am Werk passiert.
