Wozu die Welle härten, wenn sie dann zum bearbeiten weichgeglüht wird...
@TheFox: HRC 59 ist schon gut als Randschichthärtung, da scheitert jede Feile...
Probier beim nächsten Mal zuerst mit einem 2mm VHM-Bohrnuten-Fräser im Tauchverfahren von oben eine Fläche anzustirnen ca 0,5 mm tief (um durch die Randschichthärtung zu kommen) und dann zu bohren.
Man braucht auch mehrere Versuche, die richtige Drehzahl rauszufinden, in diesem Fall ist es besser zunächst mit niedriger Drehzahl zu beginnen- je härter der Werkstoff desto niedriger die Drehzahl. Ich würde es erstmal mit 500 u/min probieren und mit viel Vorsicht. Versuch macht kluch!
So haben wir das im Werkzeugbau bei MTU immer gemacht.
Manfred
....und wünsche euch mit diesen Carbon-Blättern den phänomenalen Durchbruch.....
