Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    #1171
    Also erstens ...
    ... "hat" ein E-Motor keine Leistung, er hält die angegebenen Werte für bestimmte Zeit aus.
    Die zentrale Frage ist, wie viel Leistung benötigt Dein 10kg Scaler im artgerechten Flugbetrieb.
    Und da bin ich sehr optimistisch, dass Du mit 2,5kW Dauerleistung leicht hinkommst. Zum Vergleich, für einen 20kg Scaler ist eine 4kW Turbine ein durchaus üblicher Antrieb.
    Zweitens, wenn Du schon einen 700er Pyro hast (Hast Du?), dann würde ich mir an Deiner Stelle wegen der unpassenden spezifischen Drehzahl (KV Wert) keinen anderen kaufen, sondern ihn bei SlowFlyWorld oder bei Tom Berger (Brushlesstuning.de) umwickeln lassen.
    Dann sind dickere Drähte als bei den normalen Pyros drin und die Belastbarkeit steigt ein Stück, etwa in den Bereich der Competitions, also beim 450KV auf wieder rund 3kW.
    LG, Philipp
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #1172
      AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Kleineres Motorritzel geht nicht?
      Nein, ich hab schon das kleine 13er verbaut
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #1173
        AW: Also erstens ...
        Hab ich, hab auch gleich mal geschaut, hört sich sehr interessant an, mal schauen wie sich der 520KV bei den ersten Flügen verhält, dann wird das entschieden.
        Roland
        • Flusitom
          • 26.08.2014
          • 768
          • Aero Club Attendorn e.V.
          #1174
          Roland
          Hab beim Tom auch schon zwei mal umwickeln lassen. Die Motoren werden neu gelagert und kommen fast wie neu zurück.
          Die Drehzahl runter, Drehmoment rauf - kann ich auch empfehlen
          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #1175
            Da geb ich dem Tom recht...hab ich für meine BK auch machen lassen. Jetzt wird der Motor auch nicht mehr heiss.
            Chris
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #1176
              ...kann ich auch nur Empfehlen...habe bei Brushless Tuning auch schon 2 Motoren wickeln lassen.
              Gruß Norbert
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #1177
                Hier gibt es gerade nicht viel zu berichten,
                die Programmierung ist so weit fertig. Diesen Monat kommt noch mal ein Bekannter hier aus dem Forum vorbei und schaut noch mal drüber. 4 Augen sehen mehr als 2!
                Bis dahin werden noch das eine oder andere Detail entstehen aber hauptsächlich versuche ich mich auf den Erstflug vorzubereiten (z.B. Windeln kaufen usw.)
                Roland
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #1178
                  Roland
                  Und ich dachte schon 6 Augen sehen mehr als 4
                  UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #1179
                    Es ist ja allgemein bekannt, der eine oder andere hier im Forum ist ein wenig bekloppt,
                    Geri1, Du weißt wen ich meine!
                    ich jetzt auch! Von Knupfer ist heute eine kleine Lieferung gekommen,
                    Alunieten 1x3 mm!!!!!!! Ich hab erst mal 1000stk bestellt um zu schauen wie das so funktioniert.
                    Roland
                    • Naundorf
                      • 25.02.2013
                      • 237
                      • Dany
                      • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
                      #1180
                      Mensch Roland jetzt wird es mal zeit das ich hier auch mal ein Paar
                      lobende Worte in die Tastatur tippe.
                      Ich habe jetzt eine ganze Weile nur mitgelesen.
                      Es ist schon erstaunlich wie fiel mühe du und dein Frau in das Modell stecken. Ich bin mir ziemlich sicher,
                      das am Ende deine Mühen belohnt werden. Was den Erst Flug betrifft, las an dem Tag den Kaffee weg, und gehe die Sache sachlich und unaufgeregt an. Ich drücke dir die Daumen.
                      Grüße Dany
                      Zuletzt geändert von Naundorf; 23.07.2019, 18:22.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1181
                        @Roland: Du spinnst, genauso wie @Geri1.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Fixundfoxi
                          • 14.04.2017
                          • 1006
                          • Susan
                          • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen &quot;noch&quot; nicht ? ; )
                          #1182
                          Dem kann ich nur zustimmen.
                          Aber ich liebe Es ❤️
                          • Mo83
                            • 13.06.2015
                            • 865
                            • Moritz
                            • Bremen und umzu
                            #1183
                            Roland Du alter Spinner Weiter so, ich liebe es. Tob Dich aus. Das ist Dein Heli und wir sind scharf drauf weiteren Spinnereien von Dir zu folgen. Es ist großartig!!
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              #1184
                              Hallo Roland
                              Willkommen im Club der Spinner (aber das bist du eigentlich schon viel länger als ich ). Wie ist dein erster Eindruck von den Nieten? Auf den Fotos von dir sieht das super aus. Und was ist schon echter als eine echte Niete??? Auch wenn die Arbeit damit nicht weniger wird. Aber wie sagt man so schön: der Weg ist das Ziel!!!
                              Ihr zwei macht das wirklich super und mit Susanna hast du auch eine super Frau gefunden . Das Verständnis meiner Frau für unser Hobby passt auf eine Erbse (eine sehr kleine Erbse). Daher passt gut aufeinander auf - eure Teamarbeit ist wirklich faszinierend.
                              Gruss Geri
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #1185
                                Und ich fühl mich hier sauwohl!
                                Danke für die Blumen vom Meister der Nieten und Schrauben!
                                Die Mehrarbeit ist schon ganz schön ordentlich aber die Optik macht das locker wett! Du hast recht, echter geht nicht.
                                Sie ist das Beste was mir je passiert ist!
                                Roland
