Beim Vorbild sind an den Blatthaltern der Rotorblätter riesige Arme - wie an einem RC Heli. Die sind mit Anlenkstangen an die Blatthalter der Stabis gekoppelt. Wenn Du das genauso umsetzt, ist schon Mal nichts falsch. Für die Befestigung der Anlenkungen zu den Stabis brauchst Du nur je eine zusätzliche Pivot- Kugel in den Blatthalter der Hauptrotorblätter zu drehen.
Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
toller Bericht Roland, wird eine g.... Kiste.
Hier was zum Rotorkopf, aus Seite 13 ist das Bild im Anhang.
Hier noch ein Link zu einer PDF der NASA, Seite 68
Link zu einem Forum mit Bilder verschiedener Köpfe
Und noch ein Video
Weiterhin viel Erfolg
Angehängte DateienGru�, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
Moin Roland,
zu diesem Thema kontaktiere bitte mal Friedrich Stapf (friedersta) hier im Forum. Er ist der Besitzer dieser XH51 mit der Turbine. XH51 HenseleittreffenZitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenDie Ansteuerung vom Original wird auch weiter ein Geheimnis bleiben. Die Technik der Lockheed zählt bei den Amis immer noch als militärisches Geheimnis!
Susanna und ich haben versucht, mehr darüber heraus zu bekommen, null Chance!
Er hat mal mit dem Testpiloten der XH51 telefoniert und diesen (ich glaube
) besucht. Ihm wurden auch Unterlagen zur Verfügung gestellt....
Seine Erzählungen klangen jedenfalls ziemlich interessant!
Er hilft dir bestimmt weiter!
Desweiteren bleibt mir nur, die Einladung zum Henseleittreffen zu wiederholen, auch wenn es diesmal verdammt weit ist! 10. TDR-Treffen 2019 bei der MFG Weilheim - RC-Heli Community
Dann können wir ja auch mal ein Bier zusammen trinken, anstelle nur Eis zu essen....
mfg
Ulf
Das hatten wir schon letztes Jahr in Heidelberg.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenzu diesem Thema kontaktiere bitte mal Friedrich Stapf
Da wird nix draus, Eis, Cola oder ne Bratwurst gerne aber ein Bier, nein Danke!Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenDann können wir ja auch mal ein Bier zusammen trinken, anstelle nur Eis zu essen...
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Guten Morgen ihr Lieben,
Euch allen einen schönen 2. Advent
An der Lockheed habe ich gestern am Heck weiter gewurschtelt.
Jetzt wo der Spant für das Winkelgetriebe eingeklebt ist, kann ja nicht mehr viel korrigiert werden. Also habe ich den Mittelspant im Leitwerk auch eingeklebt. Als nächstes wird dann das Alu-Rohr mit der Abschlussplatte eingeklebt aber da müssen
erst noch einige Vorbereitungen getroffen werden.
Jetzt bei der Nachkontrolle ist mir dann aufgefallen, dass das Winkelgetriebe nur theoretisch wieder ausgebaut werden kann!
Der Halter von VARIO ist zu breit, der kann so unmöglich nach hinten raus gezogen werden. Sollte aber kein Problem sein, den etwas schmäler zu machen.
Roland
RC-Heli CommunityAngehängte DateienModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Hallo Roland,
ist der Halter an dem der Umlenkhebel montiert ist nur geklebt ? Ist mir auf einem anderen Bild schon aufgefallen.
Wenn ja, hast du keine Bedenken das die Verklebung durch Vibrationen abgehen könnte ?Gru�, Detlef
Der Halter vom Winkelgetriebe ist bearbeitet.
Jetzt, nach mehreren Trockenübungen (nur der Heckausleger) geht das Getriebe rein und raus.
Schwierig und eng aber es geht!
Hi Detlef, bis eben hatte ich noch keine Bedenken, ja, ist nur mit Endfest geklebt.Zitat von Genesis Beitrag anzeigenHallo Roland,
Jetzt wo Du das so schreibst kommen mir auch so meine Zweifel. ich könnte ja noch mit 2 Schrauben sichern.
Grrrrrrrr, meine Arme sind zu kurz und zu dick!
Um den Heckausleger an das vordere Teil zu schrauben, muss ich mit beiden Armen fast bis zur Schulter in den vorderen Teil
Solange vorne noch nix drin ist geht das ja gerade so aber ich will ja die Spanten einkleben.
Und dann? Hab ich ein Problem.
Nach einem Gespräch mit Susanna sind wir zu dem Ergebnis gekommen das es nur gehrt, wenn ich die Muttern in den Heckausleger fest einklebe.
Jetzt sind sie mit einem Gemisch aus 10 Minuten-Harz, Glasfaserschnipsel und Eindicker geklebt, allerdings alles am ausgestrecktem Arm und blind. Diese Verklebung muss nur ein Mal halten um den Ausleger noch mal abzu schrauben um dann die Muttern noch mal richtig zu kleben.
Also dafür das ich die 6 Muttern am ausgestrecktem Arm von hinten blind einkleben musste, hat das einkleben geklappt! 4 von 6 Muttern sind bombenfest. Die beiden anderen haben sich wieder gelöst.
aber jetzt habe ich noch mal nachgeklebt und morgen sollte alles gut halten.
Hi ihr Lieben,
nachdem ich mich jetzt 2 Tage mit der letzten Mutter rum geärgert hatte Gestern dann ganz unerwartet das Erfolgserlebnis! Alle Muttern fest!
Also konnte ich auch gestern den Heckausleger an das Vorderteil schrauben. Dann die Verbindungswelle Mechanik/Winkelgetriebe ausgerichtet und den ersten Spant (den im vorderen Teil) erst fixiert und dann mit eingedicktem Harz eingeklebt.
Als nächstes wird der 2. Spant fixiert, dann alles zerlegt und beide Spanten eingeklebt
(den ganz vorne möchte ich von beiden Seiten kleben)
Was ich heute Mittag vergessen hatte zu erwähnen, der mittlere Spant musste noch mal neu gemacht werden. Am Alten fehlte ja noch die Führung für die Anlenkung, bei dem Neubau habe ich den Spant auch gleich noch etwas leichter gemacht habe. Jetzt muss ich mir nur noch darüber klar werden, wie ich den hintersten Spant einkleben will, hatte ich schon mal erwähnt das meine Arme zu kurz sind? Darüber werde ich noch ein paar Mal drüber schlafen.
Die Kehlnaht am vorderen Spant ist super geworden, als Spachtel hatte ich diesmal einen Mundspartel genommen, genial!
Roland
RC-Heli CommunityZuletzt geändert von heliroland 66; 14.12.2018, 17:40.Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
So, der vordere Spant ist jetzt auch von hinten verharzt und die Einschlagmuttern, auf die die Lagerböcke geschraubt werden, sind auf alle 3 Spanten geklebt. Jetzt darf alles trocknen und ich geh schlafen.
Hallo Roland,Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenals Spachtel hatte ich diesmal einen Mundspartel genommen, genial!
Eissteckerla, hmm mist hab das nur auf fränkisch drauf, erfüllen auch diesen Zweck.
Vorteil.....erst lecker Eis essen dann Hohlkehlnaht machen.
Gruß PeterKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
