Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #1501
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Ich bevorzuge eine bewährte 3D-Mechanik. Wenn die unzähligen Male verkauft wurde, und das 3D-Gehacke im Stil von Herrn Alsladi übersteht ohne auszufallen, (ohne Powerbox, zweiten Akku und am BEC des Reglers), ist die zuverlässig. Und zwar in jeder Hinsicht. Da wird das Gesamtpaket meinen Scale-Flug auch aushalten.
    Die Powerbox und die redundanten Systeme sind sicherlich nicht so hart getestet worden, und nur in geringen Stückzahlen in Gebrauch.
    Das waren zumindest meine ßberlegungen bei der Auswahl der Komponenten.
    Einen Horizontalmodus schätze ich hingegen, das entspannt bei Ablenkungen oder Zwischenfällen doch sehr. Und die ßberwachung von Temperatur, Spannung und Strom via Telemetrie will ich auch nicht mehr missen.
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      #1502
      Hallo, war ja auch nur gut gemeinter Rat, mehr nicht. An der Mechanik gibt es auch rein gar nichts zu kritisieren. Die ist top geignet für einen 700/800er Elektroheli.
      Fällt der Regler/BEC aus, gibt es eben keine Möglichkeit der Rettung mehr. Da hilft einem nichtmal die Möglichkeit zur Auro. Und keine Möglichkeit zum Steuern, 10kg mit 2m Rotor krachen irgendwo planlos herunter :-(
      Und ja, Systeme wie Powerbox usw. sind sehr wohl hart getestet und absolut (im Rahmen des technisch machbaren) zuverlässig, fliegen sie ja in nahezu allen grossen Flächenfliegern, Turbinenjets oder Turbinenhelis mit. Zumindest ein Puffersystem, wie z.B. Ultraguard oder R2 etc. würde ich an Bord nehmen, allein schon aus Sicherheitsgründen. Muss jeder selber beurteilen, aber dies machen ja selbst die 3D-Flieger, weil die natürlich wissen, dass der Regler sich gerne mal abschalten und dann zumindest noch kurz Strom zur Auro da ist. Wie schon gesagt, wenn es technisch machbar ist (Stromversorgung, Telemetrie, Stabilisierung), warum denn dann nicht verwenden.
      Gruss,
      Martin
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
        Vielen vielen Dank für die Anregungen
        Das soll bestimmt heißen: Ich mache es so, wie ich es für richtig halte.
        Manfred
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #1504
          Nein, soll es gar nicht! Auf die Idee mit dem Puffer, (Ultraguard) bin ich gar nicht gekommen und werde diesen nun verbauen.
          Roland
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1107
            • MFC -Grundig (Langenzenn)
            #1505
            also manche Posts finde ich schon etwas grenzwertig. Sorry aber zumindest verstehe ich diese so.
            Ich hatte das Vergnügen Roland persönlich kennen zu lernen.
            Roland nimmt sich immer kontruktive Vorschläge an, denkt darüber nach und setzt diese um, wenn er davon überzeugt ist.
            Hier zu behaupten, egal was man schreibt, er würde das so machen wie er will, ist schon sehr gewagt behauptet.
            just my2Cent
            Gruß Peter
            Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
            LOGO 10
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              #1506
              schon wieder ich,
              Ich habe bis vor kurzem den GR18 an allen Helis eingesetzt.
              Ich habe diesen nur deswegen entfernt, da ich eine fliegerische Null bin und nur mit dem Horizontalmodus zurecht komme. Ich jedenfalls finde den GR18 nicht schlecht, er macht das was ein FBL tun soll und hat aber den Vorteil, er ist einfach über den Sender zu programmieren.
              Gruß Peter
              LOGO 10
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 865
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                #1507
                Ich habe das Ultraguard bei mir im 600er Rex drin und werde es auch in die EC145 einbauen. Bin damit sehr zufrieden. Habe mich dafür entschieden weil mit ein Lipo mehr zusagt als eine Lösung mit Kondensatoren. Das ist aber eine Bauchentscheidung zwischen Lipo und Elko
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #1508
                  Fällt der Regler /BEC aus, gibt es eben keine Möglichkeit der Rettung mehr
                  Ist zwar OT - aber da ich hier aus Erfahrung schreiben kann: Fällt der Regler aus, ist er einfach ein ungeeignetes Stück Elektronik, das in einem Scale-Heli nichts zu suchen hat. Wird dann sofort in die Tonne gekloppt, und ein zuverlässiger passend dimensionierter Regler verbaut.
                  Mein Modell ist klein, 1,5Kg. Der Regler kann 35A dauer, 60A Spitze. Mein Durchschnitt-Strom ist bei 9A, Spitzen bis 14A. Wenn ich 12° Pitch gebe, nimmt der Regler 24A auf, der Heli schießt senkrecht hoch wie ein Rakete, und das Motorritzel fäst sich dabei durch das Hauptzahnrad. Den Regler lässt das kalt.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #1509
                    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                    Ist zwar OT - aber da ich hier aus Erfahrung schreiben kann: Fällt der Regler aus, ist er einfach ein ungeeignetes Stück Elektronik, das in einem Scale -Heli nichts zu suchen hat. Wird dann sofort in die Tonne gekloppt, und ein zuverlässiger passend dimensionierter Regler verbaut.
                    Sorry Peter, jeder Regler kann aussteigen, auch wenn er passend dimensioniert ist !
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #1510
                      Grundsätzlich kann jedes Teil ausfallen.
                      Aber ein richtig ausgewählter Regler mit richtig dimensioniertem BEC fällt nicht häufiger aus wie jede andere Alternative!
                      Dss mag in der Anfangszeit von BEC Reglern noch anders gewesen sein, diese Zeiten sind aber schon länger vorbei.
                      Regler Absteller sind im falschen Heli Setup zu suchen. ( ßbersetzung, KV Auswahl,Timing..)
                      Werner
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #1511
                        Hallo Werner,
                        da hast Du natürlich auch Grundsätzlich Recht.
                        ...und sorry für O.T.
                        werde Roland seinen Thread nicht weiterhin zumüllen.
                        Gruß Norbert
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #1512
                          Also, ich finde diese Diskussion gar nicht mal schlecht!
                          Ich bin total happy das mir jemand gesagt hat, da fehlt noch was.
                          Na klar, ziehe ich mein Ding durch, ich bin ja auch nicht vollkommen blauäugig an die NASA ran gegangen, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht bevor ich auch nur einen Handgriff an dem Rumpf begonnen hatte. Aber die NASA ist auch mein erster Heli in dieser Größe, na klar können sich da Denkfehler einschleichen und dann bin ich sehr froh, wenn hier jemand oder auch alle laut "STOP" rufen. Der Platz für die Pufferplatine ist schon gefunden und jetzt am Wochenende soll sie verbaut werden.
                          Und Alle Sonderfunktionen sind extern mit Strom versorgt, selbst das Servo für den Klappscheinwerfer. Die Kufen sehe ich nicht wirklich als Sonderfunktion.
                          Roland
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #1513
                            wieso, du schreibst doch nichts falsches!
                            Letztendlich muss doch nachher jeder selbst entscheiden was er für richtig hält.
                            Aber verschiedene Ansichten können bei der Entscheidung doch nur helfen.
                            Ich finde die Diskussion nicht schlecht!
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #1514
                              Die Puffer-Platine hat ihren Platz gefunden, die kleinen Lüfter sind fertig verkabelt, der Mini-USB von der Bel. ist nach vorne verlegt und die ersten 3 Leuchten machen das was sie sollen. Das Seitenleitwerk und das ACL unten sind beleuchtet.
                              Roland
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                                #1515
                                Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
                                Mit Win10 hab ich es nicht hinbekommen. Mit XP ging-s tadellos. Lass es uns bitte wissen, wie ihr zwei das Problem gelöst habt...
                                Problem gelöst.
                                Alles programmiert.
                                Mit meinem Laptop, der Windows 7 hat, ging es Problemlos. Zumindest für mich
                                Susanna
