Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • Fixundfoxi
    • 14.04.2017
    • 1006
    • Susan
    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
    #1441
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Denkt bitte dran, dass die Helis immer mehr und größer werden und somit auch mehr Platz brauchen. Also nicht zu viele Möbel anschaffen.
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #1442
      Der Regler hat seinen neuen Platz gefunden, auf der linken Kufenplatte. Zumindest schon mal provisorisch. Als nächstes wird das tape für den GR18 gewechselt und die NASA bekommt auch neue stärkere HV-Servos spendiert, könnte ja sein, dass das Pendeln von zu schwachen Servos kommt. Außerdem wird ein Brett zwischen die Längsspanten gesetzt, für alle noch fehlenden Elektroniken unter anderem auch die Elektronik für die Beleuchtung, dann kann auch endlich der Klappscheinwerfer aktiviert werden.
      Roland
      Zuletzt geändert von heliroland 66; 24.10.2019, 17:16.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #1443
        Wohnung schon fertig, oder hast Du frei bekommen?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #1444
          Hihihi, ich hab bis Donnerstag frei bekommen, ganz recht!
          Roland
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #1445
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #1446
              Wow, bis Donnerstag! Das sind ja genau 27 Wochen!
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                #1447
                Also genau bis heute, sehr gut
                ... da kannst was schaffen...
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #1448
                  Also mal zur Aufklärung:
                  Nächste Woche Donnerstag ist der Transporter gemietet und ich werde meinen größten Schatz + 8 Kaninchen + 2 Außengehege hier her holen!
                  Dafür ist alles vorbereitet (zumindest hier) Also habe ich noch ein paar Tage Zeit, mich noch mal intensiv um die NASA zu kümmern. Ab dann ist erst mal Baupause.
                  Für Heute bin ich sehr zufrieden, die Elektronik für die Lüfter ist fertig auf dem Brettchen verbaut und schon verkabelt. Da muss jetzt nur noch die Zuleitung vom Regler angezapft und diese noch besser verlegt werden. Der hintere Platz auf dem Brettchen ist für die Beleuchtungselektronik! Bei der Verkabelung der Kufen konnte ich fast 1,5m Kabel einsparen, schon wirkt alles viel ordentlicher aber noch nicht perfekt.
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #1449
                    Heute sind auch die Servos gekommen!
                    An der Taumelscheibe sind jetzt BK BLS-8001 HV Ultra und am Heck BK BLS-8005 HV 2B
                    noch auf 6V sollen aber auf 7,4V sobald ich eine Idee habe wie ich die 7,4V für die Kufen auf 6V reduzieren kann.
                    Roland
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #1450
                      Das sollte kein Problem sein, denn dafür gibt es sogenannte Stepdown Wandler.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1451
                        Oder so etwas in der Art: Servo-Spannungsregler PS 5,9V Graupner GRP-4197 - freakware
                        Das ist leichter zu verkabeln.
                        Zuletzt geändert von 47110815; 25.10.2019, 20:32.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #1452
                          Cool!
                          Vielen Dank!
                          Gerade bestellt
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #1453
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Christian Gans
                              • 30.12.2002
                              • 701
                              • 51643 Gummersbach
                              #1454
                              7,4 auf 6 V geht auch mit 2 Dioden...
                              Gut, sind dann 6,2V, dürfte aber ziemlich egal sein.
                              Christian
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #1455
                                So ein Mist!
                                Heute hab ich die ganze Lüftersteuerung zusammen gebaut, erst als Test.
                                12S eingangsspannung, dann den Wandler und danach die Temperatursteuerung. Alles hat prima funktioniert und die Lüfter sind langsam angelaufen und sind bei höherer Temperatur auf volle Leistung gegangen. SPITZE, dachte ich!
                                Also alles eingebaut und richtig verlötet, beim ersten Durchlauf alles top
                                aber beim zweiten auf einmal = gar nix
                                Alles wieder raus und recht schnell den Wandler als Ursache gefunden!
                                Der hat nix mehr gewandelt sondern die volle 12S-Spannung durchgereicht
                                Ergebnis: Die Lüfter sind durch (zum Glück hatte ich nur die kleinen in den Abgasrohren angeschlossen). Ich hab jetzt noch mal einen anderen Wandler und andere Lüfter bestellt. Jetzt wäre es nur super, wenn ich auch noch wüsste, was da schief gelaufen ist.
                                Roland
