Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #241
    AW: Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
    Wieder ein paar Kleinigkeiten mehr:
    - Motorhalterung verbaut, man sieht die Schienen um den Motor und das gegenlager verschieben zu können um die Riemenspannung einzustellen.
    - Stecker bzw Buchsen an den Regler und Motor gelötet, Widerstand als Antiblitz eingelötet.
    - Heck auf nachlaufende Ablenkung umgebaut.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #242
      Muss mich korrigieren.
      Heckblatthalter habe ich jetzt so wie Rolf voreilend abgelenkt. Hab es gerade geändert.
      Danke Rolf fürs aufmerksame mitlesen und für die vielen Fragen die du mir immer beantwortest.
      Lg
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #243
        Habe mal den Flansch mit den Freilauflagern auf das Riemenrad montiert.
        Motor eingebaut, Schutz für die motorkabel gemacht, sprich Kanten gebrochen, mit schrumpfschlauch überklebt und einen Geflechtsschlauch über die Kabel.
        Jetzt muss ich noch 12mm Distanzscheiben besorgen. Ich glaub zwischen dem Flansch vom Riemenrad und dem unteren Lagerblock muss ich ein paar Scheiben beilegen, damit der Flansch nicht am Lagerblock anliegt.
        Lg Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #244
          Jetzt muss ich mal alles zusammen bauen um die riemenlänge bestimmen zu können. Dann geht es weiter mit der heckservohalterung und dem komplettieren der Mechanik.
          Lg
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #245
            Bin gerade am einstellen damit der Riemen mittig läuft.
            Lg Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #246
              Für heute gebe ich erstmal auf. Hab irgendwie so ein schlagendes Geräusch beim Antrieb. Weiß noch nicht wo es herkommt. Muss ich in den nächsten Tagen mal rausfinden.
              Lg
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #247
                Zur Zeit stehe ich ziemlich an.
                Ich habe immer noch ein schlagendes/klopfendes Geräusch beim antriebsstrang. Ich habe keine Ahnung woher es kommt. Habe irgendwie schon alles versucht.
                ßnderungen die ich eventuell machen werde sind: links und rechts vom Antriebsriemen Führungsrollen zu machen um mehr Ruhe in den Antriebsstrang zu bekommen.
                Werde nochmal die gesamte Mechanik zerlegen.
                Lg Stefan
                • Klaus G.
                  • 10.01.2017
                  • 155
                  • MBF Aufwind 90 Schechingen
                  #248
                  Auf der Zugseite vom Riemen sollte eine Führungsrolle laufen. Auf der Lastfreien Seite nicht nötig.
                  GruÃ? Klaus
                  Bell 222 mit Sky Fox
                  Jetranger 1.8 TDR
                  • Klaus G.
                    • 10.01.2017
                    • 155
                    #249
                    Mach mal ein Video vom Lauf. Damit wird das auch mal hören können.
                    GruÃ? Klaus
                    Jetranger 1.8 TDR
                    • Flusitom
                      • 26.08.2014
                      • 768
                      • Aero Club Attendorn e.V.
                      #250
                      Hallo Stefan,
                      ohne das mal anzuhören ist's natürlich schwierig mit helfen
                      Aber - ich hatte vor Jahren mal das Problem bei dem Riemenantrieb, das die Madenschraube im Ritzel etwas zu
                      lang war und dann jedes mal den Riemen etwas 'angehoben' hat. Das war dann auch ein "schnell klopfendes" Geräusch?!
                      Eigentlich war die Anbohrung in der Welle nicht tief genug - war nur 0,1mm - hat aber gereicht und war kaum zu sehen.
                      Schlagen vom Riemen könnte auch sein (ohne Spannrolle(n)).
                      Mal versuchen ein kurzes Video zu machen?! Hoffe Du findest es bald - so etwas nervt nicht schlecht...
                      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #251
                        Hier ist es in kürze zu sehen. Madenschraube läuft außen, das kann es nicht sein.
                        YouTube
                        Lg
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Das Geräusch kam am Anfang in längeren Abständen wie die Drehzahl, also drehzahlunabhängig.
                          Zumindest mein Eindruck.
                          Gruß Klaus
                          • Rolf Ho
                            • 27.12.2006
                            • 535
                            • Rolf
                            • Libelle Enger
                            #253
                            Hallo Stefan,
                            Das Geräusch ist ungefähr 4-5 mal pro sec., d.h. entspricht ungefähr der Umlaufzeit für eine komplette Riemenumdrehung. Das bedeutet auch, dass das Geräusch mit dem Riemen zu tun hat und nicht mit dem Motor oder dem großen Riemenrad.
                            Stefan, kontrolliere mal genau den Riemen. An jeder Riemenseite kommt ja der Stahlcord an der Seite raus. Wenn sich da der Stahlcord ein bisschen rausgezogen hat, kommt er bei jeder Umdrehung an die Bordscheibe des Motorritzels. Dies könnte das Geräusch verursachen.
                            Rolf
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #254
                              Ja das Geräusch verursacht der Riemen der glaube ich einen kleinen Fehler hat.
                              Lg
                              • arnair
                                • 22.11.2010
                                • 175
                                • Werner
                                #255
                                Hallo Stefan,
                                es könnte auch sein, dass der Riemen leicht schwingt und so ev. am abgebildeten Spant anschlägt.
                                Hatte ich auch mal bei meiner grossen Bell212......
                                Gruss, Werner
                                Arn-Air, Modellhelikopter
