Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #391
    AW: Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    Ein wenig wird er noch tiefer. Ganz original geht nicht. Muss den Emitter noch verstecken können.
    Lg
    Wie gross ist denn der Emitter?
    Ich verwende diese Teile...
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Robbe BK117 1,9m
    Leuchten sauhell und sind gerade mal Stecknadelkopf groß.
    Chris
    • Heli-Pilot
      • 10.09.2018
      • 471
      • Sven
      • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
      #392
      Wo bekommt man diese Kappe?
      Lg
      Moin.
      Also der -dicke� Teil der Kappe ist vom Kugelschreiber. Der Teil mit dem Gewinde. Der obere Teil ist ne Abdeckkappe aus äbäh aber die gibt es auch von Emcotec in den Shops von Freakware und Hacker Motors.
      In ß-Reich schau mal beim Lindinger. Ideal wäre es wenn du nen Shop in der Nähe hast wo du die Kappe mal anhalten kannst um zu sehen wie es aussieht.
      Du könntest auch 2Kappen nehmen und die eine aufbohren und dann zusammenkleben. Dann kommst du dem Original von deinem Foto recht nahe.
      GruÃ? Sven
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #393
        Danke.
        Mein emitter hat ca 8mm aber außen noch die Anschlüsse. Stelle später noch ein Bild ein.
        Lg
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #394
          Die sind aber ganz schön groß...
          Versuch die Dinger...%product-title% kaufen
          Hab ich auch für die gesamte Beleuchtung ausser den Landescheinwerfern.
          Chris
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #395
            Ich habe schon alle beleichtungsmittel. Werde bei diesen bleiben, da ich sie auch in meinen anderen helis verbaut habe und sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe.
            Meine schauen so aus: WINGER® WEPWW1-E2 Power LED Emitter warmweiß (2.700K) 1W - 90 Lumen
            Lg
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #396
              Die kenn ich. Einen davon hab ich bei meiner AS355 hinten als "Heckleuchte".
              Chris
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #397
                Mein Sockel ist schon ein wenig niedriger. Bisschen was muss ich noch weg feilen dann bin ich zufrieden.
                Mit freundlichen Grüßen Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #398
                  Ich versuche gerade mein Seitenleitwerk zu durchbohren um das Kabel für die Beleuchtung einzubauen.
                  Das ist eine ziemlich blöde Arbeit. Eine kleine Beschädigung habe ich schon gemach, da muss ich dann ein wenig spachteln.
                  Lg Stefan
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #399
                    So jetzt hab ich ein kleines Kohlerohr durch, durch welches ich das Kabel fädeln kann. Wieder ein kleiner Schritt weiter.
                    Bin happy dass es geklappt hat.
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #400
                      Mache jetzt einen ministecker mit Buchse hinten ins Seitenleitwerk. Ich mache aus Transportgründen das Seitenleitwerk ja abschraubbar und die steckverbindung ist dann ganz einfach realisiert.
                      Lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #401
                        Kabel für die rote Leuchte ist mit Stecker montiert. Zur Zeit noch mit superkleber gehefteter Stecker, der wird noch schön eingeharzt. Leider ist mir aufgefallen, dass meine leitwerke nicht ganz perfekt im Winkel sind. Werde es jetzt aber so lassen
                        Lg Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #402
                          Nächste Schritte:
                          - ßbergang Höhenleitwerk zum Rumpf spachteln.
                          - Rumpfnaht spachteln
                          - Turbineneinlässe spachteln
                          Dann fillern und schleifen
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #403
                            Muss mich jetzt dann mal motivieren zum weiterbauen. Aber zur Zeit gehe ich lieber an die frische Luft als in die Werkstatt.
                            Lg
                            • Heli-Pilot
                              • 10.09.2018
                              • 471
                              • Sven
                              #404
                              Lg
                              Das geht mir genauso. Dazu kommt das der Garten jetzt viel Zeit verbraucht.
                              GruÃ? Sven
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #405
                                Habe mein Höhenleitwerk nochmal bearbeitet. Jetzt ist es meines Erachtens gerade.
                                Leider ist der vario Rumpf nicht wirklich genau hergestellt. Werde eventuell auch noch die Auflage des Seitenleitwerks bearbeiten damit das Leitwerk schön senkrecht steht.
                                Ansonsten ist jetzt mal Sommerpause. Muss meine helis jetzt alle mal fliegen.
                                Lg Stefan
