Du meinst sowas?
Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
AW: Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
Hallo Stefan,
bis 6V habe ich bei mir in allen Scalern das PowerBox Sensor verbaut. Dieses auch noch in Verbindung mit dem BEC des Cool Kosmik 160. Je ein Strippe ins NEO und Empfänger, also bekommt jede Einheit von zwei Quellen Strom, da kann die eine oder die andere ausfallen, Strom hast du dann immer. Bei einem Kurzschluss ist normalerweise eh alles vorbei.
Zitat aus der Seite:
Auf Wunsch liefern wir die PowerBox Sensor auch mit 7,4V Ausgangsspannung für HV- Systeme. Akkuseitig stehen zwei verschiedene Stecksysteme zur Auswahl: Uni- oder MPX Stecker.
Zitat Ende
Mit wie viel Volt willst du deine Servos betreiben ?GruÃ?, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
Hi Stefan,
habe die Powerbox Cockpit SRS in meinem Vario Airwolf.
Da der Heli soviele Servos (EFW, Maschinengewehre etc.) drin hat ein muss.
Für Spektrum kann ich direkt die Satelliten dran machen.
Zusammen mit den PowerPaks die direkt im Modell belassen werden können und sich bei Nichtgebrauch automatisch entladen eine ideale Lösung.
Patrick
Wie viel Ampere soll die Weiche vertragen können.
Emcotec hätte ich immer in den verbrennerhelis früher und war immer zufrieden damit.
LgBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Hab mal zum einharzen für den Heckspant einen dünnen Ringspant gemacht, den ich vor dem eigentlichen Heckspant einharzen werde. So kann ich eine ordentliche Harzraupe anbringen.
Morgen wenn ich frisch und munter bin werde ich das ganze einkleben.
Von Rolf habe ich auch die beiden Riemenscheiben bekommen. Jetzt kann es dann weiter gehen.
Lg StefanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Ja ist 12mm.
Ich habe aber noch eine zweite Mechanik gebaut mit Logo 800 Komponenten. Da habe ich 14mm.
Vorerst baue ich aber den Rumpf und die Mechanik so auf wie Rolf, da mir dieses Konzept total gefällt.
Ein wenig was ist weiter gegangen. Der Heli soll ja bald einmal Probeschweben.
Alle Servos sind in der Mechanik.
Stabi und Empfängerplattform ist auch fertig.
Hilfsheckspant ist eingeharzt.
Der Heckspant ist auch eingeharzt und trocknet gerade.
Jetzt kann ich dann den heckriemen ausmessen und bestellen, eine heckservohalterung bauen und die Gestänge für den rotorkopf herstellen.
Wieder ein paar Arbeitsschritte erledigt von die später niemand was sieht:
- die beiden Freilauflager sind eingeklebt
- Bundlager im Heck sind eingeklebt
- der Bajonettverschluss im Heckrohr wurde nun nochmals mit einer Harzraupe versehen.
- Heckspant mit Harzraupe versehen.
Die verdrehsicherung des Hecks mache ich vielleicht von innen, da wo oben der Hecktunnel ist. Ist zwar von innen etwas fummelig, aber ich versuche es mal.
Super Maschinchen!!Zitat von steveman Beitrag anzeigenWieder ein paar Arbeitsschritte erledigt von die später niemand was sieht:
Lg Stefan
Ich kann mir leider unter -Harzraupe- nicht so viel vorstellen. Sorry!
Magst du das mal fotografieren und kurz beschreiben? Ich danke dir schon mal.GruÃ? Sven
Ist einfach eine Harzfuge (harzkehle).
Ich mache bei den spanten immer eine kleine Fase. Wenn dann der Spant verklebt ist kommt noch eine Fuge (Harzraupe) herum. Mit dem Fön leicht erwärmen dann rinnt das Harz schön bis in den letzten Winkel.
Du machst Dir auf Deine Zahnbürste Zahnpasta, schön von vorne nach hinten, durchgehend.Zitat von Heli-Pilot Beitrag anzeigenIch kann mir leider unter -Harzraupe- nicht so viel vorstellen. Sorry!
Das ist eine Zahnpastenraupe.
Alles klar jetzt?
Nachtrag
Das Harz aber bitte nicht auf die Zahnbürste.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 02.01.2019, 22:18.Gruß Klaus
