Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
  • Rolf Ho
    • 27.12.2006
    • 535
    • Rolf
    • Libelle Enger
    #91
    AW: Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
    Hallo Stefan,
    Ich mache das immer genau so.
    Rolf
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #92
      So jetzt steht er auf eigenen Beinen, das Landegestell ist montiert. Die Schrauben greifen in Einschlagmuttern die in Holzklötzchen sitzen. Die Holzklötzchen sind mit den spanten verbunden. Werde auch noch kleine Holzwinkel machen um das ganze noch besser zu verstärken.
      Ps: die Längsspalten drücken sich nicht durch. Schaut nur so aus, weil das Licht durch den Rumpf scheint.
      Lg Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #93
        Hab mich ein wenig mit dem Cockpit beschäftigt.
        Wie ich oben das Instrumentenpanel mache weiß ich nich nicht. Da muss ich Rolfs Bericht nochmal studieren. Auch wie weit ich die Spanten vorne auseinander gebe.
        So sieht es bis jetzt aus.
        Ich möchte vorne in der Mitte dann den beleuchtungsakku positionieren und den 2s Akku für die Stromversorgung eventuell auch. Weiters soll dort auch das Beleuchtungsmodul Platz finden.
        Lg Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #94
          Ein wenig was ist heute weiter gegangen. Habe vorne soweit alles angepasst. Die Akkus sieht man später nicht. Ich werde sie auf eine Sperrholzplatte montieren. Diese wird dann von hinten eingeschoben in den Rumpf und die liegen dann vorne unter den Sitzen. Die Sitze kommen wie bei Rolf auf ein Podest. Vorne ins Cockpit kommt dann wahrscheinlich der 2s Akku für die Beleuchtung und das beleuchtungsmodul. Bei der empfängerstromversorgung werde ich auch einen separaten Akku mit 2s einsetzen. Eventuell eine weiche wo dann der empfängerakku und der beleuchtungsakku hängt.
          Lg Stefan
          • Rolf Ho
            • 27.12.2006
            • 535
            • Rolf
            • Libelle Enger
            #95
            Hallo Stefan,
            Wenn die Sitze wie bei mir auf einem Podest sind, brauchst du da drunter ja keine Bodenplatte. Schneide also die Bodenplatte vor den Akkus ab und mache das Podest. Unter den Sitzen kannst du dann eine abnehmbare Platte einbauen, damit der Bereich darunter komplett zugänglich wird. Hat sich so bei mir bewährt.
            Gruß Rolf
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #96
              Hab mich heute ein wenig am instrumentenpilz ausgetobt. Die erst Version ist trotzdem für den Müll. Teile für zweiten habe ich schon gemacht.
              Lg Stefan
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #97
                Das ist die Müll Variante.
                Bin noch nicht ganz zufrieden. Ist 1,5mm schief geworden, gerundet muss es noch gescheit werden.Wahrscheinlich sehe ich es eh nur selber.
                Lg Stefan
                Zuletzt geändert von steveman; 18.10.2018, 17:41.
                • Rolf Ho
                  • 27.12.2006
                  • 535
                  • Rolf
                  • Libelle Enger
                  #98
                  Hallo Stefan,
                  die Instrumentenplatte wird nicht gerundet. Die Platte wird von vorne angeschraubt. Ich kann dir die gelaserte Platte und das Foto mit den Instrumenten machen lassen und dir schicken. Eine Beleuchtung würde dann durch das Foto durchscheinen.
                  liebe Grüße
                  Rolf
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #99
                    So sieht meine zweite Version aus. Werde selber noch ein wenig herum basteln. Das Instrumentenfoto würde aber sehr helfen und eventuell auch eines von deinem fertigen Cockpit. Beleuchtet sieht sicher sehr gut aus.
                    Danke. Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #100
                      Eine Frage noch Rolf:
                      Wie viele Umdrehungen hast du am rotorkopf und wie weit ist der Regler geöffnet?
                      Lg
                      • Rolf Ho
                        • 27.12.2006
                        • 535
                        • Rolf
                        • Libelle Enger
                        #101
                        Hallo Stefan,
                        ich habe 760 Umdrehungen/min auf dem Rotor.
                        Dabei ist der Regler im Durchschnitt 70 und 80% geöffnet, je nach Akkuladung und Flugstil.
                        Ich habe ein Diagramm von Regleröffnung zu Stromverbrauch beigefügt.
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #102
                          Werde mich vorerst mit einem foliierten Foto von den Instrumenten zufrieden geben.
                          Ich möchte den heli noch vor dem Winter fliegen.
                          Für Spielereien ist dann in der kalten Jahreszeit zeit genug.
                          Lg
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #103
                            Hab heute mal alle spanten beim Cockpit mal mit superkleber geheftet. Jetz dann wird geharzt.
                            Lg Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #104
                              So. Hab heute mal wieder weiter gebaut ( geklebt). Cockpit- Spanten eingeharzt und auch die längsspanten.
                              Bei den großen Ringspanten muss ich nochmal mit uhu endfest kleben, da muss ich aber erst für Ersatz sorgen.
                              Lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #105
                                Uhu besorgt, den Rest geklebt. Jetzt muss es mal trocknen.
                                Weiter gehts dann mit dem cockpit.vorne möchte ich ja den beleuchtungsakku und das Modul verstecken.
                                Den instrumentenpilz oben werde ich schwarz machen. Den restlichen Rumpf innen grau.
                                Lg Stefan
