Bo105 mit Trex 600efl
  • rcstorch
    • 20.08.2013
    • 334
    • Axel
    • Eschwege
    #91
    AW: Bo105 mit Trex 600efl
    Ja, da gehe ich nochmal dran.
    Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
    VG Axel
    Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #92
      Das ist ja ein gefummel am Heck.
      Aber es hat geklappt. Morgen werde ich mir die endgültige Einbauposition festlegen. Heute habe ich keinen Nerv mehr dafür.
      Hier ein paar Bilder:
      Lg Stefan
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #93
        Der Kopf ist jetzt leicht nach vorne geneigt.
        Was meint ihr. Soll der rotorkopf noch weitere raus, oder passt es so?
        Lg Stefan
        • rcstorch
          • 20.08.2013
          • 334
          • Axel
          • Eschwege
          #94
          Hallo Stefan,
          das sieht für mich so in Ordnung aus, zumindest auf den Bildern.
          VG Axel
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #95
            Könntest Du mit dem Kopf noch tiefer? Nur noch so einen Hauch.
            Aber es sieht jetzt schon sehr stimmig aus.
            Roland
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #96
              Könnte schon noch tiefer, aber dachte eher er ist zu niedrig.
              Lg Stefan
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #97
                Ich würd ihn nicht tiefer machen....bei der Echten ist er auch relativ weit draussen.
                Chris
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  • Aero Club Attendorn e.V.
                  #98
                  http://www.suurland.com/blueprint_x....vy.gif&id=9016
                  Sieht aus, als sei das gleich hoch. Man beachte aber, das in der Maß-Skizze die Bo hinten
                  um 1,5° angehoben ist. Der Heckrotor liegt also leicht unter dem HR, wenn er auf den
                  Kufen steht.
                  LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #99
                    Vielen dank für Euere Hilfe.
                    Lg
                    • Geri1
                      • 02.12.2013
                      • 521
                      • Gerhard
                      • Luzern
                      #100
                      Ich würde den Kopf auch so lassen. Weiter raus auf keinen Fall.
                      Gruss Geri
                      UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                      • wd50
                        • 28.12.2012
                        • 375
                        • Wolfgang
                        • Neuburg a.d. Donau
                        #101
                        Lass es so wie es ist, passt gut.
                        Wolfgang
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #102
                          Wd 50: welche Blätter fliegst du auf deiner bo 105?
                          Zum Fortschritt heute:
                          Habe die einschlagmuttern für die Mechanik in den Rumpf gebaut und habe die heckanlenkung eingebaut.
                          Jetzt habe ich mal mit dem sauberen verkabeln der Mechanik begonnen.
                          Werde die Mechanik diesmal gleich im rumpf einfliegen und hoffe dass alles passt.
                          Lg Stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #103
                            Habe mir noch aus Holz einen Akku/ reglervorbau gemacht.
                            So sollte der Schwerpunkt mit 6s auch gut passen.
                            Lg Stefan
                            • wd50
                              • 28.12.2012
                              • 375
                              • Wolfgang
                              #104
                              Hallo Stefan,
                              550er-Helitec S-Schlag (also vom Blattschmied).
                              Wolfgang
                              • wd50
                                • 28.12.2012
                                • 375
                                • Wolfgang
                                #105
                                Hallo Stefan,
                                da Du auch mit 6s fliegen möchtest habe ich hier noch mal ein Bild von meiner Akkuauflage beigefügt. Du musst schon sehr weit nach vorne gehen, sonst haut es mit dem Schwerpunkt nicht hin. Ich habe auch noch zusätzlich 60 g Gewicht mittig vorn in der Haube einkleben müssen.
                                OK, manche verzichten darauf und vertrauen dem Flybarlesssystem, welches ein leicht hängendes Heck sehr wohl ausgleicht. Ich bin da eher konservativ (alte Schule halt).
                                Nebenbei - vorne auf der Akkuauflage in dem grauen Isolierteil befindet sich ein 300g Hammerkopf, damit mir der Heli mit "angelegten Blättern" nicht vom Regal fällt / kippt.
                                Liebe Grüsse
                                Wolfgang
                                Zuletzt geändert von wd50; 05.03.2018, 22:28.
