Bo105 mit Trex 600efl
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #136
    AW: Bo105 mit Trex 600efl
    @Stefan
    Ist bei dem Airwolf das hintere Fahrwerk verkehrt rum eingebaut?
    MfG Christian
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #137
      Das kann leicht sein. Ich glaub der Knick gehört nach vorne. Wenn ich das aber umdrehe, dann schaut das Rad in eingefahrenem Zustand weiter raus.
      Habe den Rumpf gebraucht gekauft und nur meinen Logo eingebaut.
      Ist mein alltagsheli, da lege ich nicht besonders Wert auf sowas.
      Lg Stefan
      Zuletzt geändert von steveman; 28.03.2018, 17:30.
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • MWi
        MWi
        • 29.12.2015
        • 665
        • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
        #138
        Hi, die BO ist wirklich sehr schön, viel Spass beim Fliegen! Jetzt noch (irgendwann) ein Vierblattkopf drauf, dann passt es komplett :-)
        Gruss,
        Martin
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #139
          Ja der kommt früher oder später noch.
          Dazu noh eine schnelle frage: muss beim scaleflying vierblattkopf der domausschnitt erweitert werden oder ist der groß genug?
          Lg
          • rcstorch
            • 20.08.2013
            • 334
            • Axel
            • Eschwege
            #140
            Da musst Du dann leider Hand anlegen und etwas Material vom Domausschnitt wegnehmen, sonst stößt die TS beim positiven Pitch vorne an.
            Den Kopf an sich kann ich aber nur empfehlen, keine virtuelle TS-Verdrehung erforderlich und sehr präzise und stabil gebaut. Dementsprechend läßt sich der Heli damit auch sehr präzise steuern, praktisch wie auf Schienen...
            Zuletzt geändert von rcstorch; 29.03.2018, 05:43.
            VG Axel
            Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              • Neuburg a.d. Donau
              #141
              Hallo Axel,
              ich bin auch am überlegen, mir ggf. den Scaleflying 4-Blatt-Kopf anzuschaffen.
              Muss man eigentlich an der Grundeinstellung des Flybarlesssystems im Hinblick auf Expo etwas verändern oder kann man guten Gewissens - ohne ßberraschungen zu erleben - mit den bisherigen Einstellungen abheben. Nicht, dass der Heli mit dem 4-Blatt-Kopf zu aggressiv reagiert.
              Wolfgang
              • rcstorch
                • 20.08.2013
                • 334
                • Axel
                • Eschwege
                #142
                Hallo Wolfgang,
                Pitch habe ich bei +/- 10° und auf der Roll- und Nickachse jeweils 20% Expo. Mit 4 Blättern reagiert der Heli schon direkter/aggresiver als mit 2 Blättern, besonders, wenn ich ihn mit gleicher Drehzahl wie vorher den 2-Blatt betreibe.
                Fliege meine Bo mit 1200 U/Min., Expo wäre nicht unbedingt erforderlich, hat mehr Komfortgründe, mag es bei Scalern eher etwas "weicher", passt dann auch mehr zum Flugbild.
                VG Axel
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #143
                  Der Pyro 600-11 ist der Hammer. Zur Zeit fliege ich zwar nur mit dem zweiblattkopf und 603er Edge Blätter, da bleibt der Antrieb total kühl.
                  Werde jetzt dann mal die halb symmetrischen spinblades 700 drauf geben. Die bin ich früher auch schon bei meiner ersten bo geflogen allerdings hatte ich dort einen Scorpion 4035-1100 verbaut.
                  Lg und frohe Ostern allen Mitleserinnen und Mitlesern.
                  • rcstorch
                    • 20.08.2013
                    • 334
                    • Axel
                    • Eschwege
                    #144
                    Hallo Stefan,
                    mit welcher Drehzahl fliegst Du?
                    Bei den 700er Blättern hätte ich Bedenken, dass sich Heck- und Hauptrotor berühren könnten. Viel mehr Luft als 100mm habe ich bei meinem mit den 105er Heckblättern und dem Hauptrotorkreis nicht mehr. Aber vielleicht hat der Vierblattkopf auch einen größeren Druchmesser als der 2er.
                    Zuletzt geändert von rcstorch; 31.03.2018, 09:33.
                    VG Axel
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #145
                      @Wolfgang
                      Der Kopf ist absolut zu empfehlen.
                      Ich finde das ein starrer Kopf besser zu den etwas weicheren Scaleblättern passt.
                      Ich fliege die halbsymetrischem Blattschmied mit 600mm Länge.
                      Am Expo muss man sicher etwas anpassen, hier würde ich empfehlen vor dem ersten Flug etwas mehr Expo zu verwenden. Danach kannst ja wieder etwas zurücknehmen.
                      Ich selbst fliege mit wenig Expo, aber das ist sowieso abhängig von den persönlichen Vorlieben.
                      MfG Christian
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #146
                        So wie ich Zeit habe probiere ich die 700er.
                        Hab sie ja auf einem anderen Heli (logo600se/ecureuil).
                        Bin auf meiner alten scaleflying bo105 die ich verkauft habe auch 700er spinblades geflogen oder 690er.
                        Werde berichten so wie ich sie drauf habe.
                        Drehzahl hab ich nicht gemessen, bin aber immer auf der sehr niedrigen Seite. Würde sagen so 1200. bin mit den 600er Blades und 95er heckblättern geflogen.
                        Lg
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #147
                          Servus
                          Ich habe aus Interesse mal irgendwelche 700er Blätter rangeschraubt. Am Heck sind´s 105er...
                          Sorry für das schlechte Foto, aber Lineal halten und knipsen...
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #148
                            Also in die Quere kommen die sich nicht.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #149
                              @Ralf
                              Bieg mal die Blätter etwas durch, können die leicht in Kontakt mit dem Heckrohr kommen?
                              Die echte BO-105 hat aber im Verhältnis gesehen auch keinen so großen Rotorkreis.
                              MfG Christian
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #150
                                Hallo Christian
                                Ich "biege" demnächst und stelle ein Bildchen rein, wenn im Rotorkopf die passenden Align Gummis verbaut sind.
                                Ich tendiere in Richtung 640 - 660mm Rotorblattlänge
