Bo105 mit Trex 600efl
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Meine große bo105 wird Nachwuchs bekommen.
    Eine Trex 600efl Mechanik ist vorhanden, bei dieser wird die heckübersetzung geändert auf 1:4,5 und ich werde 105er heckblätter montieren.
    Folgende Komponenten kommen zum Einsatz: align servos 610/650, mx600 510kv, vstabi mini blueline, Jive80hv,gr16 hott.
    Jetzt wird mal die Mechanik fertig gemacht, dann folgt der rumpf. Geflogen wird wenn es möglich ist mit 10s.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • rcstorch
    • 20.08.2013
    • 334
    • Axel
    • Eschwege
    AW: Bo105 mit Trex 600efl
    bin auch gerade dabei, eine Bo 105 mit T-Rex 600 ESP Mechanik zu bauen. Für die TS verwende ich Graupner HVC 870 BB MG Servos und fürs Heck Spektrum H6080G. Motor ist ein Roxxy F45-59-900 (900 KV). Geregelt wird dieser von einem Castle PHOENIX ICE2 HV 80, das Ganze als 6s Setup. Als FBL-System kommt ein Microbeast Plus zum Einsatz.
    Die Getriebeübersetzungen bleiben alle original, also 170er HRZ (Modul 0.7), 180er Freilauf (Modul 0.6) und 40er Zahnrad am Heckgetriebe. Am Motor kommt ein 16er Ritzel zum Einsatz. Angestrebt wird eine Kopfdrehzahl von 1500 U/Min.
    Damit sollte das Heck mit den 105er Blättern auf jeden Fall noch stabil sein, das hoffe ich zumindest, da es mein erster Heli mit Mehrblattkopf wird.
    VG Axel
    Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Gratuliere zum Modell, welches Design habt ihr euch ausgesucht?
      @Steveman
      Beim EFL geht sich die Haube oben mit dem Motor nicht aus da muss man dremeln.
      Ich hab mir da ein Gitter eingesetzt. Wenn gewünscht kann ich euch gerne Fotos schicken.
      MfG Christian
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Ich fliege meine BO auch mit den 105er von Blattschmied. Mechanik ist die Flasher 600 (im Prinzip der T-Rex Clone von Scaleflying) mit der Mikade Pfeilverzahnung. Die Heckübersetzung ist Standard. Drehzahl ist 1150 U/Min. Mehr braucht es nicht.
        [youtube]2uXBaYfQPMc[/youtube]
        Gruß Holger
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          @freeman
          Ja das ist mir bewusst, macht mir aber nichts aus.
          Kannst ein paar Bilder im Ausschnitt machen.
          Ich nehme bei der bo105 das era-Design, gefällt mir gut und hat nichts mit Getränken zu tun ;-)
          Lg Stefan
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Ich mach dir später ein paar Bilder.
            Das Era Design ist spitze, das Modell hab ich auch.
            MfG Christian
            • rcstorch
              • 20.08.2013
              • 334
              • Axel
              • Eschwege
              Für das ERA-Design habe ich mich auch entschieden. Alles schon in der Werkstatt vorhanden, inkl. Beleuchtung. Bin jetzt aber erstmal an der Mechanik dran, die ich soweit auch schon fertig habe. Heute kommt dann der 4-Blatt-Rotorkopf drauf und dann geht es ans Einstellen.
              @Freeman
              Mit welcher Kopfdrehzahl fliegst Du Deine Bo?
              Habe letztes Jahr eine Hughes 500D im Magnum Look gebaut. Dort habe ich einen T-Rex 600CF als Mechanik drin und fliege das Modell mit 1400 U/Min, allerdings (noch) mit 2-Blatt FBL-Kopf. Da gibt es mit den 105er Heckblättern keine Probleme. Mal abgesehen davon, dass der CF Riemenantrieb hat, hat er ja die gleiche Getriebeübersehtzung.
              PS: Gibt es evtl. Tipps und Tricks beim Einstellen eines Mehrblattkopfes?
              VG Axel
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Hier mal meine BO-105.
                => Rumpf und starrer 4 Blattkopf von Scaleflying, Aufkleber selbst gemacht
                => halbsymetrische Blätter am Kopf und am Heck von Blattschmied
                => Drehzahl ~1450 rpm, darunter hab ich mit dem 600 EFL leichte Vibrationen
                => Motor auf 440 kV gewickelt an einem Jive 80HV mit 12S
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Hier noch Details vom Lüftungsgitter beim Motor welches aus Platzgründen gemacht werden musste. Das ist ein ehemaliges Sieb aus einem 1€ Shop
                  Das Gitter hab ich zuerst mit Superkleber fixiert und ausgerichtet, danach mit Epoxy verklebt.
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Hier noch ein paar Details von der Beleuchtung.
                    Am Heck habe ich mir aus einer kleinen Plexiglasplatte einen Halter für das hintere Positionslicht gemacht.
                    Die seitlichen LED´s in den Flügeln waren ziemlich aufwendig da das Kabel durch den Flügel gehen sollte. Hier hab ich ein kleines Röhrchen eingeklebt in dem die Kabel laufen, damit kann man bei Bedarf auch noch die LED´s tauschen.
                    Zuletzt geändert von Freeman; 15.02.2018, 20:20.
                    MfG Christian
                    • rcstorch
                      • 20.08.2013
                      • 334
                      • Axel
                      • Eschwege
                      Sehr schön Christian.
                      Bin gerade am Einstellen. Welche Pitchwerte +/- hast Du in der Grundeinstellung max. eingestellt. Dachte an +/- 10°, den Rest dann über Pitchkurve...
                      PS: Habe übrigens die halbsymetrischen 600er Blätter vom Blattschmied, die mit den schwarzen Streifen. Fürs Heck habe ich 105er von Scaleflying. Mit den 600er Blättern hätte man sogar noch die Möglichkeit, fürs Heck 115er zu nehmen, falls die Heckperformance nicht reichen sollte.
                      Zuletzt geändert von rcstorch; 15.02.2018, 20:42.
                      VG Axel
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Die Blätter mit den Streifen hab ich auch.
                        Pitch hab ich +-10°, das reicht völlig. Nur man sollte bei den halbsymetrischen nicht auf -4° gehen denn bei Gegenwind kommt man nicht leicht runter mit dem Heli.
                        MfG Christian
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          Kannst du mit wenn du zeit hast die mechanikhöherlegung hinten und vorne abmessen, in der Höhe.
                          Dann könnte ich mir schon was passendes herstellen, solange ich auf den Rumpf warte.
                          Dein Rumpf sieht ja voll Super aus. Welche Beleuchtung hast eingebaut?
                          Lg Stefan
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Ich habe diese Beleuchtung eingebaut, läuft direkt an einem kleinen 2S Lipo.
                            Die benötigten LEDs für die BO-105 sind dabei was das ganze zu einem günstigen Paket macht.
                            Die LEDs sind auch bei Sonnenschein in 200m Entfernung sehr gut zu sehen.
                            MULTIPLEX Power MULTIlight | Beleuchtungen | Lindinger
                            PS: ich hab bei Scaleflaying den Adapter für den EFL dazugestellt, damit passt die Höhe perfekt.
                            Zuletzt geändert von Freeman; 15.02.2018, 21:35.
                            MfG Christian
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              Hab den Adapter nicht. Möchte mir da selber was bauen. Bräuchte nur die Höhe.
                              Lg Stefan
