Bo105 mit Trex 600efl
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #76
    AW: Bo105 mit Trex 600efl
    @wd50
    Jetzt fehlt dir als nächste Ausbaustufe noch der 4-Blatt Kopf
    MfG Christian
    • wd50
      • 28.12.2012
      • 375
      • Wolfgang
      • Neuburg a.d. Donau
      #77
      Hallo Christian,
      hast ja Recht, aber dann komme ich (inkl. Lipo = 820g) über 5 kg.
      Das hatte ich mir - zumindest für 6s - als Limit gesetzt. Bin jetzt bei 4,93 kg.
      Hab dafür meine Bell 407 (12s) mit 4-Blatt Kopf.
      Liebe Grüsse
      Wolfgang
      Zuletzt geändert von wd50; 01.03.2018, 09:41.
      • rcstorch
        • 20.08.2013
        • 334
        • Axel
        • Eschwege
        #78
        @Christian
        Auf den Bildern hier sehe ich, dass Du den Rumpf auch ausschneiden musstest, damit die TS nicht anstößt. Mit welchem Werkzeug hast Du das gemacht bzw. wie bist Du hier vorgegangen, damit möglichst wenig "ausfranzt"?
        VG Axel
        Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #79
          Mit einem Dremmel und der Diamanttrennscheibe mal grob ausschneiden.
          Danach mit den runden Schleifpapierrollen feintunen.
          MfG Christian
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #80
            Ich bearbeite den Domausschnitt immer mit auf einen Dosendeckel geklebten Schmirgelpapier
            von Hand! Mit den Schleifpapierrollen vom Dremel habe ich es noch nie geschafft, einen gleichmäßigen Ausschnitt hin zu bekommen.
            Roland
            • rcstorch
              • 20.08.2013
              • 334
              • Axel
              • Eschwege
              #81
              @Christian, Roland
              Ok, danke Euch. Habe halt Angst, dass ich mir etwas versaue, weil es eben an einer direkt sichtbaren Stelle ist. Werde mich da mal vorsichtig rantasten...
              VG Axel
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #82
                @Heliroland
                Ich mache solche Ausschnitte nur wenn ich einen Helfer habe der mir das werkstück hält.
                Dann kann ich beide Hände für die Werkzeugführung verwenden.
                MfG Christian
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #83
                  So wird mein Vorbau aussehen für das stabi. Den Empfänger und den Regler. Das ganze wird noch mit Erleichterungsbohrungen versehen, geschliffen und schwarz lackiert.
                  Habe bei der 550er Mechanik vorne die hohe Mechanikerhöhung verbaut und hinten die niedrige, diese wird aber noch 10mm erhöht. Weites wird die hintere mechanikbefestigung noch ein wenig nach vorne verlegt damit sie besser erreichbar ist.
                  Lg stefan
                  Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #84
                    Bin gespannt ob der pyro600-11 den Trex mit Rumpf und 600er bis 700er Blättern schafft. Was meint ihr?
                    Der Motor sieht in der Mechanik echt niedlich aus.
                    Wenn das ganze zu schwach wäre, habe ich noch den 600mx-510 welchen ich dann mit 10-12 Zellen betreiben würde.
                    Lg Stefan
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #85
                      Unterschätze den Pyro nicht, er sieht soooo unschuldig aus, hat es aber faustdick drauf!
                      Roland
                      • wd50
                        • 28.12.2012
                        • 375
                        • Wolfgang
                        #86
                        Hallo Axel,
                        zum Thema Domausschnitt:
                        Mach Dir eine Schablone aus dickem Papier und zeichne Dir den Ausschnitt an.
                        Mit einem Dremel-/ Proxxon-Schleifkörper lässt sich der Ausschnitt wunderbar "mit Gefühl" und gut abgestützt anfertigen - ich mache das immer so.
                        Darauf achten, dass der Taumelscheibenmitnehmer nirgends anstösst und hinten ebenfalls genügend Platz für die Taumelscheibenführung lassen.
                        OK, hätte bei mir in diesem Fall hinten etwas weniger sein können. Ich hatte die Mechanik damals angepasst, ohne die Neigung nach vorn zu berücksichtigen.
                        Liebe Grüsse
                        Wolfgang
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #87
                          Hab mal eben schwarz lackiert.
                          Wenn der Lack vom Vorbau trocken ist, werde ich die Mechanik in den Rumpf einpassen und die untere Befestigung mit Einschlagmuttern machen.
                          • rcstorch
                            • 20.08.2013
                            • 334
                            • Axel
                            • Eschwege
                            #88
                            der Domausschnitt ist vollbracht:
                            Weiterhin hat die "Hochzeit" zwischen Mechanik und Rumpf stattgefunden, alles schön verschraubt:
                            Jetzt muss ich noch das Cockpit richtig befestigen, die Kabel der Beleuchtung schön verstauen und noch ein paar weitere "Bügelarbeiten", dann steht der Erstflug an. Schon alleine der Gedanke daran verursacht in mir einen gefühlten Puls von 200.
                            VG Axel
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #89
                              Servus
                              Christian:
                              Ich werde nun nicht das Tuningchasis verwenden, sondern die efl Mechanik, die der Vorbesitzer des Rumpfes schon dafür vorbereitet, angepasst hat.
                              Ich werde auf jeden Fall, so wie du 12S Lipos verwenden
                              Meine Frage bezieht sich deren Positionierung
                              Machst du die Lipos auf die orginal Akkuschiene? (Schwerpunkt)
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #90
                                Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                                Servus
                                Christian:
                                Hallo Ralf,
                                ja genau ich verwende die Akkuschiene. Ich musste meine Akkus aber ein Stück nach vorne setzen damit der Schwerpunkt passt.
                                @Axel
                                Dein Ausschnitt oben am Dom sieht etwas komisch aus mit dem Spitz in der Mitte. Das würde ich noch etwas anpassen.
                                MfG Christian
