Bo105 mit Trex 600efl
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #121
    AW: Bo105 mit Trex 600efl
    So, jetzt ist er auch fertig programmiert.
    Er ist jetzt für den Einbau bereit. Muss noch links und rechts eine Befestigung machen um die Mechanik oben ein wenig abstützen zu können, werde es mit Sperrholz und Aluwinkel realisieren.
    Dann kommt er wieder in den Rumpf, beleuchtungsmodul dann und Beleuchtungskabel kommt unter mein akkubrett.
    Am Samstag hätten wir unser anfliegen, das geht sich glaub ich aber leid nicht aus bis dahin mit dem Erstflug der 550/600 Bo105.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #122
      So sieht es zur Zeit aus:
      Vorbau montiert, alles programmiert, Holz für die Abstrebung eingebaut. Sieht ein wenig komisch aus da nicht beide Seiten gleich lang sind, aber sonst hätte das nickservo nicht durchgepasst.
      Morgen noch aluwinkel biegen und dann die Mechanik einbauen.
      Lg Stefan
      • rcstorch
        • 20.08.2013
        • 334
        • Axel
        • Eschwege
        #123
        gestern war der Erstflug mit Rumpf, leider hatte ich gestern keine Kamerafrau...
        Entgegen der Vorhersagen war der Wind hier gestern doch recht böig, dank MB lag der Heli aber trotdem recht gut in der Luft, nur die Landung war etwas anspruchsvoller, da fing er je nach Böe an hoch und runter zu "tanzen". Alles in allem war der Erstflug erfolgreich und auch mit Rumpf reichen 1200 U/Min mehr als aus.
        Habe jetzt nur ein Temperaturproblem mit dem Regler. Dieser wird laut Logdaten 94° heiß, trotz Lüfter. Fliegt hier zufällig jemand auch einen Castle Phönix ICE2 HV Regler? Werde heute mal das Motortiming und die PWM-Rate verändern. Das Timing steht aktuell auf 15°, so wie von Robbe/Multiplex empfohlen und PWM auf "Outrunner Mode", weil beim Roxxy dafür nichts angegeben ist. Das Timing werde ich mal auf 5° stellen und PWM auf 8 kHz.
        VG Axel
        Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
        • rcstorch
          • 20.08.2013
          • 334
          • Axel
          • Eschwege
          #124
          So, eben nochmal 2 Akkus geflogen, beim ersten PWM auf 8 kHz, beim 2. auf 12. Ergebnis: 83°C und 84° C. Das sind zwar 11° und 10° weniger, aber mir immer noch zu viel, besonders bei 17° Außentemperatur. Wie soll das erst im Sommer bei 30° und mehr werden?
          VG Axel
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #125
            Ich mache bei meiner nicht alle scheiben rein, damit es ein enig durchziehen kann.
            Lg
            • rcstorch
              • 20.08.2013
              • 334
              • Axel
              • Eschwege
              #126
              Habe ich auch nicht, die Scheiben der vorderen Türen habe ich weggelessen. Hilft aber auch nichts.
              Laut Log werden nicht mal 50 A gezogen.
              VG Axel
              • rcstorch
                • 20.08.2013
                • 334
                • Axel
                • Eschwege
                #127
                Hallo nochmal,
                hier noch ein kleines Video meiner fertiggestellten Bo:
                Scaleflying Bo 105...
                Bei immer noch böigem Wind.
                VG Axel
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #128
                  Soweit mal grob fertig für den Erstflug! Wenn er es überlebt, dann wird nich verfeinert.
                  Lg Stefan
                  • rcstorch
                    • 20.08.2013
                    • 334
                    • Axel
                    • Eschwege
                    #129
                    Lg Stefan
                    Hallo Stefan,
                    Du meist doch sicherlich "noch"...?
                    VG Axel
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #130
                      Ja NOCH!!!
                      MfG
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #131
                        Heute war Erstflug. Das Teil läuft total super, leise und Vibrationsfrei.
                        Ich bin begeistert.
                        Lg Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #132
                          • truckerbiker
                            • 19.01.2014
                            • 545
                            • Felix
                            #133
                            Der rechte Airwolf ist ein 500er, oder?
                            Zwecks Größenvergleich meine ich.
                            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #134
                              Nein 600er Größe.
                              Verbaut ist ein Logo 500se mit 600er Blättern. Nur die sind gerade auf der bo105.
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #135
                                Schöner Tag zum fliegen und ausgiebig testen. Einfach herrlich!
