Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #76
    AW: Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
    Die weiße Lackierung ist soweit fertig. Bin sehr zufrieden.
    WP_20180220_07_36_38_Pro.jpg WP_20180220_07_36_55_Pro.jpg WP_20180220_07_37_41_Pro.jpg WP_20180220_07_38_33_Pro.jpg WP_20180220_07_39_06_Pro.jpg WP_20180220_07_39_18_Pro.jpg WP_20180220_07_39_31_Pro.jpg WP_20180220_07_39_44_Pro.jpg
    Jetzt muss ich Geduld haben...erst nach 48Stunden kann ich den Lack voll belasten, also mit Autofolie für die Orange Lackierung abkleben und fertig lackieren.
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      #77
      Heute kam der Sitz aus dem Druck, gleich mal Probesitzen gemacht. Der Pilot braucht ein 3 mm "Kissen" unterm Ar..., sonst sitzt er zu tief. Den F-18-Piloten hatte ich vorher schon etwas "entmilitarisiert", wer will kann da noch reichlich dran rum schnitzen.
      Sitz 9 g, mit Pilot 29 g. Da meist zwei fliegen sind das also 60 g zusätzliche Last. Wegkriegen tut der Ecureuil das, geht halt zu Lasten der Flugzeit.
      Meiner wird in Air-Zermatt-Bekleidung auf der ROTOR 2018 Schausitzen machen, neben ihm sein stehender Kollege in 1:18.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #78
        Cool. Der Pilot sowieso, aber der Sitz ist auch gut gelungen. Ist der in einem Stück gedruckt, oder sind das 5 Teile pro Sitz?
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          #79
          Ich habe ihn komplett bei Shapeways (wie immer) drucken lassen. Oberflächenqualität sehr gut, Detailierung sowieso.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #80
            Die Maskierung für den orangen Lack steht an. Tamiya TS12 ist die Entscheidung. Das Maskieren mache ich wieder mit Autofolie, diesmal war es nicht ganz einfach. Die präzisen Schnitte sind aufs Hundertstel genau gesetzt, nach meinem Augenmaß natürlich...
            WP_20180221_08_17_57_Pro.jpg WP_20180221_08_18_03_Pro.jpg WP_20180221_08_18_17_Pro.jpg WP_20180221_08_20_02_Pro.jpg WP_20180221_08_19_44_Pro.jpg WP_20180221_08_20_15_Pro.jpg WP_20180221_08_19_36_Pro.jpg
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #81
              Direkt nach dem Maskieren folgt auch schon die Lackierung.
              Ist leider nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf der rechten Seite hat der Tamiya-Lack am Streifen auf dem Dom den weißen Lack angegriffen. Vermutlich war es an dieser Stelle noch nicht ausreichend durchgetrocknet, weil ich entweder den weißen Lack hier dicker lackiert hab, oder den orangen Lack etwas zu viel draufgesprüht habe. Diese Stelle muss ich nach dem durchtrocknen nochmal verschleifen, und ja nachdem wie es dann aussieht wohl nochmal mit weiß grundieren und mit Orange nacharbeiten.
              Sonst aber - ist es einfach nur GEIL geworden!
              WP_20180221_08_59_57_Pro.jpg WP_20180221_09_00_05_Pro.jpg WP_20180221_09_00_16_Pro.jpg WP_20180221_09_00_22_Pro.jpg WP_20180221_09_00_35_Pro.jpg WP_20180221_09_00_44_Pro.jpg WP_20180221_09_01_04_Pro.jpg WP_20180221_10_04_26_Pro.jpg WP_20180221_10_04_42_Pro.jpg WP_20180221_10_04_56_Pro.jpg
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #82
                Noch ein paar Bilder:
                WP_20180221_10_05_34_Pro.jpg WP_20180221_10_05_48_Pro.jpg WP_20180221_10_10_09_Pro.jpg WP_20180221_10_11_05_Pro.jpg
                Natürlich ist erst mal nachbessern der kleinsten Ausreißer angesagt. Und teilweise die schwarze Umrandung der Fenster und des Scheinwerfers sind zu machen. Der Mittelsteg zwischen den Frontscheiben bekommt auch noch Farbe. Und den Scheinwerferträger muss ich innen wohl auch weiß anmalen. Der Rumpf sieht aber insgesamt schon sehr genau so aus, wie ich ihn haben wollte.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #83
                  Nun habe ich den Orange-farbenen Streifen mit dem Lackschaden entfernt. Vorsichtiges Anschleifen und sanftes abwischen mit Händedesinfektion hat 90% des Lackes entfernt, danach habe ich abgeklebt und den Bereich wieder weiß lackiert. (Perfekt decken muss das nicht, kommt ja eh wieder Orange drüber). Sobald das durchgetrocknet ist, werde ich den Streifen nochmal lackieren - ganz vorsichtig!
                  Die schwarze Umrandung der Fenster habe ich mit einem permanenten Fineliner gemacht. Und die Fotos - mal mit Blitz, und mal ohne - zeigen den Doppel-Bugscheinwerfer. Ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Natürlich hab ich getestet: es scheint kein Licht daneben durch.
                  Die Decals der Schiebe-ßffnungen in den Fenstern sind auch Top! Weiter geht's mit den Decals aber erst mal nicht, die Lackierarbeiten müssen zunächst fertig sein, sonst reißt mir die Maskierung die Decals runter. Es hat sowieso keine Eile, ohne den Heckrotor ist an Flugversuche nicht zu denken. Und den bekomme ich erst nach der ROTOR.
                  WP_20180222_07_25_42_Pro.jpg WP_20180222_07_26_21_Pro.jpg WP_20180222_07_43_16_Pro.jpg WP_20180222_07_44_12_Pro.jpg WP_20180222_07_47_26_Pro.jpg WP_20180222_07_48_00_Pro.jpg WP_20180222_07_48_20_Pro.jpg WP_20180222_07_48_50_Pro.jpg WP_20180222_07_48_58_Pro.jpg WP_20180222_07_49_18_Pro.jpg
                  • fassla
                    • 16.11.2010
                    • 675
                    • Burgenland / Österreich
                    #84
                    Echt toll geworden - Farbe kommt auch super zur Geltung. Bin gespannt auf dein erstes "Nacht"-Video. Die Lösung mit den 2 Scheinwerfern wird man weltweit nicht sehr oft finden, und in der Größe schon gar nicht !
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #85
                      Schätze, der @dreamdancer hat an seiner Maschine auch Taxi-Light und Landing Light umgesetzt.
                      Die ist allerdings größer...
                      Das wär doch auch was für Deine AS350, Andi?!
                      • fassla
                        • 16.11.2010
                        • 675
                        #86
                        Du meinst sicher das bischen grössere Modell vom Dreamdancer, welches im Hintergrund von seinem Modell steht
                        Bei meiner AS ist zu spät - ich habe die EINE LED schon eingeklebt....
                        Aber nach dem ersten Crash gibt es sicherliche eine Mopf (Modellpflege)
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #87
                          Hallo Leute...stimmt bei meiner Maschine gibt's am Bauch auch das Taxi- und das Landing-Light...
                          Aber wir haben auch eine, bei der die zwei Lichtlein in der Nase leuchten......bei der OE-BXK
                          Von einem Crash gehen wir mal lieber nicht aus. Es kann einem ja auch mal so überkommen...
                          Chris
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #88
                            So sieht der Pilot in der Air-Zermatt-Version aus. Mit Sitz knapp 30 g.
                            Könnte man durch Aushöhlen der Figur bestimmt auf 20 g reduzieren.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #89
                              Sieht ja absolut Hammer aus. Und wirklich sehr Scale. Für diese Größe einzigartig!
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #90
                                48 Stunden warten....bei meiner Ungeduld? Das geht natürlich gar nicht.
                                Ich hab inzwischen die Decals, die weit genug von dem noch zu lackierenden Streifen weg sind angebracht. Wie immer bringen die Decals das Modell ganz nah an das reale Vorbild, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
                                Die Schriftzüge an den Seiten kann ich nicht ganz genau wie beim Vorbild platzieren. Sie wären dann voll im Schnitt zwischen Rumpf und Haube. Darum wollte ich sie zunächst unterhalb des Schnittes anbringen. Das war mir aber dann doch zu weit vom Vorbild weg. Darum der Kompromiss: Die I-Tüpfelchen kommen auf die Haube. So gewinne ich an Höhe, und bin der Position beim Vorbild sehr nahe. Muss aber nur die I-Tüpfelchen nach oben auf die Haube setzen, und die "l" schneiden. Auf der linken Seite auch das "H". Um den Schnitt unauffällig zu gestalten, hab ich die geschnittenen Buchstaben in den Spant hinen mit weißer Farbe verlängert. Gefällt mir jetzt sehr gut.
                                Obwohl das Bildmaterial vom Original dürftig ist, hat Heli Scale Quality die Decals sehr sauber hinbekommen. Auch die Schriftzüge unter dem Heli sind dabei, auf den meisten Bildern vom Vorbild nicht zu sehen, auf einem Einzigen kaum.
                                Einzig den geschwungenen "AS350 Ecureuil" Schriftzug der die Heckflosse ziert, kann ich nicht dort anbringen. Das wäre sinnlos, weil er weiß ist, und die Heckflosse auch. Ich werde ihn irgendwo auf der orangen Lackierung an der Seite platzieren.
                                Aufgefallen ist auch, dass sich die schwarzen Schnallen an den Seiten unten am Heli verändert haben. Bei meiner AS350Z waren sie noch nicht so schön detailliert. Neu sind auch die Schiebe-Fenster. In weiß, wie beim Vorbild.
                                Sehr angenehm auch die Passgenauigkeit der Decals für die Heckflosse, das hab ich bereits bei den Heliswiss UH-1B Decals sehr geschätzt. Wer schon mal einen Plastikmodellbausatz eines Flugmodells gebaut hat, weiß dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
                                WP_20180223_00_18_09_Pro.jpg WP_20180223_00_18_52_Pro.jpg WP_20180223_00_19_11_Pro.jpg WP_20180223_00_19_51_Pro.jpg WP_20180223_00_20_06_Pro.jpg WP_20180223_06_13_56_Pro.jpg WP_20180223_06_14_13_Pro.jpg WP_20180223_06_15_00_Pro.jpg WP_20180223_06_17_06_Pro.jpg
