Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    Ich berichte hier über den Bau meiner neusten Heliswiss-Maschine. Meine bisherige Augusta Bell 204 Heliswiss habe ich demontiert, die Mechanik wird im Nachfolgerheli eingebaut.
    Die typische AS350B der Heliswiss in Rot/Weiß, von der viele Fotos zu finden sind, wird es aber nicht.
    Mir gefällt die HB-XMI in orange/weiß. Die Maschine 1981 gebaute Maschine wurde als I-ELTE von Italien gekauft, und diente von 81 bis 84 bei Heliswiss. Inzwischen ist sie wieder in Italien als I-ELTE unterwegs.
    hb-xmi02-ielte.jpg ielte-dgu-8601-600-600x402.jpg 1000419.jpg hb-xmi01.jpg I-ELTE2.jpg
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
    Rumpfbausatz kommt (wie immer bei mir) von Heli Scale Quality. Da gibt's keine bösen ßberraschungen.
    Da ich einen Dreiblatt-Rotorkopf mit modifizierten Original-Blättern des 230S verwenden will, erwarte ich ein erhöhtes Drehmoment, welches der Heckrotor bewältigen muss. Da ist noch nicht Alles in trocknen Tüchern.
    Mechanik, Rotorkopf und Rotorblätter sind hingegen bereits vorhanden, und getestet. Blätter bereits lackiert.
    WP_20180127_11_37_04_Pro.jpg WP_20180127_11_37_28_Pro.jpg WP_20180127_17_57_56_Pro.jpg WP_20180127_17_58_14_Pro.jpg
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Die HB-XMI hat einen im Rumpf befindlichen Bugscheinwerfer. Diesen werde ich auch ausführen. Wie auf den Bildern der I-ELTE zu erkennen ist, sitzt der Scheinwerfer innen, hinter einem Glas. Da der Rumpf in der Mitte geklebt ist, werde ich die Klebe-Stelle nach dem verkleben des Rumpfes an dieser Stelle heraustrennen, und eine klare Scheibe von innen einkleben. Dahinter setze ich dann den Scheinwerfer. Der wird durch eine LED nachgebildet, die in einem herkömmlichen LED Reflektor sitzt. Dieser wird passend zugeschnitten.
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_ielte-sza-003-wall.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_ielte-sza-003-wall(1).jpg WP_20180127_22_59_36_Pro.jpg WP_20180127_23_04_33_Pro.jpg WP_20180127_23_04_44_Pro.jpg WP_20180127_23_05_07_Pro.jpg
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Ich habe mich geirrt - es sind zwei Scheinwerfer hinter der Scheibe.
        Jetzt muss ich mir was einfallen lassen....
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Ich werde mal versuchen, zwei 3mm-Led's mit entsprechenden LED-Reflektoren zu finden.
          Inzwischen hab ich mich der Vorbereitung des Heckrotors gewidmet. Beim Vorbild steht die Heckrotorwelle weit vom Rumpf ab. Ich wollte versuchen, das nachzubilden. Einen entsprechenden Adapter hab ich gebaut, optisch gar nicht schlecht. Schön ausgewuchtet, läuft er auch rund. Beim Testflug die ßberraschung: Er läuft auch wesentlich leiser am Trainer. Trotz der schweren Night-Blades, die das hohe Drehmoment des Dreiblatt-Kopfes simulieren sollen. Und etwas mehr Leistung bringt er auch, beim plötzlichen Pitchen verdreht es das Heck nur gering.
          WP_20180128_11_26_48_Pro.jpg WP_20180128_11_33_24_Pro.jpg WP_20180128_11_34_19_Pro.jpg WP_20180128_11_34_41_Pro.jpg WP_20180128_11_34_53_Pro.jpg WP_20180128_11_35_06_Pro.jpg
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 675
            • Burgenland / Österreich
            Ein Schweinwefer ist der Suchscheinwerfer - der 2te dient zum Landen.
            Habe bei mir auch nur einen verbaut - habe den Reflektor mit einer Hohlfeile angefeilt, so hab ich ca die Rundung des Rumpfes, dann eine Folie mit 2x1cm aufgeklebt.
            An der Rumpfnase habe ich ein 1x1cm Loch freigelassen.
            Nach dem Lackieren klebe ich dann die Folie inkl Scheinwerfer von hinten rein.
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              Es ist ein "Wahnsinn", was du dir für Mühe machst, um richtig scale zu bauen....echt toll
              Viele Grü�e,
              Stefan
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Test mit Microheli Dreiblattkopf und Scale Heckrotor:
                Da geht aber noch was...
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Mehr Gain am Heck, beim Pitchen reicht die Leistung. Nur die Trägheit des schweren Heckrotors beim Pitch wegnehmen ist zu bemerken. Für ein Scale-Modell reicht das jetzt absolut. Performance und Präzision sind super, Sound auch OK. Und - es ist tatsächlich ein "Eichhörnchen".
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Der Trainer ist demontiert, ich warte jetzt auf den Rumpfbausatz von Heli Scale Quality.
                    Inzwischen zeig ich mal den Bau der verlängerten Heckrotor-Welle.
                    Dazu braucht man nur einen 3mm Wellenadapter mit 2mm Bohrung von Hobbyking und eine Rotorblatt-Schraube 2mm (vom Blade 230S).
                    https://hobbyking.com/en_us/impeller...2mm-shaft.html
                    Der Wellenadapter hat eine Aufnahme für 2mm Motorwelle, das passt. Die Madenschrauben für die Klemmung auf der Welle sind nicht im Lieferumfang, und es sind 2mm Schrauben. Also gleich mitbestellen!
                    Die Stirnseitige Bohrung zur Befestigung des Impellerrades, für das dieser Wellenadapter gedacht ist hat ein 1,6mm Gewinde. Dieses auf 1,8mm aufbohren, ( den Adapter in den Akkuschrauber spannen und drehe, lassen beim Bohren, damit die Bohrung auch zentriert ist) und M2 Gewinde schneiden.
                    Dann kommt die Rotorblattschraube rein, ruhig mit Loctite einkleben. Den Kopf abtrennen, und die Original-Heckrotor-Aufnahme draufschieben. Befestigen, fertig.
                    wp_ss_20180129_0001.jpg WP_20180129_07_45_17_Pro.jpg WP_20180129_07_45_57_Pro.jpg WP_20180129_07_48_21_Pro.jpg WP_20180129_07_51_10_Pro.jpg
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      Geht das auch anders rum?
                      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Ja schon, aber dann müsste der Heckrotor auf den (zu langen) Fremd-Wellenadapter für das Impeller-Rad aufgeklebt werden...so ist der Fremd-Wellenadapter die "Verlängerung, und der Heckrotor wohnt auf seinem Original-Adapter.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Die Planung für die beiden Bugscheinwerfer:
                          Erst mal hab ich die Einbauposition an einem Stück der Beta-Rumpffolien ermittelt. Der untere Scheinwerfer soll ja in Flugrichtung leuchten, also eine Montageplatte die 90° zum Boden steht einziehen, der obere Scheinwerfer soll schräg nach unten leuchten - also eine Platte die im schrägen Winkel steht einziehen. Demnach fertige ich einen Winkel an, dessen Maße und Form ich so ermittelt hab.
                          WP_20180130_07_53_05_Pro.jpg WP_20180130_07_54_04_Pro.jpg WP_20180130_07_59_33_Pro.jpg WP_20180130_07_59_56_Pro.jpg WP_20180130_08_00_55_Pro.jpg WP_20180130_08_02_16_Pro.jpg WP_20180130_08_11_04_Pro.jpg
                          Die Leds werden flache 3mm-Leds sein, in verchromten 7mm-Fassungen.
                          Das ermittelte Folienstück hab ich jetzt gespiegelt aufgezeichnet und aus 2x0,3mm Folie ausgeschnitten.
                          Da kommen dann die Fassungen mit den LEDs rein, und die ganze Einheit wird dann im Rumpf eingepasst.
                          sobald die Rumpfhälften verklebt sind, werde ich es einpassen
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Die Teile für meinen Microheli-Dreiblatt Rotorkopf sind eingetroffen. Der Testflug der Mechanik. Ist mit dem Rotorkopf der AS350Z erfolgt, aber dieser hier ist für die Heliswiss. Ich bin sehr zufrieden mit dem Microheli-Kopf, da er mehrere Einschläge mit den Blättern in den Boden ohne Schäden weggesteckt hat (bei den ersten Tests mit dem defekten FBL für die AS350Z) - und weil er trotz des Mitnehmers ganz ohne jedes Auswuchten auskommt. Es ist absolut ausreichend, die Blätter zueinander auszuwuchten. Mit drei gleich schweren Blättern fliegt der absolut problemlos.
                            Auch die Walkera (Lama3) Teile sind eingetroffen. Die Alustreben dienen als "Beine" für das Multichassis, das GFK -Leitwerk ist die Stützplatte für die vorderen Beine. Diese Teile haben sich beim Einbau des Multichassis in der AS350Z schon bewährt. Mit 5g auch schön leicht.
                            WP_20180130_10_37_28_Pro.jpg WP_20180130_10_38_01_Pro.jpg WP_20180130_10_38_12_Pro.jpg WP_20180130_10_38_34_Pro.jpg WP_20180131_01_09_23_Pro.jpg
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Die Teile für den Bugscheinwerfer sind da. Mein Montagewinkel war ja bereits angefertigt, aus zwei lagen PET 0,3mm. Also zwei 6mm Löcher rein, und die Reflektoren anprobiert. Passt.
                              WP_20180201_10_24_50_Pro.jpg WP_20180201_10_25_07_Pro.jpg WP_20180201_10_34_13_Pro.jpg WP_20180201_10_34_22_Pro.jpg
