Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
    Die Reflektoren hab ich maximal gekürzt und eingeklebt. So hat das nicht unnötig Tiefe.
    Die Led's klebe ich hinten auf die Reflektoren. Die obere Led hat 90° Abstrahlwinkel, die untere 60°. Beide mit 5,0 candela. Die ganze Einheit wird später so in den Rumpf geklebt, dass die Led's zum Auschnitt passen.
    WP_20180201_10_35_52_Pro.jpg WP_20180201_10_35_59_Pro.jpg WP_20180201_10_36_16_Pro.jpg WP_20180201_10_40_26_Pro.jpg WP_20180201_10_40_44_Pro.jpg WP_20180201_10_53_58_Pro.jpg WP_20180201_10_54_15_Pro.jpgWP_20180201_11_01_30_Pro.jpg WP_20180201_11_02_20_Pro.jpg WP_20180201_11_02_29_Pro.jpg
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Ich hab schon mal Lack gekauft. Die Huey HB-XCQ (das Vorbild) hat einen recht alten ausgeblichenen Orange-Ton auf den Bilden die zu finden sind. Die HB-XMI, und auch ihrs Schwester HB-XMA haben ein frisches Orange-Rot.
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1000419.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_hb-xma01.jpg
      Bei der Huey hatte ich Tamiya TS12 verwendet, das hat gut gepasst. Hier hab ich mal die Tamiya TS31 bestellt. Die ist inzwischen hier, aber ich bin nicht sicher, ob das nicht "to much" ist. Die leuchtet wirklich kräftig. Andererseits ist ja ein Heli in leuchtenden Farben nicht schlecht.
      Die Schwierigkeit besteht darin, dass jede Kamera und jeder Bildschirm die Farben ein wenig anders darstellen....
      Was meint Ihr, TS12 oder TS31? Das letzte Bild zeigt die TS31 wie sie tatsächlich aussieht.
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_$_57.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_s-l1600.jpg C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_tam85031.jpg
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 675
        • Burgenland / Österreich
        Mut zur Farbe
        Würde TS31 nehmen - ist echt "leuchted cool" ;-)
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          Ich finde die 12 passender.
          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Hab die TS12 mal bestellt. Wenn es dann soweit ist, werd ich auf ein Probestück vom "Beta"-Rumpf grundieren und Probelackieren. Dann entsprechend entscheiden.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Da ich noch auf den Rumpfbausatz warte - aber die KFZ-Folien eingetroffen sind, schneide ich schon mal die Maskierfolien für die Fenster zu.
              Für die Seitenfenster gibt es Schablonen vom Hersteller des Rumpfbausatzes. Die drucke ich aus, schneide das Papier mit ca 6mm weißem Rand aus, und klebe es mit Tesa auf ein Stück der Folie. Dann schneide ich mit dem Cutter (neue, unbenutzte Klinge!) die geraden Kanten mit dem Lineal nach. Danach die Kurven und Rundungen. Anschleißend entferne ich Tesa und die Folie außen rum, was bleibt ist die Maske.
              WP_20180203_01_18_13_Pro.jpg WP_20180203_01_19_05_Pro.jpg WP_20180203_01_20_07_Pro.jpg WP_20180203_01_21_21_Pro.jpg WP_20180203_01_22_06_Pro.jpg
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Für die Oberlichter, die Fenster unten vorne seitlich, und die Frontscheibe gibt es keine Schablonen. Da ich so einen Rumpf aber bereits gebaut habe, kann ich die Form hier abnehmen.
                Ich hab mir auch eine Transparente Folie bestellt. Kannte ich noch nicht, darum mal probieren. Die ist leider nur zum Abnehmen der Form geeignet, sie ist härter und geht eher schlecht über Wölbungen. Für diesen Zweck ist sie aber top!
                Zunächst klebe ich ein Stück der Folie auf das Fenster. Dann mit dem Cutter die Außenkante entlang schneiden, vorsichtig, um den Klarlack nicht zu verletzen. Da die Folie transparent ist, sieht man die Kante sehr gut. Das ausgeschnittene Stück klebe ich jetzt auf die Maskierfolie und schneide danach dann das eigentliche Stück zum Maskieren zu.
                WP_20180203_01_37_35_Pro.jpg WP_20180203_01_40_38_Pro.jpg WP_20180203_01_59_07_Pro.jpg WP_20180203_02_01_42_Pro.jpg WP_20180203_02_02_21_Pro.jpg WP_20180203_02_18_08_Pro.jpg
                Die Oberlichter der Heliswiss Huey waren grün getönt, das ist auch beim Vorbild so. Ob das bei der HB-XMI auch so ist, kann ich nicht feststellen, kein geeignetes Bildmaterial zu finden.
                Ich wollte aber mal schauen, ob es grundsätzlich mit dieser Folie machbar ist. Ist machbar, zwei Lagen der Folie von innen aufgebracht führen zu einem satten grün der Oberlichter.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Wenn man Zeit und einen Drucker hat....kann man ja mal Sitze für die AS350B drucken. Die STL hab ich im Netz gefunden. Demontiert, und die Füße der Sitze einzeln gedruckt, damit man sie in der Höhe verstellen, und der Wölbung des Bodens anpassen kann. 26mm breit an der Sitzfläche, sieht das schon ganz gut aus. Ich muss das noch schleifen, anpassen und anmalen, dann wird das sicher sehr Scale. Zur Anprobe muss die AS350Z herhalten, der Rumpf ist in dem Bereich absolut gleich.
                  Ein Cockpit suche ich noch....
                  WP_20180204_14_42_26_Pro.jpg WP_20180204_14_44_16_Pro.jpg WP_20180204_14_56_40_Pro.jpg WP_20180204_17_02_52_Pro.jpg
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Sitze und Gestell sind nun angemalt, und miteinander verklebt. Ist nicht perfekt, aber für die Sicht durch die Scheiben wird es ausreichen...
                    WP_20180204_19_40_08_Pro.jpg WP_20180204_22_17_40_Pro.jpg WP_20180204_22_20_22_Pro.jpg WP_20180204_23_00_38_Pro.jpg WP_20180204_23_00_58_Pro.jpg
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Probesitzen der Sitze in der H125: Sieht gut aus. Viel ist nicht zu sehen. Und schwer zu fotografieren. Aber der Eindruck passt. Meine ersten Sitze im Scale-Heli! Die werde ich wohl hier in die AS350B einbauen. Das Akkukonzept muss ich ändern, Akku muss quer hinter die Sitze.
                      WP_20180204_23_18_52_Pro.jpg WP_20180204_23_20_38_Pro.jpg WP_20180204_23_20_47_Pro.jpg WP_20180204_23_21_20_Pro.jpg WP_20180204_23_21_33_Pro.jpg WP_20180204_23_22_33_Pro.jpg WP_20180204_23_22_55_Pro.jpg WP_20180204_23_25_43_Pro.jpg
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        Macht doch eigentlich nur Sinn, wenn auch jemand drauf sitzt, oder?
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Zumindest im Flug, Ja. Du kannst mir sicher sagen, wo ich einen passenden Piloten herbekomme?
                          • fassla
                            • 16.11.2010
                            • 675
                            Lego
                            Was anderes wird nicht passen .......
                            Hab mir auch schon 2 Piloten bestellt
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Der Lupuprimus hat erwähnt, er hätte was passendes. Die Sitze wird es vermutlich über Heli Scale Quality geben, und vielleicht noch mehr...
                              • Lupusprimus
                                heli-scale-quality
                                • 23.11.2009
                                • 2135
                                • Bernd
                                • Chemnitz
                                Solche Figuren gibt es wie hier z.B.:
                                F-14 Tomcat 80er Jahre Piloten Set, sitzend, Resin Bausatz, 1/18 - 48 Special Models
                                Da kann man dann bissel kreativ sein. Beine stärker anwinkeln, Arme anders setzen, Helm bissel "umfeilen", Atemmaske weglassen usw.
                                Also kein Hit.
